VE.Direct HEX ReadWrite ESPHome komponenta
Tato ESPHome komponenta VE.Direct HEX ReadWrite byla vytvořena pro průběžnou regulaci maximálního nabíjecího proudu u SmartSolar 150/100. Umožňuje číst a zapisovat data z MPPT, SmartShuntu a elektroměru TAC1100 současně jedním ESP, přičemž se zařízení prezentují v Home Assistant jako tři samostatná zařízení. Komponenta je rozšiřitelná o další adresy a funkce dle potřeby, což usnadňuje správu a monitorování solárních systémů.
acmetelka
Reputace:9
Lokalita: kousek na východ od Prahy
Výkon panelů [Wp]: 4400
Kapacita baterie [kWh]: 14500
Nový příspěvek od acmetelka »
Zdravím, třeba se toto někomu bude hodit.
Před časem jsem pořídil SmartSolar 150/100 a vyvstala potřeba průběžně regulovat maximální nabíjecí proud. Protože jsem nenašel žádnou vhodnou fungující komponentu pro EPSHome, tak jsem si ji napsal.
Zde k dispozici: https://github.com/AcMetelka/esphome-ve-direct-hex
Příklad v repository je tak, jak mám implementováno. Čtu a zapisuju jedním ESP současně z MPPT, SmartShuntu a TAC1100 elektroměru a směrem do HA MQTT discovery se toto tváří jako tři různá zařízení.
Co se týká entit, jsou tam pouze ty, co jsem potřeboval. Lze v případě potřeby rozšířit, přidat do komponenty adresy a obslužné rutiny.
Enjoy! 😃
V1: (6/2023 -> 3/2024) - JJZ 3,3 kWp 6 x "Xtend Solarmi Schutten STM-550/144-S3"; BEL stavebnice + DIY chlazení; AKU 500l ohřev TUV
V2: (3-2024 -> ) JJZ 4,4 kWp 8 x 550Wp, EASUN SMH-II-7KW, 16xLiFePO4 z NKON 305Ah + JKBMS 150/2A, přepínač sítí, PLC Foxtrot, EmonCMS grafy - ve fázi ladění, dokončování
kybos
Reputace:531
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: VE.Direct HEX ReadWrite ESPHome komponenta
Nový příspěvek od kybos »
Do jakého typu paměti se hodnota maximálního proudu ve Smartsolaru zapisuje? Očekával bych, že to nebude dynamická paměť, neboť by tam ta hodnota měla vydržet i při vypnutí napájení. Pokud je to EEPROM, tak kolik takových zápisů příslušné místo v paměti Smartsolaru vydrží než se opotřebí natolik, že si přestane pamatovat?
Reputace:951
Pre EEPROM je to väčšinou 50k+. Ak to má vnútri batériu kvôli RTC, tak to môže byť uložené kľudne aj v NVRAM a tým pádom je to naveky.
kybos
Reputace:531
Lokalita: Šternberk
Zaznamenal jsem podobný problém u řadiče tepelného čerpadla, které má jednočipem řízenou venkovní jednotku. Znásilnil jsem konfigurační údaj limit maximálního výkonu a využil jej k dynamickým změnám výkonu pro vytěžování FVE podle toho, kolik výkonu z panelů zbylo právě k dispozici. U tohoto údaje výrobce zřejmě předpokládal jen několik málo změn za životnost TČ. Tento údaj bylo možné vzdáleně modifikovat a dělal jsem to poměrně často (jak šly mraky a měnila se zátěž ostatními spotřebiči) a po něco víc než roce takových intenzivních změn najednou začal být problém hodnotu bezchybně zapsat na první pokus. Nedokážu zpětně určit, kolik takových změn proběhlo, ale bylo jich určitě řádově víc než konstruktér zařízení předpokládal.
kybos
Reputace:531
Lokalita: Šternberk
TomHC píše: pon srp 24, 2026 3:12 pm
Předpokládám, že Smartsolar nemá uvnitř baterii a čas čte někde z webu pokud jej vůbec potřebuje.
Valdano
Reputace:312
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
OT: Omlouvám se za přehlédnutí. Berte tento příspěvek za bezpředmětný.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pon srp 24, 2026 5:17 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace:951
Valdano, píšeš úplne od veci. Riešime ukladanie nastavení v SmartSolar MPPT...
