Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
V Evropě během vlny horúčav a nízkého stavu vody v řekách klesá výkon některých jaderných elektráren kvůli omezenému chlazení. To zvyšuje závislost na nestabilních obnovitelných zdrojích energie, zatímco spotřeba elektřiny naopak roste. Diskutuje se tak zvýšené riziko blackoutu, zejména při plánovaných odstávkách a omezeních v přenosové síti.
Reputace:648
Re: Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
ChlapeczDediny píše: sob srp 15, 2026 9:48 pm
JozefSK píše: sob srp 15, 2026 8:30 pm
Súdruhovia na juhu urobili chybu už na začiatku, keď sa v rámci šetrenia (?) rozhodli nepostaviť chladiace veže pre JE Paks (tak ako v EBO, EDU), ale vyrobili prietokové chladenie JE, pričom sa spoliehali na vodohospodársku pomoc vodného diela Nagymaros.
Tak potom zvyčajne dopadne dielo, keď namiesto odborníkov o stave veci rozhodujú politici, či aktivisti ...
Na niečom tú "revolúciu" v 1989 museli postaviť predsa.
Tak oni si dobře pamatovali Rakosiho éru. Komunisty tam nechtěli od roku1956'))
ChlapeczDediny
Reputace:170
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
To riziko horúčav je fakt vysoké. Ľudia začínajú trepať až moc.
Atman
Reputace:57
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Nový příspěvek od Atman »
Len tak pre zaujímavosť, jadrová elektráreň s prietokovým ochladzovaním, ktorá vracia vodu ohriatu o 5-10C späť do rieky má spotrebu vody 30-50x! vyššiu ako JE s chladiacimi vežami a odparovacím chladením.
Reputace:648
Rušti soudruzi přidají ještě 2reaktory a z Dunaje bude opravdu krokodýlí farma. :)) Magyar snad dostane rozum a poženou je jako v roce 1956.
Teplota chladicí vody vytékající přímo z maďarské jaderné elektrárny Paks zpět do Dunaje dosahuje přibližně 33 °C až 35 °C. O kolik stupňů elektrárna ohřeje celý průtok říčního koryta, závisí výhradně na aktuálním průtoku Dunaje:
Průtok DunajePrůměrný ohřev celého říčního profilu po smíchání
Průměrný průtok (~2 000 až 2 500 m³/s)~0,8 °C až 1,0 °C
Nízký letní stav (~1 000 m³/s)~2,0 °C až 2,5 °C
Technické a legislativní souvislosti
* Množství chladicí vody: Při plném elektrickém výkonu (cca 2 000 MW, 4 bloky VVER-440) odebírá Paks z Dunaje přibližně 100 m³/s vody a vrací ji o 8 °C až 10 °C teplejší.
* Místní „teplotní vlečka“: V místě výtoku chladicího kanálu a na prvních několika stovka metrů pod ním (než se teplá voda plně promíchá s proudem řeky) je lokální zvýšení teploty podstatně vyšší.
* Environmentální limit 30 °C: Podle legislativy nesmí teplota Dunaje 500 metrů pod výtokovým kanálem překročit 30 °C. Pokud v horkých letních měsících přirozená teplota řeky stoupne k 25–26 °C a průtok klesne, elektrárna musí začít preventivně snižovat výkon (termovat bloky), aby tento limit nepřekročila.
gupa
Reputace:186
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Celé toto téma mi připomíná co jsem kdysi hrával, hru Sim City. Blikání s bleskem znamenal blackout. A elektrárny se stavěly podle typu a velikosti spotřeby a položení a umístění elektrárny muselo být také správné, jinak také nevyráběla jak má. (uhelka vedle lidí, větrná které došel vítr, ...)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
