VE.Direct HEX ReadWrite ESPHome komponenta
Tato komponenta pro ESPHome umožňuje číst a zapisovat data z Victron zařízení jako SmartSolar 150/100, SmartShunt a TAC1100 elektroměru přes VE.Direct rozhraní. Uživatelé mohou dynamicky regulovat maximální nabíjecí proud bez opotřebení EEPROM díky zápisu do RAM a pravidelnému udržování síťového režimu. Komponenta podporuje MQTT discovery a lze ji snadno rozšířit o další funkce podle potřeby. Dokumentace a příklady jsou dostupné na GitHubu, což usnadňuje integraci do domácí automatizace.
- acmetelka
- Reputace:9
- Lokalita: kousek na východ od Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 4400
- Kapacita baterie [kWh]: 14500
Zdravím, třeba se toto někomu bude hodit.
Před časem jsem pořídil SmartSolar 150/100 a vyvstala potřeba průběžně regulovat maximální nabíjecí proud. Protože jsem nenašel žádnou vhodnou fungující komponentu pro EPSHome, tak jsem si ji napsal.
Zde k dispozici: https://github.com/AcMetelka/esphome-ve-direct-hex
Příklad v repository je tak, jak mám implementováno. Čtu a zapisuju jedním ESP současně z MPPT, SmartShuntu a TAC1100 elektroměru a směrem do HA MQTT discovery se toto tváří jako tři různá zařízení.
Co se týká entit, jsou tam pouze ty, co jsem potřeboval. Lze v případě potřeby rozšířit, přidat do komponenty adresy a obslužné rutiny.
Enjoy!
Enjoy!
V1: (6/2023 -> 3/2024) - JJZ 3,3 kWp 6 x "Xtend Solarmi Schutten STM-550/144-S3"; BEL stavebnice + DIY chlazení; AKU 500l ohřev TUV
V2: (3-2024 -> ) JJZ 4,4 kWp 8 x 550Wp, EASUN SMH-II-7KW, 16xLiFePO4 z NKON 305Ah + JKBMS 150/2A, přepínač sítí, PLC Foxtrot, EmonCMS grafy - ve fázi ladění, dokončování
- Reputace:532
Re: VE.Direct HEX ReadWrite ESPHome komponenta
Do jakého typu paměti se hodnota maximálního proudu ve Smartsolaru zapisuje? Očekával bych, že to nebude dynamická paměť, neboť by tam ta hodnota měla vydržet i při vypnutí napájení. Pokud je to EEPROM, tak kolik takových zápisů příslušné místo v paměti Smartsolaru vydrží než se opotřebí natolik, že si přestane pamatovat?
- Reputace:962
Pre EEPROM je to väčšinou 50k+. Ak to má vnútri batériu kvôli RTC, tak to môže byť uložené kľudne aj v NVRAM a tým pádom je to naveky.
- Reputace:532
Zaznamenal jsem podobný problém u řadiče tepelného čerpadla, které má jednočipem řízenou venkovní jednotku. Znásilnil jsem konfigurační údaj limit maximálního výkonu a využil jej k dynamickým změnám výkonu pro vytěžování FVE podle toho, kolik výkonu z panelů zbylo právě k dispozici. U tohoto údaje výrobce zřejmě předpokládal jen několik málo změn za životnost TČ. Tento údaj bylo možné vzdáleně modifikovat a dělal jsem to poměrně často (jak šly mraky a měnila se zátěž ostatními spotřebiči) a po něco víc než roce takových intenzivních změn najednou začal být problém hodnotu bezchybně zapsat na první pokus. Nedokážu zpětně určit, kolik takových změn proběhlo, ale bylo jich určitě řádově víc než konstruktér zařízení předpokládal.
- Reputace:532
Předpokládám, že Smartsolar nemá uvnitř baterii a čas čte někde z webu pokud jej vůbec potřebuje.TomHC píše: pon srp 24, 2026 3:12 pmAk to má vnútri batériu kvôli RTC, tak to môže byť uložené kľudne aj v NVRAM a tým pádom je to naveky.
- Valdano
- Reputace:324
- Lokalita: Česká Lípa
OT: Omlouvám se za přehlédnutí. Berte tento příspěvek za bezpředmětný.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pon srp 24, 2026 5:17 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace:962
Valdano, píšeš úplne od veci. Riešime ukladanie nastavení v SmartSolar MPPT...
- Valdano
- Reputace:324
Záleží na tom, jakým způsobem a přes jaké rozhraní tuto hodnotu měníte.kybos píše: pon srp 24, 2026 2:44 pmDo jakého typu paměti se hodnota maximálního proudu ve Smartsolaru zapisuje?
1. Standardní konfigurační parametr -> EEPROM
Pokud měníte maximální nabíjecí proud ve Smartsolaru běžnou cestou v aplikaci VictronConnect (přes Bluetooth), v základním menu nastavení, nebo zápisem do standardního konfiguračního registru (0xEDF7 tj. Charge current limit) v takových případech se hodnota zapisuje do EEPROM a je tedy k dispozici i po vypnutí a následném zapnutí napájení. Konfigurační hodnota by se neměla měnit příliš často z důvodu již zmíněného omezení počtu zápisů do EEPROM.
2. Dynamické omezení proudu (Remote Limit / DVCC) -> Pouze RAM
Pokud Smartsolar přijímá požadavek na omezení proudu z externího systému např. v režimu DVCC (řízeno z Cerbo GX / BMS), přes rozhraní VE.Smart Networking nebo zápisem do dynamického registru (0xEDF8 tj. Remote charge current limit) v takových případech se hodnota ukládá výhradně jen do RAM. Tento dynamický zápis neopotřebovává EEPROM a obsahuje bezpečnostní časovač (timeout). Pokud externí systém nepošle hodnotu znovu do cca 60 sekund od posledního zaslání, Smartsolar se automaticky vrátí ke konfiguračnímu limitu uloženému v EEPROM viz registr 0xEDF7 a totéž se stane při restartu alias po vypnutí a následném zapnutí napájení.
- acmetelka
- Reputace:9
Potvrzuju, co tu už popsal @valdano. Zapisuju každých 5s omezení proudu do "Remote control registers", abych neopotřebovával EEPROM. Simuluju tedy vzdálené ovládání. Současně je potřeba minimálně jednou za minutu nastavit "0x200E Network mode", jinak regulátor spadne opět do lokálního režimu a nastaví default EEPROM hodnotu. Posílám z ESP tedy každých 30s Network mode na 5 pro udržení v tomto režimu.kybos píše: pon srp 24, 2026 2:44 pmDo jakého typu paměti se hodnota maximálního proudu ve Smartsolaru zapisuje? Očekával bych, že to nebude dynamická paměť, neboť by tam ta hodnota měla vydržet i při vypnutí napájení. Pokud je to EEPROM, tak kolik takových zápisů příslušné místo v paměti Smartsolaru vydrží než se opotřebí natolik, že si přestane pamatovat?
# Periodically set the "network_mode" to 5, only if its current value is 5
- interval: 30s
then:
- lambda: |-
auto number = id(network_mode_id_0);
if (number) {
number->control(5); // Keep network mode at 5
ESP_LOGI("main", "Network Mode set to 5 periodically.");
Přidal jsem na GitHub do /docs dokumentaci protokolu, ze které jsem vycházel a pro můj SmartSolar 150/100 funguje.V1: (6/2023 -> 3/2024) - JJZ 3,3 kWp 6 x "Xtend Solarmi Schutten STM-550/144-S3"; BEL stavebnice + DIY chlazení; AKU 500l ohřev TUV
