Deye - tech. dotazy na znalce hybrid. střídače
Diskuze se zaměřuje na technické dotazy týkající se hybridních střídačů Deye, konkrétně modelu 3f LV hybrid 12kW 5. generace. Uživatelé řeší možnosti vypnutí přes datové kontakty DRM, přetížení jedné fáze, režimy standby a správu napájení při přepínání mezi sítí, generátorem a bateriemi. Sdílejí se zkušenosti s instalací, provozem a nastavením systému včetně integrace s Wallboxem a baterií 10,2 kWh.
rob.brno
Reputace: 24
Nový příspěvek od rob.brno »
Budeme instalovat FVE Deye 3f. LV hybrid 12kW 5.generace(SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2) s Wallboxem Sampro a 10,2kWh aku.
- lze Deye nějak jednoduše vypnout pomocí zkratování datových kontaktů DRM(vypnutí tlačítkem Total Stop)?
- lze takto u něj vypnout jen AC výstup, ale BackUP nechat běžet?
- lze Deye přetížit na jedné(na ostatních je nulový odběr) fázi trvale např. o 50procent podobně jako to umí Solax?
- má Deye něco jako režim Stanby u Solaxu(při absenci DC zdrojů - panely ani aku nedodávají energii, se odfázuje a žere jen jednotky Wattů z AC)?
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Re: Deye - tech. dotazy na znalce hybrid. střídače
Nový příspěvek od marko250 »
Ještě přidám:
-Umí přepnout vstup generátoru(dám tam DS) v rámci "krabice" do zátěže domu,nebo tam musím dát navíc 3f stykač a ten ovládat signálem z DYE na generátor?
-Umí při přepnutí na generátor také současně nabíjet baterii v mém nastaveném rozpětí?
Jde mi o to z něj udělat přepínací ostrovní měnič bez přetoku,takže DS IN neobsazeno,místo toho bych DS dal na vstup generátoru a po vypnutí chodu z baterky by se to jen přeplo a zároveň bych tam chtěl mít nezávislou volbu nouzového dobití baterky. Výstup do domu by byl nejspíš přes BackUP.
jars10
Reputace: 10
Nový příspěvek od jars10 »
Nevím všechno, ale zkusím odpovědět. Třeba se někdo přidá.
- Vypínání přes DRM v posledních verzích podle vyjádření už funguje. Je popsáno v manuálu dostatečně.
Pokud by bylo třeba, je možné koupit jednoduchou krabičku, která po sepnutí kontaktu dokáže přes Modbus vypnout i starší verze.
- nejsem si jist, ale obávám se, že vypíná/řídí výkon pro celý měnič
- trvale o 50% přetížit je marketingovština. Reálně dosahuje cca 40% (20/27A) a trvá víc jak půl hodiny, než začne křičet na přetížení. Myslím si, že je to ale spíš maskované hlášení o překročení teploty. Záleží ale hodně na kompenzaci jaloviny.
-Standby dotazu úplně nerozumím. Je hybridní, takže když nemá baterie, běží jako on-grid do sítě. Když nemá síť, jede jako ostrovní. Pokud by mu baterky daly stop přes CAN a nebude mít povoleno nabití ze sítě, bude čekat na panely a pak začne dobíjet/dodávat dle nastavení. Pořád bude odebírat více či méně podle stavu. Stává se, že podle délky temna a velikosti/malosti baterek se vlastní spotřebou dostane nějaké procento pod nastavenou úrovaň min vybití.
- Měnič má jednu sběrnici, ke které je natvrdo připojen samotný invertor a LOAD výstup. GRID a SmartLoad (nebo MicroInv/GEN dle nastavení) jsou interně připojeny přes stykače. Podle nastavení portu s ním bude zacházet.
Pokud nemá GRID, může si podle podmínek suchým kontaktem připnout generátor. Třeba síť. Pak se chová standardně.
- Rozlišuje povolení/zakázání nabíjení baterek ze sítě a z generátoru. U připojení Gridu na vstup GEN si ale myslím, že nepohlídá nulový přetok. Výstup do domu přes výstup LOAD. Dokáže přes sebe protáhnout až 45A na fázi a k tomu přidávat svůj výkon a balancovat spotřebu mezi fázemi. Tohle Victron z principu neumí, ale je to fajn na jističích 3x25A dobíjet auto 1fáz. 32A plus běžný provoz domácnosti. Musel jsem na výstup dát 50A jističe, 40A občas vypadly.
