Deye - tech. dotazy na znalce hybrid. střídače
V diskusi o hybridních střídačích Deye 3f LV 12kW 5. generace se řeší možnosti jednoduchého vypnutí přes datové kontakty DRM, zachování backup režimu při vypnutí AC výstupu a otázky přetížení jedné fáze. Uživatelé také porovnávají spotřebu a funkce Deye s konkurenčními značkami jako Solax a Studer. Dále se probírá zapojení 3f měničů do TN-C soustavy a jejich specifika ve vztahu k vodičům N a PE.
rob.brno
Reputace:27
Nový příspěvek od rob.brno »
Budeme instalovat FVE Deye 3f. LV hybrid 12kW 5.generace(SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2) s Wallboxem Sampro a 10,2kWh aku.
- lze Deye nějak jednoduše vypnout pomocí zkratování datových kontaktů DRM(vypnutí tlačítkem Total Stop)?
- lze takto u něj vypnout jen AC výstup, ale BackUP nechat běžet?
- lze Deye přetížit na jedné(na ostatních je nulový odběr) fázi trvale např. o 50procent podobně jako to umí Solax?
- má Deye něco jako režim Stanby u Solaxu(při absenci DC zdrojů - panely ani aku nedodávají energii, se odfázuje a žere jen jednotky Wattů z AC)?
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Re: Deye - tech. dotazy na znalce hybrid. střídače
Nový příspěvek od marko250 »
Ještě přidám:
-Umí přepnout vstup generátoru(dám tam DS) v rámci "krabice" do zátěže domu,nebo tam musím dát navíc 3f stykač a ten ovládat signálem z DYE na generátor?
-Umí při přepnutí na generátor také současně nabíjet baterii v mém nastaveném rozpětí?
Jde mi o to z něj udělat přepínací ostrovní měnič bez přetoku,takže DS IN neobsazeno,místo toho bych DS dal na vstup generátoru a po vypnutí chodu z baterky by se to jen přeplo a zároveň bych tam chtěl mít nezávislou volbu nouzového dobití baterky. Výstup do domu by byl nejspíš přes BackUP.
jars10
Reputace:10
Nový příspěvek od jars10 »
Nevím všechno, ale zkusím odpovědět. Třeba se někdo přidá.
- Vypínání přes DRM v posledních verzích podle vyjádření už funguje. Je popsáno v manuálu dostatečně.
Pokud by bylo třeba, je možné koupit jednoduchou krabičku, která po sepnutí kontaktu dokáže přes Modbus vypnout i starší verze.
- nejsem si jist, ale obávám se, že vypíná/řídí výkon pro celý měnič
- trvale o 50% přetížit je marketingovština. Reálně dosahuje cca 40% (20/27A) a trvá víc jak půl hodiny, než začne křičet na přetížení. Myslím si, že je to ale spíš maskované hlášení o překročení teploty. Záleží ale hodně na kompenzaci jaloviny.
-Standby dotazu úplně nerozumím. Je hybridní, takže když nemá baterie, běží jako on-grid do sítě. Když nemá síť, jede jako ostrovní. Pokud by mu baterky daly stop přes CAN a nebude mít povoleno nabití ze sítě, bude čekat na panely a pak začne dobíjet/dodávat dle nastavení. Pořád bude odebírat více či méně podle stavu. Stává se, že podle délky temna a velikosti/malosti baterek se vlastní spotřebou dostane nějaké procento pod nastavenou úrovaň min vybití.
- Měnič má jednu sběrnici, ke které je natvrdo připojen samotný invertor a LOAD výstup. GRID a SmartLoad (nebo MicroInv/GEN dle nastavení) jsou interně připojeny přes stykače. Podle nastavení portu s ním bude zacházet.
Pokud nemá GRID, může si podle podmínek suchým kontaktem připnout generátor. Třeba síť. Pak se chová standardně.
- Rozlišuje povolení/zakázání nabíjení baterek ze sítě a z generátoru. U připojení Gridu na vstup GEN si ale myslím, že nepohlídá nulový přetok. Výstup do domu přes výstup LOAD. Dokáže přes sebe protáhnout až 45A na fázi a k tomu přidávat svůj výkon a balancovat spotřebu mezi fázemi. Tohle Victron z principu neumí, ale je to fajn na jističích 3x25A dobíjet auto 1fáz. 32A plus běžný provoz domácnosti. Musel jsem na výstup dát 50A jističe, 40A občas vypadly.
filus
Reputace:0
Lokalita: Košice
Nový příspěvek od filus »
Ahojte aj mám jeden dotaz ale úplne iného rangu možno pre niekoho aj smiešnu.
Mám Deye 12kW ešte 4 .generácie a neviem ako funguje ten zdvojený vstup PV1?
Vie mi to niekto vysvetliť ako presne funguje.
Musia byť na oboch vstupoch zapojené rovnaké výkonové stringy a dokonca osadené na dome na rovnakej strane aby išli v rovnakom čase do rovnakého výkonu alebo je to úplne jedno?
Totiž na východnej strane domu mám string iba s 3 panelmi čo je málo nato aby sa vôbec vstup nabudil a neviem či by to malo vôbec nejaký význam rozširovať, keďže druhý string ktorý je pripojený na vstup PV1 je už na južnej strane domu. Aj keby som zainvestoval tak už to ani výkonovo na presne nedám a ani nebudú v rovnakom čase rovnako účinné tie stringy a netuším či by to poriešiť nejak optimizérmi.
Poprípade ak je to v zlom vlákne poprosím o radu kde to napísať.
Ďakujem za rady 😉
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
U výkonnějších Deye je vtup PV1 zdvojený (uvnitř paralelně propojený) pro možnost připojení dvou stringů. Platí zde obecná pravidla pro paralelní spojování stringů, tedy zejména shodné napětí.
