Úraz elektrickým obloukem
Diskuze se věnuje reálnému úrazu montéra fotovoltaické elektrárny způsobenému elektrickým obloukem při nízkém napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti a doporučují používat ochranné rukavice z přírodní kůže, dlouhé bavlněné oblečení a ochranné brýle. Dále se probírá problematika pojistek a bezpečnostních opatření při práci s bateriemi a elektrickými zařízeními, aby se minimalizovalo riziko úrazu.
Reputace:551
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Na tohle jsem dnes narazil, montér FVE tam popisuje svůj úraz v důsledku elektrického oblouku (a zdá se, že to byly jen nižší stovky voltů):
Budí to respekt. Zkušeností, kterou bychom si z toho měli odnést, je, že při činnostech, kde hrozí vznik oblouku, to chce rukavice z přírodního obtížně hořlavého materiálu (žádný polyester/polyamid atd., ale nejlépe z pravé kůže), dlouhé bavlněné oblečení a pokud možno i ochranné brýle a čepici.
kuba47
Reputace:53
Lokalita: Krušné hory
Re: Úraz elektrickým obloukem
Nový příspěvek od kuba47 »
Tady podobný případ, naštěstí s trochu menším proudem:
https://www.youtube.com/watch?v=cMVT-nB9eGM
Reputace:653
A kdo z Vás má u větších baterek , kvůli zkratu místo nožovek s chrakteristikou gG rychlou nožovku charakteristiky gBat??Já ne:(((((a měl bych to napravit.
JozefSK
Reputace:111
Nový příspěvek od JozefSK »
unicast píše: čtv zář 03, 2026 12:37 pm
Typycky priklad viacerych zlyhani, ktore sa "stretli" v jednom okamihu, co viedlo k udalosti.
A zase skuseny elektrikar ... predpokladal, ze ... overenie beznapatoveho stavu len formalne ...
V prvom rade by som sa pozrel na stav dokumentacie, ci bola aktualna a ci bola k dispozicii personalu, ak ano, preco si ju elektrikar nenastudoval ...
Hoci bola elektraren vo vystavbe, jej casti boli uz pod napatim, ako boli/neboli tieto casti oznacene, atd., atd.
Tomu panovi vdaka za poskytnutie a vysvetlenie tejto udalosti a prajem mu skore uzdravenie.
Myslim, ze odteraz bude k el. zariadeniam pristupovat inac. S vacsim respektom.
betmen
Reputace:187
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od betmen »
Franta2776 píše: čtv zář 03, 2026 1:09 pm
ja... jedna ta marha na 160A stala 16€..
celkom som sa krutil, ked som ich objednaval, ale nech...
moze ist o dom a vtedy 60€ je nic investicia pri dvoch bateriach.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:464
Nový příspěvek od Mex »
kuba47 píše: čtv zář 03, 2026 1:06 pm
To by mě fakt zajímalo co se to stalo při sundáváním masky rozvaděče.
Jestli to byl prach, nějak degradovaný bakelit (čemu se mi moc nechce věřit) nebo nějaký kus drátu, co tam spadl a při incidentu se odpařil.
Co je pro mě ale snad ještě nepochopitelnější je stav, v jakém byly všechny otevírané rozvaděče.
Že je v nich prach, co budiž, ten tam prostě časem napadá.
Ale ty různě poházené přístroje, chaoticky a neuspořádaně natahané vodiče, oddělovací relé jen tak volně visící na dráte - prostě konstelace, ze které by se člověk poblil.
A to tam nevzniklo nějak časem "samo" jako ten prach. To takhle hnusně musel někdo zapojit.
Fuj.
Reputace:956
betmen píše: čtv zář 03, 2026 8:23 pm
A tie naše bežne používané PNA000 gG majú aký problém? Ak mám 50 mm2 CYA a 160A poistky...
Reputace:653
V případě zkratu to minimalně nepřežijí polovodiče v bms. Vlastní zkušenost, to jsem měl pouze jednu sadu baterii.
betmen
Reputace:187
TomHC píše: čtv zář 03, 2026 9:02 pm
gBat su este rýchlejšie ak gG a maju dlhsie vlakno aby sa zabranilo natiahnutiu obluka priamo v poistke (mudre knihy tak vravia).
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace:187
Franta2776 píše: čtv zář 03, 2026 9:39 pm
a to je dost velky problem.
zhoreny polovodic bud zostane trvaly izolant, alebo trvaly vodic...
nikdy nevieš co ta postihne, preto spoliehat na polovodicove ochrany nie je terno.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace:653
Ono je rozdíl mít 1sadu baterii a třeba 10ks. To je pak jiný svět. I případná škoda na bms.
Atman
Reputace:59
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Nový příspěvek od Atman »
Poučné obe videá, aj diskusia pod tým českým. Obnovilo mi rešpekt pred našimi smiešnymi DC 50V. Začnem zase odpájať akupacky pred prácou na DC tak ako v začiatkoch stavby FVE. Zažil som vtedy DC "brnknutie" 16x280Ah - prepružený 50mm2 vodič pri zapájaní sa vyšmykol a letmo brnkli o seba nalisované oká, rana jak z dela, plazma guľa 30cm, z každého oka chýbala 1/4 a na rukách naparená meď. Predstava čo by spravil môj súčasný trojpack je strašidelná. Poistky sú v tomto prípade bezpredmetné, prvotný "výbuch" nijako neobmedzia, iba ak by sa to zvarilo.
kuba47
Reputace:53
Mex píše: čtv zář 03, 2026 8:38 pm
Určitě ten bakelit. Viděl jsem takový oblouk na vlastní oči, když sporákový vypínač opakovaně vyhazoval v baráku hlavní jistič. On sice snese vysokou teplotu a nerozteče se, ale dlouhodobým působením se z něj stává vodivý uhlík.
Reputace:464
Tak předpokládejme, že bakelit.
Ale proč to blaflo zrovna když sundával dekl a byl už od rozvaděče několik desítek centimetrů?
Tím se asi poměry na tom bakelitu moc nezměnily.
Pokud by to naopak bylo něco lehkého (nějaký vodivý prach nebo co já vím co), tak se to teoreticky mohlo hnout proudem vzduchu od té manipulace.
