Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
Nízký stav vody v řekách a vysoké teploty v Evropě snižují výkon jaderných elektráren, například v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů roste, ale jejich nestabilita zvyšuje riziko výpadků. Řízení výkonu zdrojů nad 100 kW v distribučních sítích je klíčové pro udržení rovnováhy a prevenci blackoutů během extrémních podmínek.
Reputace:682
Re: Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
Příspěvek od Franta2776 »
ChlapeczDediny píše: sob srp 15, 2026 9:48 pm
JozefSK píše: sob srp 15, 2026 8:30 pm
Súdruhovia na juhu urobili chybu už na začiatku, keď sa v rámci šetrenia (?) rozhodli nepostaviť chladiace veže pre JE Paks (tak ako v EBO, EDU), ale vyrobili prietokové chladenie JE, pričom sa spoliehali na vodohospodársku pomoc vodného diela Nagymaros.
Tak potom zvyčajne dopadne dielo, keď namiesto odborníkov o stave veci rozhodujú politici, či aktivisti ...
Na niečom tú "revolúciu" v 1989 museli postaviť predsa.
Tak oni si dobře pamatovali Rakosiho éru. Komunisty tam nechtěli od roku1956'))
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Příspěvek od ChlapeczDediny »
To riziko horúčav je fakt vysoké. Ľudia začínajú trepať až moc.
Atman
Reputace:60
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43
Příspěvek od Atman »
Len tak pre zaujímavosť, jadrová elektráreň s prietokovým ochladzovaním, ktorá vracia vodu ohriatu o 5-10C späť do rieky má spotrebu vody 30-50x! vyššiu ako JE s chladiacimi vežami a odparovacím chladením.
Reputace:682
Rušti soudruzi přidají ještě 2reaktory a z Dunaje bude opravdu krokodýlí farma. :)) Magyar snad dostane rozum a poženou je jako v roce 1956.
Teplota chladicí vody vytékající přímo z maďarské jaderné elektrárny Paks zpět do Dunaje dosahuje přibližně 33 °C až 35 °C. O kolik stupňů elektrárna ohřeje celý průtok říčního koryta, závisí výhradně na aktuálním průtoku Dunaje:
Průtok DunajePrůměrný ohřev celého říčního profilu po smíchání
Průměrný průtok (~2 000 až 2 500 m³/s)~0,8 °C až 1,0 °C
Nízký letní stav (~1 000 m³/s)~2,0 °C až 2,5 °C
Technické a legislativní souvislosti
* Množství chladicí vody: Při plném elektrickém výkonu (cca 2 000 MW, 4 bloky VVER-440) odebírá Paks z Dunaje přibližně 100 m³/s vody a vrací ji o 8 °C až 10 °C teplejší.
* Místní „teplotní vlečka“: V místě výtoku chladicího kanálu a na prvních několika stovka metrů pod ním (než se teplá voda plně promíchá s proudem řeky) je lokální zvýšení teploty podstatně vyšší.
* Environmentální limit 30 °C: Podle legislativy nesmí teplota Dunaje 500 metrů pod výtokovým kanálem překročit 30 °C. Pokud v horkých letních měsících přirozená teplota řeky stoupne k 25–26 °C a průtok klesne, elektrárna musí začít preventivně snižovat výkon (termovat bloky), aby tento limit nepřekročila.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Příspěvek od gupa »
Celé toto téma mi připomíná co jsem kdysi hrával, hru Sim City. Blikání s bleskem znamenal blackout. A elektrárny se stavěly podle typu a velikosti spotřeby a položení a umístění elektrárny muselo být také správné, jinak také nevyráběla jak má. (uhelka vedle lidí, větrná které došel vítr, ...)
Reputace:1035
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Příspěvek od rva »
Stavět elektrárny podle toho, co se vyskytne jednou za desítky let jde, ale leze to do peněz. Pokud jde o bezpečnost, tak tam se ty peníze vydají bez problémů, ale u mimořádného sucha se to zdůvodní hůře, protože to možná ani ekonomicky nevyjde dobře.
