Ovládací vodič HDO - FVE
Diskuze řeší, zda je povinné označit ovládací vodič HDO u fotovoltaické elektrárny (FVE) do 10 kW před UTP. Uživatelé potvrzují, že podle připojovacích podmínek ČEZu musí být vodiče v elektroměrovém rozvaděči správně označené, jinak technik instalaci nezapojí a situaci zaznamená do protokolu. Doporučuje se proto požádat o rozplombování a označit vodič podle platných pravidel, aby byla instalace v souladu s normami.
OndraT
Reputace:0
Lokalita: Kamenice
Nový příspěvek od OndraT »
Je nutné mít před UTP označený ovládací vodič FVE (do 10kW) ? Zapomněli jsme jej označit...
O co jde, mám elektroměrový rozvaděč ve verzi 2T+FVE a současně přivedený CYKY 5x1,5 pro ovládací vodiče. Jeden pár (hnědý a modrý) teď spíná d57. K ovládání FVE mi "zbývají" černý a šedý, které ale bohužel nemám označeny. Musím před UTP provést označení jednoho z nich vyčleněného pro FVE?
Musím požádat o rozplombování, vodič označit nebo to technik ČEZu zapojí i bez označení (svorkovnice je průhledná takže pak poznáme jestli použil hnědý nebo černý)?
Co s tím?
Díky
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
A to tam nebudeš, když tam bude ten technik? Až to on rozdělá, tak mu prostě řekneš, ať to poznačí, že to "asi upadlo".
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
V připojovacích podmínkách ČEZu je přímo napsané, že vodiče v rozvaděči musí být označené a i jak, takže pokud budou mít vodiče správně označení, tak to zapojí a bude a pokud tam to označení nebude, tak odejde a do protokolu zapíše, že rozvaděč neodpovídá připojovacím podmínkám.
Takže je celá situace naprosto jednoduchá - označit podle připojovacích podmínek a tím je to vyřešené..
Reputace:1039
Jj, přesně tak. Vše podle projektu a připojovacích podmínek i s patřičnou revizí. Proto jsem psal, že označení asi upadlo ... Navíc se přece u žádosti o připojení posílala revize, ne? Takže je všechno zcela jistě v souladu s požadavky, jen to blbé značení prostě upadlo.
Kajap
Reputace:12
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
cipis píše: čtv srp 27, 2026 11:45 am
To už si to může rovnou označit ne?
Si to můžeš rozlo sám rozplombovat, stačí to nahlásit buď telefon nebo elektronicky
Uživatelé procházející toto fórum: camel1cz, Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, Semrush [Bot], unicast
