VE.Direct HEX ReadWrite ESPHome komponenta
Uživatel vytvořil vlastní VE.Direct HEX ReadWrite komponentu pro ESPHome, která umožňuje číst a zapisovat data z Victron zařízení jako SmartSolar, SmartShunt a TAC1100 elektroměr. Komponenta pracuje současně s více zařízeními a integruje se do Home Assistant přes MQTT discovery. Díky ní lze dynamicky regulovat maximální nabíjecí proud a přizpůsobit funkce podle potřeby, přičemž je možné komponentu dále rozšiřovat o nové adresy a rutiny.
acmetelka
Reputace:9
Lokalita: kousek na východ od Prahy
Výkon panelů [Wp]: 4400
Kapacita baterie [kWh]: 14500
Nový příspěvek od acmetelka »
Zdravím, třeba se toto někomu bude hodit.
Před časem jsem pořídil SmartSolar 150/100 a vyvstala potřeba průběžně regulovat maximální nabíjecí proud. Protože jsem nenašel žádnou vhodnou fungující komponentu pro EPSHome, tak jsem si ji napsal.
Zde k dispozici: https://github.com/AcMetelka/esphome-ve-direct-hex
Příklad v repository je tak, jak mám implementováno. Čtu a zapisuju jedním ESP současně z MPPT, SmartShuntu a TAC1100 elektroměru a směrem do HA MQTT discovery se toto tváří jako tři různá zařízení.
Co se týká entit, jsou tam pouze ty, co jsem potřeboval. Lze v případě potřeby rozšířit, přidat do komponenty adresy a obslužné rutiny.
Enjoy! 😃
V1: (6/2023 -> 3/2024) - JJZ 3,3 kWp 6 x "Xtend Solarmi Schutten STM-550/144-S3"; BEL stavebnice + DIY chlazení; AKU 500l ohřev TUV
V2: (3-2024 -> ) JJZ 4,4 kWp 8 x 550Wp, EASUN SMH-II-7KW, 16xLiFePO4 z NKON 305Ah + JKBMS 150/2A, přepínač sítí, PLC Foxtrot, EmonCMS grafy - ve fázi ladění, dokončování
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: VE.Direct HEX ReadWrite ESPHome komponenta
Nový příspěvek od kybos »
Do jakého typu paměti se hodnota maximálního proudu ve Smartsolaru zapisuje? Očekával bych, že to nebude dynamická paměť, neboť by tam ta hodnota měla vydržet i při vypnutí napájení. Pokud je to EEPROM, tak kolik takových zápisů příslušné místo v paměti Smartsolaru vydrží než se opotřebí natolik, že si přestane pamatovat?
Reputace:956
Pre EEPROM je to väčšinou 50k+. Ak to má vnútri batériu kvôli RTC, tak to môže byť uložené kľudne aj v NVRAM a tým pádom je to naveky.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Zaznamenal jsem podobný problém u řadiče tepelného čerpadla, které má jednočipem řízenou venkovní jednotku. Znásilnil jsem konfigurační údaj limit maximálního výkonu a využil jej k dynamickým změnám výkonu pro vytěžování FVE podle toho, kolik výkonu z panelů zbylo právě k dispozici. U tohoto údaje výrobce zřejmě předpokládal jen několik málo změn za životnost TČ. Tento údaj bylo možné vzdáleně modifikovat a dělal jsem to poměrně často (jak šly mraky a měnila se zátěž ostatními spotřebiči) a po něco víc než roce takových intenzivních změn najednou začal být problém hodnotu bezchybně zapsat na první pokus. Nedokážu zpětně určit, kolik takových změn proběhlo, ale bylo jich určitě řádově víc než konstruktér zařízení předpokládal.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
TomHC píše: pon srp 24, 2026 3:12 pm
Předpokládám, že Smartsolar nemá uvnitř baterii a čas čte někde z webu pokud jej vůbec potřebuje.
Valdano
Reputace:319
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
OT: Omlouvám se za přehlédnutí. Berte tento příspěvek za bezpředmětný.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pon srp 24, 2026 5:17 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace:956
Valdano, píšeš úplne od veci. Riešime ukladanie nastavení v SmartSolar MPPT...
Valdano
Reputace:319
kybos píše: pon srp 24, 2026 2:44 pm
Záleží na tom, jakým způsobem a přes jaké rozhraní tuto hodnotu měníte.
1. Standardní konfigurační parametr -> EEPROM
Pokud měníte maximální nabíjecí proud ve Smartsolaru běžnou cestou v aplikaci VictronConnect (přes Bluetooth), v základním menu nastavení, nebo zápisem do standardního konfiguračního registru (0xEDF7 tj. Charge current limit) v takových případech se hodnota zapisuje do EEPROM a je tedy k dispozici i po vypnutí a následném zapnutí napájení. Konfigurační hodnota by se neměla měnit příliš často z důvodu již zmíněného omezení počtu zápisů do EEPROM.
2. Dynamické omezení proudu (Remote Limit / DVCC) -> Pouze RAM
Pokud Smartsolar přijímá požadavek na omezení proudu z externího systému např. v režimu DVCC (řízeno z Cerbo GX / BMS), přes rozhraní VE.Smart Networking nebo zápisem do dynamického registru (0xEDF8 tj. Remote charge current limit) v takových případech se hodnota ukládá výhradně jen do RAM. Tento dynamický zápis neopotřebovává EEPROM a obsahuje bezpečnostní časovač (timeout). Pokud externí systém nepošle hodnotu znovu do cca 60 sekund od posledního zaslání, Smartsolar se automaticky vrátí ke konfiguračnímu limitu uloženému v EEPROM viz registr 0xEDF7 a totéž se stane při restartu alias po vypnutí a následném zapnutí napájení.
