Ovládací vodič HDO - FVE
Diskuze se zaměřuje na povinnost označení ovládacího vodiče HDO u fotovoltaických elektráren do 10 kW. Uživatelé řeší, zda je nutné vodič před UTP označit a jak postupovat, pokud označení chybí. Dále se probírá zkušenost s čtením dat z chytrých elektroměrů a možnosti dálkového ovládání a sdílení dat z FVE.
- Reputace:461
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
Pokud by to zapojil, tak by to jistě i rovnou otestoval.Valdano píše: čtv srp 27, 2026 10:40 pm... Při prvotních testech po zapojení zřejmě chtějí mít vždy někoho přímo na místě pro kontrolu. Takže by tam v budoucnu stejně musel někdo od nich jet i kdyby to už roky bylo zapojeno a nikdy nepoužito a když už tam v budoucno stejně pojede tak už pro něj nebude problém to pak i zapojit.
I ten druhý spínací kontakt VT/NT po výměně elektroměru testoval.
Připojil se optickou hlavou na optický port, který se na starých elektroměrech dal použít pro čtení dat (teď už to prý nejde, když osadili ten drátový interface).
A přes tohle propojení si cvakal s oddělovacím relé pro spínání nízkého tarifu.
Takže to N 0% by jistě otestoval podobně.
A jestli by na to reagoval nebo nereagoval měnič už by nebyla jeho starost.
Kdyby to distributor aktivoval a měnič by nereagoval, tak by přilítla mastná pokuta, protože chytrý elektroměr by to nabonzoval.
- Reputace:1039
Oni neumí z chytrých elektroměrů zprostředkovat data do portálu pro zákazníka, natož něco takto z něj řídit ...
Mám na bytě rok už chytrý elektroměr, tak jsem se schválně ptal, kdy uvidím stavy v aplikaci. No, že se ozvou ... A rok ticho.
Samozřejmě tam zůstalo to sto let staré HDO
- Reputace:461
To asi záleží na tom, jaký typ měření máš.
Já mám měření typu B. A hned druhý den po instalaci nového elektroměru mám na svém účtu na portále Distribuce24 kompletní data po čtvrthodinách. Včetně grafů.
Jen tam mají drobnou mouchu. Píšou, že data jsou k dispozici za předchozí den. Ale není to pravda hned po půlnoci, ale aktualizují to za předešlý den až někdy dopoledne další den.
Myslel jsem, že tam budu chodit čumět.
Ale to čtení dat přímo z elektroměru funguje tak dobře, že nemám vůbec žádnou potřebu to číst se zpožděním tam.
- Valdano
- Reputace:316
- Lokalita: Česká Lípa
Třeba má EG.D ve vaší lokalitě nějaký problém s dálkovým přenosem dat z chytrých elektroměrů, který ani po více než roce ještě nevyřešili. Možná by pro Vás bylo lepší než jen čekat až se někdy v budoucnu uráčí pro vás data zpřístupnit v aplikaci na portálu tak si raději jako Mex doma zprovoznit čtení dat přímo z chytrého elektroměru a data budete mít dostupná hned bez čekání. Chytrý elektroměr je automaticky vysílá na svém HAN portu (na lince RS485) každou minutu. Stačí se jen připojit a data číst bez vysílání požadavků. Mex s tím už má konkrétní zkušenost a jistě by vám dokázal poradit podrobněji jak na to.cipis píše: čtv srp 27, 2026 11:19 pmMám na bytě rok už chytrý elektroměr, tak jsem se schválně ptal, kdy uvidím stavy v aplikaci. No, že se ozvou ... A rok ticho.
- Valdano
- Reputace:316
Jen na doplnění tady je odkaz na téma kde se to čtení dat z chytrého elektroměru řešilo.
- Reputace:461
Jestli máš nějaké měření typu C (těch Céček je několik podtypů), které vlastně není on-line (a chtěl bys on-line), tak je možná nejjednodušší metoda vstoupit do sdílení.cipis píše: čtv srp 27, 2026 11:19 pmOni neumí z chytrých elektroměrů zprostředkovat data do portálu pro zákazníka, natož něco takto z něj řídit ...
Pak ho dostaneš zaručeně.
Ty myslím tu FVE nemáš oficiálně připojenou, takže bys mohl být jenom konzument, ne poskytovatel.
Zřejmě by nebyl problém se domluvit s nějakým poskytovatelem (tj. s někým s oficiální FVE), aby Ti přidělil 0.1% nebo kolik je minimální podíl co se dá domluvit.
Kdybys nesehnal nikoho jiného, tak bych Ti to mohl poskytnout třeba i já.
Nakonec by se asi dalo i po nějaké době to sdílení zrušit. Elektroměr už by Ti pak zřejmě nesebrali.
