Ovládací vodič HDO - FVE
Diskuze řeší, zda je povinné označit ovládací vodič HDO u fotovoltaické elektrárny do 10 kW před UTP. Uživatelé sdílejí zkušenosti s postupem u ČEZ, E.ON a PRE, kde ČEZ vyžaduje označení vodičů podle připojovacích podmínek, jinak technik rozvaděč nezapojí. Doporučuje se označit vodiče před připojením, případně požádat o rozplombování a označení technikem, aby bylo vše v souladu s normami.
- OndraT
- Lokalita: Kamenice
Je nutné mít před UTP označený ovládací vodič FVE (do 10kW) ? Zapomněli jsme jej označit...
O co jde, mám elektroměrový rozvaděč ve verzi 2T+FVE a současně přivedený CYKY 5x1,5 pro ovládací vodiče. Jeden pár (hnědý a modrý) teď spíná d57. K ovládání FVE mi "zbývají" černý a šedý, které ale bohužel nemám označeny. Musím před UTP provést označení jednoho z nich vyčleněného pro FVE?
Musím požádat o rozplombování, vodič označit nebo to technik ČEZu zapojí i bez označení (svorkovnice je průhledná takže pak poznáme jestli použil hnědý nebo černý)?
Co s tím?
Díky
Co s tím?
Díky
- Reputace:1039
Re: Ovládací vodič HDO - FVE
A to tam nebudeš, když tam bude ten technik? Až to on rozdělá, tak mu prostě řekneš, ať to poznačí, že to "asi upadlo".
- PetrDubi
- Reputace:337
V připojovacích podmínkách ČEZu je přímo napsané, že vodiče v rozvaděči musí být označené a i jak, takže pokud budou mít vodiče správně označení, tak to zapojí a bude a pokud tam to označení nebude, tak odejde a do protokolu zapíše, že rozvaděč neodpovídá připojovacím podmínkám.
Takže je celá situace naprosto jednoduchá - označit podle připojovacích podmínek a tím je to vyřešené..
- Reputace:1039
Jj, přesně tak. Vše podle projektu a připojovacích podmínek i s patřičnou revizí. Proto jsem psal, že označení asi upadlo ... Navíc se přece u žádosti o připojení posílala revize, ne? Takže je všechno zcela jistě v souladu s požadavky, jen to blbé značení prostě upadlo.
- Kajap
- Reputace:12
- Lokalita: Okoli
To už si to může rovnou označit ne?cipis píše: čtv srp 27, 2026 11:45 amA to tam nebudeš, když tam bude ten technik? Až to on rozdělá, tak mu prostě řekneš, ať to poznačí, že to "asi upadlo".
Si to můžeš rozlo sám rozplombovat, stačí to nahlásit buď telefon nebo elektronicky
- Reputace:544
U ČEZu ano, u PRE ani náhodou (tam to může udělat jen jimi autorizovaný elektrikář), u E.ONu nevím.
- Reputace:1039
U eonu je to takové zvláštní, oficiálně elektrikář, ale pokud to nahlásíš jako uživatel, tak je to také akceptované.
A svorky se mohou uvolnit kdykoliv ...
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Mex, OndraT
