Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
V Evropě během extrémních horúčav a nízkého stavu vody v řekách klesá výkon jaderných a tepelných elektráren, což zvyšuje riziko blackoutu. Spotřeba elektřiny naopak neklesá, což tlačí na stabilitu sítě. Decentralizované zdroje energie a obnovitelné zdroje částečně pomáhají, ale situace zůstává napjatá, zejména v souvislosti s odstávkami a omezeními výroby v klíčových lokalitách.
- Reputace:648
Re: Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
Tak oni si dobře pamatovali Rakosiho éru. Komunisty tam nechtěli od roku1956'))ChlapeczDediny píše: sob srp 15, 2026 9:48 pmNa niečom tú "revolúciu" v 1989 museli postaviť predsa.JozefSK píše: sob srp 15, 2026 8:30 pmSúdruhovia na juhu urobili chybu už na začiatku, keď sa v rámci šetrenia (?) rozhodli nepostaviť chladiace veže pre JE Paks (tak ako v EBO, EDU), ale vyrobili prietokové chladenie JE, pričom sa spoliehali na vodohospodársku pomoc vodného diela Nagymaros.
Tak potom zvyčajne dopadne dielo, keď namiesto odborníkov o stave veci rozhodujú politici, či aktivisti ...
- ChlapeczDediny
- Reputace:173
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
To riziko horúčav je fakt vysoké. Ľudia začínajú trepať až moc.
- Atman
- Reputace:59
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Len tak pre zaujímavosť, jadrová elektráreň s prietokovým ochladzovaním, ktorá vracia vodu ohriatu o 5-10C späť do rieky má spotrebu vody 30-50x! vyššiu ako JE s chladiacimi vežami a odparovacím chladením.
- Reputace:648
Rušti soudruzi přidají ještě 2reaktory a z Dunaje bude opravdu krokodýlí farma.
Magyar snad dostane rozum a poženou je jako v roce 1956.
Teplota chladicí vody vytékající přímo z maďarské jaderné elektrárny Paks zpět do Dunaje dosahuje přibližně 33 °C až 35 °C. O kolik stupňů elektrárna ohřeje celý průtok říčního koryta, závisí výhradně na aktuálním průtoku Dunaje:
Technické a legislativní souvislosti
* Množství chladicí vody: Při plném elektrickém výkonu (cca 2 000 MW, 4 bloky VVER-440) odebírá Paks z Dunaje přibližně 100 m³/s vody a vrací ji o 8 °C až 10 °C teplejší.
* Místní „teplotní vlečka“: V místě výtoku chladicího kanálu a na prvních několika stovka metrů pod ním (než se teplá voda plně promíchá s proudem řeky) je lokální zvýšení teploty podstatně vyšší.
* Environmentální limit 30 °C: Podle legislativy nesmí teplota Dunaje 500 metrů pod výtokovým kanálem překročit 30 °C. Pokud v horkých letních měsících přirozená teplota řeky stoupne k 25–26 °C a průtok klesne, elektrárna musí začít preventivně snižovat výkon (termovat bloky), aby tento limit nepřekročila.
| Průtok Dunaje | Průměrný ohřev celého říčního profilu po smíchání |
| Průměrný průtok (~2 000 až 2 500 m³/s) | ~0,8 °C až 1,0 °C |
| Nízký letní stav (~1 000 m³/s) | ~2,0 °C až 2,5 °C |
- Reputace:189
Celé toto téma mi připomíná co jsem kdysi hrával, hru Sim City. Blikání s bleskem znamenal blackout. A elektrárny se stavěly podle typu a velikosti spotřeby a položení a umístění elektrárny muselo být také správné, jinak také nevyráběla jak má. (uhelka vedle lidí, větrná které došel vítr, ...)
