MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Uživatel popisuje problémy se střídačem MUST PV18-3524 PRO 24V, který vydává prskavé zvuky a způsobuje restartování spotřebičů. Střídač je stále v záruce, ale servis a náhradní díly jsou obtížně dostupné, protože výrobek již není v nabídce. Diskuze obsahuje rady k opravám, použití převodníků a modulů ESP32 pro diagnostiku a oživení zařízení.
abrams
Reputace:427
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Nový příspěvek od abrams »
ještě maroda neházej do žita , zkus oslovit servisní firmu dukom.cz ;) . Kulhajícího pacienta by mělo jít zachránit .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
somira
Reputace:8
Lokalita: Karlovarsko
Výkon panelů [Wp]: 3850
Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od somira »
Díky za odkaz, moroda do žita zatím nehážu, servis ho opravit asi zvládne ale předběžná cena je min 8 tis. což už je dost. No uvidím, jestli dokážu sehnat nový za 12,5 tis.
::pv:: 7 ks = 3,85 kWp, *batt* 2x7,16 kWh, ::fv:: MUST PV18-3524 PRO
abrams
Reputace:427
za 8k budou ručně vyněňovat všechny součástky ?
somira
Reputace:8
poptal jsem Dukom servis a pokud jim ho doručím, kouknout na to, tak to tam pošlu.
somira
Reputace:8
tak nový střídač typu PV19-4024 v eshopu OKO nekoupím.... ač je nabízen, skutečně skladem není...
Reputace:955
Kolega minulý týždeň úspešne kúpil tu - https://www.extradigital.eu/inverter-mu ... v_NV822379
Už ho má aj doma.
somira
Reputace:8
Už ho má aj doma.
jo, tenhle mají skladem také ale je moc slabý, jen 160V, potřebuji 450-500v, což je PV18-3524 a nebo ten PV19-4024
somira
Reputace:8
tak jsem sehnal snad jediný kus v EU MUST pv19-4024Exp v Litvě ve Vilniusu, zaplatil jsem ho a jelikož do ČR neposílají, tak si chci objednat vlastní dopravu a oni to nechtějí povolit, že si musím vyzvednout sám. No co je to za jelito na prodejně, že vymejší takové blbosti.
To mám dát přepravci svou fotku na čelo???
Nejede někdo tímto směrem?
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Fascinuje mě ta tvrdohlavost, s jakou se snažíš dostat domů typ, který nikde není, který nikdo nevyreklamuje, který nikdo neopraví. Jen proto, že sis vymazlil nějaký software, a nechce se ti ho přepsat na něco jiného.
somira
Reputace:8
není to jen ten důvod,
jsem skoro ležící invalidní důchodce a FVE mám z dotací,
určitě by to šlo překopat na jiný typ ale ono jich tak moc není aby to plnilo parametry co potřebuji.
pokud seženu stejný typ, nemusím nijak upravovat vývody z rozvaděče a ani rozvaděč.
nasadím na stávající kabely sám a jedu dál.
jiny střídač by byl již na odbornou montáž a podstatně jiné peníze.
Záruční servis je k dispozici ale musíš mít doklad o koupi.
Střídač stojí 12,100,- + doprava.
Můj limit je 24v baterie, výkon min 3500w, napětí z panelů 450-500v.
problém je těch 24v, verzí s 48v je po skladech dost.
somira
Reputace:8
Pokud se nezdaří oprava ani nákup střídače MUST, asi bych šel do AXPERT VM II Premium+ 24V 4200W TWIN
Jak vám tyto stroje fungují?
somira
Reputace:8
tak se s opravou nazadařilo a Axpert už je na cestě. Je to úplně novej typ, tak snad bude sloužit dobře.
somira
Reputace:8
No, elektrárna se zase rozeběhla, dorazil střídač Axpert VM II Premium+ 4.2k 4200W.
Zapojení je skoro stejné nako u MUSTu, tak kabeláž zůstala stejná. Nastavil jsem programy a už vyrábím.
Sledování v mobilu je aplikací iSolar ale nevím, jak se ke cloudu v PC připojím. U MUSTu jsem používal Shinemonitor ale zde nevím.
Múže někdo poradit?
Reputace:1012
Kapacita baterie [kWh]: 62
Třeba si chceš zkusit si mezikus pro komunikaci s měničem vyrobit. Tady to znamenalo připájet 7 drátků. Zbytek jde nastavit z počítače. Mezikus je pak připojen ke tvé wifi a ty si data prohlížíš z prohlížeče. Je to v espHome.
somira
Reputace:8
jo to by bylo úplně nejlepší, mužeš žaslat podrobnosti?
Reputace:1012
Obecný návod je na https://github.com/syssi/esphome-pipsolar
Pro ten tvůj alternativně třeba na https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome
Pokud něco takového vidíš poprvé, tak na to budeš koukat jako puk a nebudeš vůbec vědět o co jde. To je normální.
1. Na PC si nainstaluješ espHome (to je software, který komunikuje s tím mezikusem, překládá pro něj program a posílá ho do něj (nejprve přes USB a později obvykle přes wifi). Já to dělal nějak takto: viewtopic.php?t=14982#p280285
2. ten mezikus si koupíš třeba na allegro. Já teď používám esp32-C3. Tam koupíš i převodník MAX3232.
3. Napájet ten mezikus můžeš přes USB na esp32-C3.
somira
Reputace:8
v pondělí dojdou součástky, tak to sestavím a pokusím se to oživit....
Reputace:1012
A nevzdávej to. Každý začátek je těžký. Začni postupně abys do toho hned nezabředl a abys věděl, žes něco nezničil. Snad takto:
1. Oživ samotný modul esp. Jestli z PC, tak to jde třeba z prohlížeče chrome https://web.esphome.io/?dashboard_install Modul propojíš USB kabelem s PC a z dané stránky ho připravíš k prvnímu použití, pak do něj zadáš tvou wifi.
2. Pro své projekty musíš na PC nainstalovat vše pro kompilaci yaml souborů - návody jsou na webu. Rozchoď to pošli do esp třeba ten tvůj cílový program. V logu uvidíš, co se děje, hlášení o chybách, třeba že chybí, nebo nevidí nějaká modul, který tvůj yaml vyžaduje.
3. Pájení modulů na esp. Ověření, že stále vše běhá.
4. Chceš to na připojení k měniči, tak potřebuješ správný kabel a správně vše zapojit k převodníku na esp.
somira
Reputace:8
jo, jo, modul ESP32 už mám nahraný a snad to bude OK
pokoučel jsem pájet ten přťavej převodník
ale zničil jsem dva tak tuhle cestu opustil.
ke střídači je dodán kabel RJ45 x D-sub, tak jsem koupil převodník, který nemusím pájet na ty prťavé plošky ale jen ho nasadím.
Reputace:1012
Ten prťavý převodník jsou vlastně dva převodníky - na každé straně plošňáku jeden. Proto tam nejsou dírky pro Rx, Tx ale jen pájecí plošky. Jen to napájení mají společné a obvykle jde vzít z 3.3V z esp.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
