Úraz elektrickým obloukem
Diskuze se věnuje reálným zkušenostem s úrazem elektrickým obloukem při montáži fotovoltaických systémů a práci s bateriemi. Uživatelé sdílejí rady o vhodném ochranném vybavení, jako jsou rukavice z přírodní kůže, bavlněné oblečení a ochranné brýle, a upozorňují na rizika spojená s nekvalitním zapojením a degradací materiálů. Důraz je kladen na bezpečnostní opatření a správný výběr pojistek, aby se minimalizovalo riziko vážných úrazů.
- Reputace:551
Na tohle jsem dnes narazil, montér FVE tam popisuje svůj úraz v důsledku elektrického oblouku (a zdá se, že to byly jen nižší stovky voltů):
Budí to respekt. Zkušeností, kterou bychom si z toho měli odnést, je, že při činnostech, kde hrozí vznik oblouku, to chce rukavice z přírodního obtížně hořlavého materiálu (žádný polyester/polyamid atd., ale nejlépe z pravé kůže), dlouhé bavlněné oblečení a pokud možno i ochranné brýle a čepici.
- kuba47
- Reputace:53
- Lokalita: Krušné hory
Re: Úraz elektrickým obloukem
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:653
A kdo z Vás má u větších baterek , kvůli zkratu místo nožovek s chrakteristikou gG rychlou nožovku charakteristiky gBat??Já ne:(((((a měl bych to napravit.
- JozefSK
- Reputace:111
Typycky priklad viacerych zlyhani, ktore sa "stretli" v jednom okamihu, co viedlo k udalosti.unicast píše: čtv zář 03, 2026 12:37 pmNa tohle jsem dnes narazil, montér FVE tam popisuje svůj úraz v důsledku elektrického oblouku (a zdá se, že to byly jen nižší stovky voltů):
A zase skuseny elektrikar ... predpokladal, ze ... overenie beznapatoveho stavu len formalne ...
V prvom rade by som sa pozrel na stav dokumentacie, ci bola aktualna a ci bola k dispozicii personalu, ak ano, preco si ju elektrikar nenastudoval ...
Hoci bola elektraren vo vystavbe, jej casti boli uz pod napatim, ako boli/neboli tieto casti oznacene, atd., atd.
Tomu panovi vdaka za poskytnutie a vysvetlenie tejto udalosti a prajem mu skore uzdravenie.
Myslim, ze odteraz bude k el. zariadeniam pristupovat inac. S vacsim respektom.
- betmen
- Reputace:187
ja... jedna ta marha na 160A stala 16€..Franta2776 píše: čtv zář 03, 2026 1:09 pmA kdo z Vás má u větších baterek , kvůli zkratu místo nožovek s chrakteristikou gG rychlou nožovku charakteristiky gBat??Já ne:(((((a měl bych to napravit.
celkom som sa krutil, ked som ich objednaval, ale nech...
moze ist o dom a vtedy 60€ je nic investicia pri dvoch bateriach.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace:464
To by mě fakt zajímalo co se to stalo při sundáváním masky rozvaděče.kuba47 píše: čtv zář 03, 2026 1:06 pmTady podobný případ, naštěstí s trochu menším proudem:
https://www.youtube.com/watch?v=cMVT-nB9eGM
Jestli to byl prach, nějak degradovaný bakelit (čemu se mi moc nechce věřit) nebo nějaký kus drátu, co tam spadl a při incidentu se odpařil.
Co je pro mě ale snad ještě nepochopitelnější je stav, v jakém byly všechny otevírané rozvaděče.
Že je v nich prach, co budiž, ten tam prostě časem napadá.
Ale ty různě poházené přístroje, chaoticky a neuspořádaně natahané vodiče, oddělovací relé jen tak volně visící na dráte - prostě konstelace, ze které by se člověk poblil.
A to tam nevzniklo nějak časem "samo" jako ten prach. To takhle hnusně musel někdo zapojit.
Fuj.
- Reputace:956
A tie naše bežne používané PNA000 gG majú aký problém? Ak mám 50 mm2 CYA a 160A poistky...betmen píše: čtv zář 03, 2026 8:23 pmja... jedna ta marha na 160A stala 16€..Franta2776 píše: čtv zář 03, 2026 1:09 pmA kdo z Vás má u větších baterek , kvůli zkratu místo nožovek s chrakteristikou gG rychlou nožovku charakteristiky gBat??Já ne:(((((a měl bych to napravit.
- Reputace:653
V případě zkratu to minimalně nepřežijí polovodiče v bms. Vlastní zkušenost, to jsem měl pouze jednu sadu baterii.
- betmen
- Reputace:187
gBat su este rýchlejšie ak gG a maju dlhsie vlakno aby sa zabranilo natiahnutiu obluka priamo v poistke (mudre knihy tak vravia).TomHC píše: čtv zář 03, 2026 9:02 pmA tie naše bežne používané PNA000 gG majú aký problém? Ak mám 50 mm2 CYA a 160A poistky...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace:187
a to je dost velky problem.Franta2776 píše: čtv zář 03, 2026 9:39 pmV případě zkratu to minimalně nepřežijí polovodiče v bms. Vlastní zkušenost, to jsem měl pouze jednu sadu baterii.
zhoreny polovodic bud zostane trvaly izolant, alebo trvaly vodic...
nikdy nevieš co ta postihne, preto spoliehat na polovodicove ochrany nie je terno.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace:653
Ono je rozdíl mít 1sadu baterii a třeba 10ks. To je pak jiný svět. I případná škoda na bms.
- Atman
- Reputace:59
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Poučné obe videá, aj diskusia pod tým českým. Obnovilo mi rešpekt pred našimi smiešnymi DC 50V. Začnem zase odpájať akupacky pred prácou na DC tak ako v začiatkoch stavby FVE. Zažil som vtedy DC "brnknutie" 16x280Ah - prepružený 50mm2 vodič pri zapájaní sa vyšmykol a letmo brnkli o seba nalisované oká, rana jak z dela, plazma guľa 30cm, z každého oka chýbala 1/4 a na rukách naparená meď. Predstava čo by spravil môj súčasný trojpack je strašidelná. Poistky sú v tomto prípade bezpredmetné, prvotný "výbuch" nijako neobmedzia, iba ak by sa to zvarilo.
- kuba47
- Reputace:53
Určitě ten bakelit. Viděl jsem takový oblouk na vlastní oči, když sporákový vypínač opakovaně vyhazoval v baráku hlavní jistič. On sice snese vysokou teplotu a nerozteče se, ale dlouhodobým působením se z něj stává vodivý uhlík.Mex píše: čtv zář 03, 2026 8:38 pmTo by mě fakt zajímalo co se to stalo při sundáváním masky rozvaděče.
