FVE elektrárna - revize
Diskuze se věnuje zkušenostem s ostrovní FVE elektrárnou, problémy s měničem a požadavkům distributora na revizní zprávu. Uživatelé sdílejí rady, jak správně nastavit měnič, vyhnout se mixování sítí a jak postupovat při revizi a komunikaci s distributorem. Dále se řeší technické detaily elektroměrů a jističů v souvislosti s instalací FVE.
Valdano
Reputace:322
Lokalita: Česká Lípa
Re: FVE elektrárna - revize
Nový příspěvek od Valdano »
Pokud jde o vodič N pak je to barva světle modrá i dle odkazovaného dokumentu ČEZu.
Mex
Reputace:469
Nový příspěvek od Mex »
Ano. N je vždy a všude světle modrý.
Lhostejno jestli jde o silový rozvod, nebo (jako v tomto případě) o spínaný N pro oddělovací relé.
Ten signál se tak dokonce jmenuje, napž. pro blokování přetoků FVE: N0%.
Naposledy upravil(a) Mex dne sob zář 12, 2026 8:03 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:661
Já u toho vůbec nebyl. V emailu mi napsali, že nemusím. být přítomen, ani mě nehledal. Jinak Valdano díky. Ve schèmatech je jasně popsána světle modrá.
Nejvíc protestovali proti tomuto jisriči. Nechápu?? Je zanýtovaný
Mex
Reputace:469
Protože u 3f jističů EATON (což byl původně Moeller) existovala nějaká finta, tak se vyměnil vnitřek s vnitřkem ze silnějšího jističe.
(tu fintu neznám, jen vím, že existovala)
Tak EATON začal dělat novou řadu jističů, které na sobě mají vytištěný symbol zámečku a mají to nějak ošéfované.
Podle mě dneska s bonzovacími elektroměry už je to ale možná trochu zbytečné.
Pokud by tam byly nějaké větší odběry, tak to elektroměr napráská.
Reputace:661
To mi kamarád říkal taky, ale šlo to u nezanýtovamych jističů. Tento je zanýtovaný, asi mají toho Moelera na Black listu komplet.
Mám v garáži OEZ, akorát je prohodim, ale zbytečný opruz. Nikdo mi to nebyl 2x na infolince schopný vysvětlit.
Reputace:661
Na a tato modrá je moc modra
Mex
Reputace:469
Jo, ta modrá je skoro spíš tmavě modrá. Tak trochu uprostřed mezi fakt světlou a fakt tmavou. ;-)
Teda aspoň podle mého monitoru.
(jsem porouchanej, omylem mi nainstalovali barvocit skoro jako ženské, to mi sudičky mohly raději dát výkonnější nějaké jiné vlastnosti než zrovna tohle)
K tomu OEZ: je tam ještě podmínka, že páčka a táhla musí být v jedné barvě.
Neznám OEZ, tak nevím, jak je to tam.
Já jsem musel měnit hlavní jistič jenom proto, že propojení mezi těmi třemi páčkami bylo v jiné barvě než jejich táhla.
I když to bylo možná zbytečné, protože ten montér, co mi instaloval nový elektroměr, byl děsný pohodář. Ten by to možná vůbec neřešil.
Ale to jsem samozřejmě dopředu nevěděl.
Reputace:558
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
A pak si koupíš CYKY kabel a budeš se divit, co za odstín v něm zrovna je. Někdy to je "light blue", někdy "royal blue" a někdy dokonce "navy blue".
Reputace:661
No ten nejtmavsi fous je 12 let stará cyky😃😃
Reputace:661
Mex píše: sob zář 12, 2026 8:55 pm
U toho OZE pokud má páčka jinou barvu je to 6kA verze, pokud je to stejná barva je to 10KA verze. Pokud jsem to dobře pochopil a tomu rozumím. .
Reputace:558
Ještě že ty naše normotvůrce nenapadlo začít podobně řešit i hnědou, ta je taky někdy téměř "palisandr" a jindy "ořech".
Hnědá je půda, z té co jíst můžeme mít,
hnědá je káva, co ráno všichni chcem pít,
hnědá je taky smrková šiška,
senzačně hnědá je moje partajní knížka.
Je to barva, kterou mám prostě rád.
Hnědá je dobrá, už je to tak!
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Nemusí být zámeček obecně - povinně (to je jen marketink jednoho výrobce), stačí splnit podmínky…
Ty máš asi starý PL7 - a ten byl právě zapovězen viz https://www.cezdistribuce.cz/file/edee/ ... isticu.pdf
Proto udělali PL7 se “zámečkem”.
Ps: Já běžně dávám jistič za 60 Kč :) Takže můžeš mít jakýkoliv jistič jakékoliv značky, B 10 kA vyjma těch “nevyhovujících” viz odkaz:
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Ano být u toho Franto nemusíš, ale vždy je lepší být u toho :handshake:
Mex píše: sob zář 12, 2026 8:09 pm
Co elektroměr napráská, že si vezme krátkodobě na start elektromotorů 5 sekund násobek proudu ? Asi ne… Btw podle char. ty můžeš s trochou štěstí přenášet neomezeně dlouho 1,4 násobek proudu, jistič musí vybavit až při 1,45 násobku do 60 minut (a nesmí vybavit při 1,13 násobku)
divný je že mu to neřekli, protože to je notoricky známá věc - čez to má na webu 12 let, to ne každá operátorka call centra bude znát… ten montér na 100%
ten Franty typ PL7 : kde Vrchní kryt je vyměnitelný a páčka jističe není plně barevná - to je známá věc a kdybys u toho byl tak by ti to jistě řekl:
Reputace:661
Měl jsem dva hovory.Kdyby mi toto poslali není co řešit Ten jistič tam byl 12let a nevadil😂
Díky
Reputace:1051
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
No mezitim se nasli koumaci, co to proste vymenili, ze zustal vrsek s jmenovitou hodnotou a pajsl s vyssi. Kdyz se zavedly plnobarevne packy, tak jsem na to take cucel. Otevrene nikdo nerekl, ze to neni kvuli barve ...
Reputace:661
Dám sem lepší fotku. Opravdu tam ta spára je.
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Myslíš že kecám? :-) podle nich jde ta krytka vyměnit, tak si to měl zkusit - jde sundat ? ::stop::
Mě by teď zajímalo, když požádáš o >10kW FVE do sítě, zda dovolí ponechat EM na baráku či ČEZ bude tlačit na hranici pozemku - ví někdo?
Reputace:661
Už je přehozený s tím OEZ v baráku. Já to sem dal, aby to bylo lip vidět. Ne, že si myslím, že.kecáš.
Tlačit Tě budou určitě, elektroměr přisrupný na hranici pozemku. To jsem já musel udělat před 14lety.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], mikiki, SiteExplorer [Bot]
