Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
V době extrémních horúčav a nízkého stavu vody v evropských řekách dochází k omezení výkonu jaderných elektráren kvůli nedostatku chladicí vody. To zvyšuje závislost na obnovitelných zdrojích energie, které jsou však méně stabilní. Spotřeba elektřiny v horkých dnech navíc neklesá, což zvyšuje riziko blackoutu a nutnost pečlivého řízení energetické sítě.
- Reputace:648
Re: Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
Tak oni si dobře pamatovali Rakosiho éru. Komunisty tam nechtěli od roku1956'))ChlapeczDediny píše: sob srp 15, 2026 9:48 pmNa niečom tú "revolúciu" v 1989 museli postaviť predsa.JozefSK píše: sob srp 15, 2026 8:30 pmSúdruhovia na juhu urobili chybu už na začiatku, keď sa v rámci šetrenia (?) rozhodli nepostaviť chladiace veže pre JE Paks (tak ako v EBO, EDU), ale vyrobili prietokové chladenie JE, pričom sa spoliehali na vodohospodársku pomoc vodného diela Nagymaros.
Tak potom zvyčajne dopadne dielo, keď namiesto odborníkov o stave veci rozhodujú politici, či aktivisti ...
- ChlapeczDediny
- Reputace:170
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
To riziko horúčav je fakt vysoké. Ľudia začínajú trepať až moc.
- Atman
- Reputace:57
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Len tak pre zaujímavosť, jadrová elektráreň s prietokovým ochladzovaním, ktorá vracia vodu ohriatu o 5-10C späť do rieky má spotrebu vody 30-50x! vyššiu ako JE s chladiacimi vežami a odparovacím chladením.
- Reputace:648
Rušti soudruzi přidají ještě 2reaktory a z Dunaje bude opravdu krokodýlí farma.
Magyar snad dostane rozum a poženou je jako v roce 1956.
Teplota chladicí vody vytékající přímo z maďarské jaderné elektrárny Paks zpět do Dunaje dosahuje přibližně 33 °C až 35 °C. O kolik stupňů elektrárna ohřeje celý průtok říčního koryta, závisí výhradně na aktuálním průtoku Dunaje:
Technické a legislativní souvislosti
* Množství chladicí vody: Při plném elektrickém výkonu (cca 2 000 MW, 4 bloky VVER-440) odebírá Paks z Dunaje přibližně 100 m³/s vody a vrací ji o 8 °C až 10 °C teplejší.
* Místní „teplotní vlečka“: V místě výtoku chladicího kanálu a na prvních několika stovka metrů pod ním (než se teplá voda plně promíchá s proudem řeky) je lokální zvýšení teploty podstatně vyšší.
* Environmentální limit 30 °C: Podle legislativy nesmí teplota Dunaje 500 metrů pod výtokovým kanálem překročit 30 °C. Pokud v horkých letních měsících přirozená teplota řeky stoupne k 25–26 °C a průtok klesne, elektrárna musí začít preventivně snižovat výkon (termovat bloky), aby tento limit nepřekročila.
| Průtok Dunaje | Průměrný ohřev celého říčního profilu po smíchání |
| Průměrný průtok (~2 000 až 2 500 m³/s) | ~0,8 °C až 1,0 °C |
| Nízký letní stav (~1 000 m³/s) | ~2,0 °C až 2,5 °C |
- Reputace:186
Celé toto téma mi připomíná co jsem kdysi hrával, hru Sim City. Blikání s bleskem znamenal blackout. A elektrárny se stavěly podle typu a velikosti spotřeby a položení a umístění elektrárny muselo být také správné, jinak také nevyráběla jak má. (uhelka vedle lidí, větrná které došel vítr, ...)
- Reputace:1006
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Stavět elektrárny podle toho, co se vyskytne jednou za desítky let jde, ale leze to do peněz. Pokud jde o bezpečnost, tak tam se ty peníze vydají bez problémů, ale u mimořádného sucha se to zdůvodní hůře, protože to možná ani ekonomicky nevyjde dobře.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, META, Semrush [Bot]