Reputace:682
Co se týče bezpečnosti nezapomeň, že rusaci každých cca 20let přepadnou některého ze svých sousedů. A obsadí nebo rozbíjí centrální zdroje el.energie.Nevypada to, že by to mělo být v budoucnu jinak.
To je pádný argument, proč investovat do decentralizace výroby OZE a ne do mamutích předražený jaderných zdrojů.
JozefSK
Reputace:118
Příspěvek od JozefSK »
Franta2776 píše: ned srp 16, 2026 10:22 am
Co se týče bezpečnosti nezapomeň, že rusaci každých cca 20let přepadnou některého ze svých sousedů...
Ou, tak to mozeme byt cca 14 rokov v tazkej pohode ... ;)
Ledazeby nas predtym prepadli vojaci ineho statu. Trebars hned po Gronsku ... :o
Reputace:682
To máš jedno jestli Slovensko nebo Grónsko. Centrální zdroj je vždy bezpečnostní problém. Vám stačí poslat do Jaslovkych Bohunic větší organizovánou tlupu migrantů a budete somrovat elektřinu jak Maďaři teď, když jim vyschl Dunaj.
Ale těch 6mil ks solárních elektráren hloupých Němců se obsazuje a vypíná špatně..
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Nojo, natom něco je, jenže stále tu je centralizovaný systém chytré sítě. Nebo je chytrá síť decentralizovaná? A kmitočet je podle hvězdy třeba pulzaru nebo jiného konstatního zdroje pulzů?
Reputace:682
Síť se maximálně rozpadne na miliony ostrovů. Ne nadarmo ruští dronari přednostně útočí na baráky se solárními panely na střeše. V takovém domě si může voják nabít telefon nebo i dron, poslouchat rádio uvařit kafe, najít chlazené potraviny atd
Muj měnič se automaticky prifazovavá pokud vidí napětí na vstupu, trvá mu to cca 20minut.Pokud tam není síť tak se nepřipojí nebo se automaticky odpojí.
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Franta2776 píše: ned srp 16, 2026 12:50 pm
Aby se jeden nedivil...
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Franta2776 píše: ned srp 16, 2026 3:17 pm
Německo fakt zachrání, když bude průmysl bez elektřiny, když v panelácích si budou svítit v ledničce 😂
Reputace:682
Však se kukni na Ukrajinu, co je zachraňuje. Velké množství malých zdrojů a decentralizovamá vyroba energie.
Vertikal
Reputace:9
Lokalita: Raškovice
Lokalita:Raškovice
Příspěvek od Vertikal »
A JE, které neutrpěly žádné poškození jim nepomáhají, nebo je to v rámci Ukrajiny také další decentralizovaný zdroj ? :-)
Univerzální elektrárna s instalovaným 2MW výkonem v Burstyně také dál funguje a je po třech různě silných útocích.
Reputace:682
A co Zaporoži největší JE v Evropěi?? Připadně velké tepelné elektrarny??Pokud jsem zaznamenal tak velké tepelné rusaci rozflakali všechny a ani jedna není v provozu.
Za to menší kogeneracni jednotky v kontejneru nestačí Tedom vyrábět a dodávat.Na ty se nevyplatí rusakum posílat rakety.
Reputace:576
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Příspěvek od unicast »
Ukrajina má ještě další dvě funkční jaderky, Jihoukrajinskou a Chmelnickou. A taky 750kV AC VVN síť, byť značně nedokonalou.
Reputace:682
Jj JE otevřené nebombarduji ty pouze obsazuji viz Zaporoži vyhodí zlikviduji jim chlazení viz Kachovka, takže jsou k nicemu.
Tepelné jsou rozflakané nebo ne??
Vertikal
Reputace:9
Lokalita: Raškovice
Lokalita:Raškovice
Tepelné jsou poškozené, ne rozflákané.
Reputace:682
