Ovládací vodič HDO - FVE
V diskusi se řeší, zda je nutné označit ovládací vodič FVE (do 10 kW) před UTP a jak postupovat, pokud označení chybí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací chytrých elektroměrů, typy měření (C1, C4, B) a možnosti čtení dat přímo z elektroměru přes HAN port. Diskutuje se také o možnostech sdílení FVE a problémech s dálkovým přenosem dat od distributora. Praktické rady pomáhají lépe porozumět legislativě i technickým detailům ovládání a měření FVE.
- Reputace:461
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
Pokud by to zapojil, tak by to jistě i rovnou otestoval.Valdano píše: čtv srp 27, 2026 10:40 pm... Při prvotních testech po zapojení zřejmě chtějí mít vždy někoho přímo na místě pro kontrolu. Takže by tam v budoucnu stejně musel někdo od nich jet i kdyby to už roky bylo zapojeno a nikdy nepoužito a když už tam v budoucno stejně pojede tak už pro něj nebude problém to pak i zapojit.
I ten druhý spínací kontakt VT/NT po výměně elektroměru testoval.
Připojil se optickou hlavou na optický port, který se na starých elektroměrech dal použít pro čtení dat (teď už to prý nejde, když osadili ten drátový interface).
A přes tohle propojení si cvakal s oddělovacím relé pro spínání nízkého tarifu.
Takže to N 0% by jistě otestoval podobně.
A jestli by na to reagoval nebo nereagoval měnič už by nebyla jeho starost.
Kdyby to distributor aktivoval a měnič by nereagoval, tak by přilítla mastná pokuta, protože chytrý elektroměr by to nabonzoval.
- Reputace:1039
Oni neumí z chytrých elektroměrů zprostředkovat data do portálu pro zákazníka, natož něco takto z něj řídit ...
Mám na bytě rok už chytrý elektroměr, tak jsem se schválně ptal, kdy uvidím stavy v aplikaci. No, že se ozvou ... A rok ticho.
Samozřejmě tam zůstalo to sto let staré HDO
- Reputace:461
To asi záleží na tom, jaký typ měření máš.
Já mám měření typu B. A hned druhý den po instalaci nového elektroměru mám na svém účtu na portále Distribuce24 kompletní data po čtvrthodinách. Včetně grafů.
Jen tam mají drobnou mouchu. Píšou, že data jsou k dispozici za předchozí den. Ale není to pravda hned po půlnoci, ale aktualizují to za předešlý den až někdy dopoledne další den.
Myslel jsem, že tam budu chodit čumět.
Ale to čtení dat přímo z elektroměru funguje tak dobře, že nemám vůbec žádnou potřebu to číst se zpožděním tam.
- Valdano
- Reputace:316
- Lokalita: Česká Lípa
Třeba má EG.D ve vaší lokalitě nějaký problém s dálkovým přenosem dat z chytrých elektroměrů, který ani po více než roce ještě nevyřešili. Možná by pro Vás bylo lepší než jen čekat až se někdy v budoucnu uráčí pro vás data zpřístupnit v aplikaci na portálu tak si raději jako Mex doma zprovoznit čtení dat přímo z chytrého elektroměru a data budete mít dostupná hned bez čekání. Chytrý elektroměr je automaticky vysílá na svém HAN portu (na lince RS485) každou minutu. Stačí se jen připojit a data číst bez vysílání požadavků. Mex s tím už má konkrétní zkušenost a jistě by vám dokázal poradit podrobněji jak na to.cipis píše: čtv srp 27, 2026 11:19 pmMám na bytě rok už chytrý elektroměr, tak jsem se schválně ptal, kdy uvidím stavy v aplikaci. No, že se ozvou ... A rok ticho.
- Valdano
- Reputace:316
Jen na doplnění tady je odkaz na téma kde se to čtení dat z chytrého elektroměru řešilo.
- Reputace:461
Jestli máš nějaké měření typu C (těch Céček je několik podtypů), které vlastně není on-line (a chtěl bys on-line), tak je možná nejjednodušší metoda vstoupit do sdílení.cipis píše: čtv srp 27, 2026 11:19 pmOni neumí z chytrých elektroměrů zprostředkovat data do portálu pro zákazníka, natož něco takto z něj řídit ...
Pak ho dostaneš zaručeně.
Ty myslím tu FVE nemáš oficiálně připojenou, takže bys mohl být jenom konzument, ne poskytovatel.
Zřejmě by nebyl problém se domluvit s nějakým poskytovatelem (tj. s někým s oficiální FVE), aby Ti přidělil 0.1% nebo kolik je minimální podíl co se dá domluvit.
Kdybys nesehnal nikoho jiného, tak bych Ti to mohl poskytnout třeba i já.
Nakonec by se asi dalo i po nějaké době to sdílení zrušit. Elektroměr už by Ti pak zřejmě nesebrali.
- Valdano
- Reputace:316
Podle vyhlášky č. 359/2020 Sb. o měření elektřiny viz měření CMex píše:měření typu C (těch Céček je několik podtypů), které vlastně není on-line
C1 až C3 jsou průběhová měření s dálkovým přenosem.
C4 je neprůběhové měření, které může, ale nemusí být s dálkovým přenosem. C4 se používá pro odběrná místa kde není oficiálně připojena výrobna.
Otázkou je jaká byla příčina toho, že mu vyměnili elektroměr za chytrý?
Pokud to bylo v důsledku toho, že jeho odběrné místo má roční odběr elektřiny přes 6 MWh pak by měl mít měření kategorie C1 nebo C2 tj. online a totéž by dle vyhlášky platilo v případě zařazení odběrného místa do skupiny sdílení. U sdílení platí, že není-li technicky možné nebo ekonomicky únosné elektřinu měřit měřením typu C kategorie C1 nebo C2, použije se měření typu C kategorie C3 nebo měření typu B bez nutnosti provádět průběžný záznam střední hodnoty jalového výkonu nebo jalové energie za měřicí interval.
Pokud byl důvod výměny elektroměru za chytrý jiný tak je možné, že zatím má jen neprůběhové měření C4.
Podle mého názoru pokud už má od distributora rok nainstalován chytrý elektroměr tak je zbytečné se snažit o zařazení do skupiny sdílení a mělo by fungovat to místní čtení dat přímo z elektroměru i když ten elektroměr nemá připojen online vzdálený přenos dat. Minimálně to může vyzkoušet jestli ten chytrý elektroměr co má na HAN portu ty data vysílá a i kdyby to bylo neaktivní/vypnuté tak dle mého názoru může EG.D požádat, aby mu to na elektroměru aktivovali i bez vzdáleného přenosu dat a pak se může připojit a data číst přímo z elektroměru.
Zde je popis portu v dokumentu od EGD včetně ukázek datových paketů. V popisu jsou uvedeny typy elrktroměrů, které instaluje EG.D a na které se ten popis vztahuje
- ZPA AM175
- Meter & Control ST402D
- Sagemcom XT211
EGD v tom popisu uvádí, že komunikace vůči zákazníkovi je pouze jednosměrná což znamená, že je pro zákazníka omezena pouze na čtení tj. nic se tím nedá vůči tomu elektroměru nastavovat. Elektroměr vysílá data na HAN port periodicky (1 x za minutu) sám bez nutnosti vysílat požadavky. Takže stačí jen data číst a vyhodnocovat.
HAN port by měl být u elektroměrů přístupný na čelním panelu pod odnímatelnou krytkou viz ukázka jak je to řešeno u elektroměru Sagemcom XT211.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], paeda, Valdano
