Ovládací vodič HDO - FVE
Diskuze se věnuje označení ovládacího vodiče HDO u fotovoltaické elektrárny (FVE) do 10 kW, zejména při výměně elektroměru a instalaci UTP. Uživatelé sdílejí zkušenosti s požadavky na rozplombování, označení vodičů a komunikaci s techniky ČEZu či jiných distributorů. Doporučuje se mít vodiče označené, ale často není nutné rozplombování, pokud je vše správně připraveno a technik je informován. Praktické tipy zahrnují použití návleček a lihových fixů pro snadné označení vodičů v rozvaděči.
- OndraT
- Lokalita: Kamenice
Je nutné mít před UTP označený ovládací vodič FVE (do 10kW) ? Zapomněli jsme jej označit...
O co jde, mám elektroměrový rozvaděč ve verzi 2T+FVE a současně přivedený CYKY 5x1,5 pro ovládací vodiče. Jeden pár (hnědý a modrý) teď spíná d57. K ovládání FVE mi "zbývají" černý a šedý, které ale bohužel nemám označeny. Musím před UTP provést označení jednoho z nich vyčleněného pro FVE?
Musím požádat o rozplombování, vodič označit nebo to technik ČEZu zapojí i bez označení (svorkovnice je průhledná takže pak poznáme jestli použil hnědý nebo černý)?
Co s tím?
Díky
Co s tím?
Díky
- Reputace:1039
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
A to tam nebudeš, když tam bude ten technik? Až to on rozdělá, tak mu prostě řekneš, ať to poznačí, že to "asi upadlo".
- PetrDubi
- Reputace:337
V připojovacích podmínkách ČEZu je přímo napsané, že vodiče v rozvaděči musí být označené a i jak, takže pokud budou mít vodiče správně označení, tak to zapojí a bude a pokud tam to označení nebude, tak odejde a do protokolu zapíše, že rozvaděč neodpovídá připojovacím podmínkám.
Takže je celá situace naprosto jednoduchá - označit podle připojovacích podmínek a tím je to vyřešené..
- Reputace:1039
Jj, přesně tak. Vše podle projektu a připojovacích podmínek i s patřičnou revizí. Proto jsem psal, že označení asi upadlo ... Navíc se přece u žádosti o připojení posílala revize, ne? Takže je všechno zcela jistě v souladu s požadavky, jen to blbé značení prostě upadlo.
- Kajap
- Reputace:12
- Lokalita: Okoli
To už si to může rovnou označit ne?cipis píše: čtv srp 27, 2026 11:45 amA to tam nebudeš, když tam bude ten technik? Až to on rozdělá, tak mu prostě řekneš, ať to poznačí, že to "asi upadlo".
Si to můžeš rozlo sám rozplombovat, stačí to nahlásit buď telefon nebo elektronicky
- Reputace:544
U ČEZu ano, u PRE ani náhodou (tam to může udělat jen jimi autorizovaný elektrikář), u E.ONu nevím.
- Reputace:1039
U eonu je to takové zvláštní, oficiálně elektrikář, ale pokud to nahlásíš jako uživatel, tak je to také akceptované.
A svorky se mohou uvolnit kdykoliv ...
- Reputace:-13
Na to asi neexistuje univerzální odpověď.OndraT píše: čtv srp 27, 2026 11:40 amJe nutné mít před UTP označený ovládací vodič FVE (do 10kW) ? Zapomněli jsme jej označit...
Pokud ten pracovník distributora, co přijde měnit elektroměr, bude mít místo mozku sbírku předpisů, tak možná může dělat problémy.
Pokud to bude normální borec, a ty mu strčíš do ruky popsanou návlečku, tak on ji na to navlíkne a tím je problém vyřešen.
Ty jsi z Kamenice (máš v profilu). Pokud je to ta Kamenice ve Středočeském kraji, tak se tě asi týká ČEZd.
Tam nemám zkušenosti.
Ale u nás na jihu, kde je E.GD, tak jsem ještě nenarazil na nikoho, kdo by prudil víc než je nezbytné.
No a navíc zrovna u nás, v působnosti E.GD, se ten vodič dokonce nezapojuje vůbec (což je třeba pro mě docela překvapení).
Docela by mě zajímalo, jestli to ČEZd reálně využívá nebo ne.
Naposledy upravil(a) Mex dne čtv srp 27, 2026 3:48 pm, celkem upraveno 1 x.
- OndraT
Zatím to vypadá, že jen vymění elektroměr za 4Q, zapojí ovládací vodič FVE a ani mě u toho nepotřebují. Elektroměrový rozvaděč je volně přístupný z ulice, v DIPu mají uvedeno demontáž a montáž, předpokládám elektroměru a nikde nepíší, že bych u toho měl být.
Co by jste k označení a přepisu vodiče použili?
- Reputace:-13
Jasně. Návlečka a lihový fix.
Já bych tam ale na tvém místě u toho byl.
I u našeho pohodového E.GD ten borec chtěl FVE vidět. Že reálně existuje a funguje. Vyfotil si ji.
- Reputace:1039
Je toho spousta. Však máš přece poznačené všechno všude, tak se jistě inspiruješ.
Mají to normálně v Bauhausu a fixku kdekoliv. Včera jsem u kámoša dělal něco v rozváděči a někdo ušetřil pět minut práce a pár korun za návlečky a fixku u žz a modrých vodičů. A hledej pak který ke kterému kabelu patří ...
Stejně tak se úplně normálně prodávají "lakové fixky", 75-150 Kč, které drží snad na všem a dá se s tím krásně psát po kabelech a tlustých vodičích.
- OndraT
A co to rozplombování?
V DIPu mají ve formuláři požadavek na rozplombování k vyplnění také termín zaplombování - nejbližší co se tam dá vybrat je až za měsíc (asi technici dřív nemohou), ale UTP je naplánované na příští týden. Nepůjde to proti sobě? Nestornuje nebo neposune se požadavkem na rozplombování i termín UTP? Nebo přijede technik ČEZu zkoukne, že je oznámeno rozplombování, vše tedy v pořádku - žádný černý zásah, osadí elektroměr a a pak i uzavře požadavek na rozplombování v systému a UTP dokončí.
- Reputace:-13
Dělej jak myslíš. Já bych teda žádný požadavek na rozplombování nedával. A pokud tam už je, tak bych ho zrušil.
Nachystej si to, u té vlastní instalace elektroměru buď osobně přítomný (nebo někdo jiný místo tebe) a všechno vyřiď při jednom.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JiříK, OAI-SearchBot, sindyk, soami, Vertikal