- Reputace:1010
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Stavět elektrárny podle toho, co se vyskytne jednou za desítky let jde, ale leze to do peněz. Pokud jde o bezpečnost, tak tam se ty peníze vydají bez problémů, ale u mimořádného sucha se to zdůvodní hůře, protože to možná ani ekonomicky nevyjde dobře.
- Reputace:648
Co se týče bezpečnosti nezapomeň, že rusaci každých cca 20let přepadnou některého ze svých sousedů. A obsadí nebo rozbíjí centrální zdroje el.energie.Nevypada to, že by to mělo být v budoucnu jinak.
To je pádný argument, proč investovat do decentralizace výroby OZE a ne do mamutích předražený jaderných zdrojů.
- JozefSK
- Reputace:102
Ou, tak to mozeme byt cca 14 rokov v tazkej pohode ...Franta2776 píše: ned srp 16, 2026 10:22 amCo se týče bezpečnosti nezapomeň, že rusaci každých cca 20let přepadnou některého ze svých sousedů...
Ledazeby nas predtym prepadli vojaci ineho statu. Trebars hned po Gronsku ...
- Reputace:648
To máš jedno jestli Slovensko nebo Grónsko. Centrální zdroj je vždy bezpečnostní problém. Vám stačí poslat do Jaslovkych Bohunic větší organizovánou tlupu migrantů a budete somrovat elektřinu jak Maďaři teď, když jim vyschl Dunaj.
Ale těch 6mil ks solárních elektráren hloupých Němců se obsazuje a vypíná špatně..
- Reputace:189
Nojo, natom něco je, jenže stále tu je centralizovaný systém chytré sítě. Nebo je chytrá síť decentralizovaná? A kmitočet je podle hvězdy třeba pulzaru nebo jiného konstatního zdroje pulzů?
- Reputace:648
Síť se maximálně rozpadne na miliony ostrovů. Ne nadarmo ruští dronari přednostně útočí na baráky se solárními panely na střeše. V takovém domě si může voják nabít telefon nebo i dron, poslouchat rádio uvařit kafe, najít chlazené potraviny atd
Muj měnič se automaticky prifazovavá pokud vidí napětí na vstupu, trvá mu to cca 20minut.Pokud tam není síť tak se nepřipojí nebo se automaticky odpojí.
- ChlapeczDediny
- Reputace:173
Aby se jeden nedivil...Franta2776 píše: ned srp 16, 2026 12:50 pmAle těch 6mil ks solárních elektráren hloupých Němců se obsazuje a vypíná špatně..
- ChlapeczDediny
- Reputace:173
Německo fakt zachrání, když bude průmysl bez elektřiny, když v panelácích si budou svítit v ledničce
- Reputace:648
Však se kukni na Ukrajinu, co je zachraňuje. Velké množství malých zdrojů a decentralizovamá vyroba energie.
- Vertikal
- Reputace:4
- Lokalita: Raškovice
A JE, které neutrpěly žádné poškození jim nepomáhají, nebo je to v rámci Ukrajiny také další decentralizovaný zdroj ?
Univerzální elektrárna s instalovaným 2MW výkonem v Burstyně také dál funguje a je po třech různě silných útocích.
- Reputace:648
A co Zaporoži největší JE v Evropěi?? Připadně velké tepelné elektrarny??Pokud jsem zaznamenal tak velké tepelné rusaci rozflakali všechny a ani jedna není v provozu.
Za to menší kogeneracni jednotky v kontejneru nestačí Tedom vyrábět a dodávat.Na ty se nevyplatí rusakum posílat rakety.
- Reputace:538
Ukrajina má ještě další dvě funkční jaderky, Jihoukrajinskou a Chmelnickou. A taky 750kV AC VVN síť, byť značně nedokonalou.
- Reputace:648
Jj JE otevřené nebombarduji ty pouze obsazuji viz Zaporoži vyhodí zlikviduji jim chlazení viz Kachovka, takže jsou k nicemu.
Tepelné jsou rozflakané nebo ne??
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], linkfluence.com [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot]