Např. u série SG04LP3 ve výkonech 10 a 12 kW je MPPT1 výkonnější, než MPPT2.
Reputace:1013
Kapacita baterie [kWh]: 62
Stejné napětí neznamená úplně stejné napětí. Snažil bych se, aby se tabulkový rozdíl napětí stringů nelišil o více než 10%. FV panely mají takovou charakteristiku, že to bude fungovat i když bude každý string směřovat jiným směrem. Jednotlivé stringy sice nebudou přesně v bodě mppt (nebudou dávat svůj maximálně možný výkon), ale ta degradace výkonu nemusí být velká.
rob.brno
Reputace:27
Pozor při paralelním spojování dvou stringů. Vše výše řečeno ohledně stejného napětí platí pro stringy bez optimizerů(které se dneska skoro povinně s ohledem na normu dávají, jsou lepší než pouze jen odpojovače). Optimizery ve strinzích právě snižují podle intenzity ozáření napětí na výstupech, které se pak v součtu může na střídači podstatně lišit.
Mex
Reputace:464
Nový příspěvek od Mex »
Dobrá poznámka.
A k ní ještě upřesnění: Tigo umožňuje instalaci optmizérů i jen na některé panely. Např. na ty, kde hrozí stíny od stromů, komínů atd.
Odhlížím teď od nějakých našich norem, jde o technickou stránku věci.
Pokud ale jsou stringy zapojené paralelně, vyžaduje se instalace optimizérů na všech panelech. Již není možné je dát jen na některé.
Reputace:654
No a jak je to s retroaktivitou??
Máš na střeše 4roky.panely a mĕníš pouze mĕnič, zbytek FV zůstává😂do teď to byl ostrov.Na to se evidentně 120V nevztahuje😂
Vztahuje se to pouze na nové instalace.
filus
Reputace:0
Lokalita: Košice
Začínal som s fotovoltaikou 03/2022 s 3f fázovou zostavou Studeru (ktorú aktuálne rozpredávam, okrem bateriek), 24x 340W panely AEG, baterky 19kWh/48V. Panely sa nepodarilo rozmiestniť na strechu podľa plánu a namiesto plánovaných dvoch stringov po 12panelov vznikli nakoniec tri stringy 12 panelov, 9 panelov a 3 panely. Tie 3 panely od počiatku museli žiť vlastním životom cez Victron a tak to je aj doteraz.
Tak ako u každého situácia sa v domácnosti priebehu rokov mení a tým pádom som po prehodnotení aktuálneho stavu prešiel minulý rok na nízkonapäťové DEYE 12kW a chcel som to už dať všetko na jeden systém, keďže DEYE ponúka ten zdvojený vstup, ale som zistil, že to nepôjde v takej fáze ako to mám. Samozrejme ma napadlo zhodiť dole tie 3 panely z východnej strany a namontovať tam napr 6ks Jasolar 610W ale či to bude bude spolu fungovať, keď na druhom vstupe bude tých 9ks panelov 340W
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Jak si mohl nahradit ty Studery za toho pažravce? Kdyby šel lehce sehnat XTH8000/48 tak jej koupím ,přidám do paraelu k tomu prvnímu a jsem komplet vybaven na všechno včetně EV. Teď řeším dementní kombi krabice,sice za pár korun,ale ty XTM nebo XTH ještě nic nepřekonalo v účinnosti,tichosti a projevu. To si to mohl překopat na parael a dát je 3x za sebou a posílat těch 12kW kam by bylo potřeba ne?
Majkl
Reputace:57
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Ahoj, lze prosím DEYE (SUN-20 SG05LP3-EU-SM2) v ostrovu bez prbléů provozovat v síti TN-C?
Reputace:551
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Z podstaty věci by zapojení 3F měniče do TN-C soustavy a spojení PE s N mělo být méně problematické, než u jednofázového, protože u 3F měniče je N vždy uprostřed fázorového diagramu a nikdo je nevyrábí tak, aby N bylo vlastně také fázovým vodičem, jako je to běžné u některých 1F měničů (ono to tak vyrobit ani nejde).
Kajap
Reputace:13
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Kterých? Zkoušel jsem tohle 1F/5kW10kW připojit na barák z auta a v poho :)
N-PE jsem u TN-C naměřil 0V tak asi cajk… pouze L-PE nebo L-N je 230V :/)
Kajap
Reputace:13
Lokalita: Okoli
marko250 píše: ned bře 29, 2026 7:21 pm
Můžeš vysvětlit ten hanlivý název? On má nějakou vysokou vlastní spotřebu? Nebo i ten 20 kW?
Me přišlo ze za těch 50 nebo kolik se necha sehnat, docela dobrej kauf.
Reputace:654
Oni, až sečtou skutečnou spotřebu všech 10krabic co mají na stěně jsou nemile překvapeni viz majitelé Victronu😃
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
Franta2776 píše:
Oni, až sečtou skutečnou spotřebu všech 10krabic co mají na stěně jsou nemile překvapeni viz majitelé VictronuObrázek
My to sčítat nemusíme, ty co nejsou potřeba spí s minimální spotřebou. 3f bedny (převážná většina) si to hanlivé označení zaslouží.
Reputace:654
Jasně a ještě potřebujete svyho strojnika, aby ty zahalejici 2měniče v 3f provozu šly vypnout😂
Reputace:551
Nezapomeň na topiče a nástěnkáře...
Reputace:654
Majitelům Studerů se omlouvám, tam u jediných to jde bez strojnika😂Ty jsou, ale tak drahé, že by se nikdy vypínat nikdy neměly, aby se zaplatili😂😂😂
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Qwantify [bot], wacko
