Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
V době extrémních horúčav a nízkého stavu vody v evropských řekách klesá výkon jaderných elektráren kvůli omezenému chlazení. Současně roste spotřeba elektřiny, což zvyšuje riziko blackoutu. Diskuze zdůrazňuje potřebu investic do obnovitelných zdrojů a decentralizace výroby energie pro větší bezpečnost a stabilitu.
Reputace:648
Re: Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
ChlapeczDediny píše: sob srp 15, 2026 9:48 pm
JozefSK píše: sob srp 15, 2026 8:30 pm
Súdruhovia na juhu urobili chybu už na začiatku, keď sa v rámci šetrenia (?) rozhodli nepostaviť chladiace veže pre JE Paks (tak ako v EBO, EDU), ale vyrobili prietokové chladenie JE, pričom sa spoliehali na vodohospodársku pomoc vodného diela Nagymaros.
Tak potom zvyčajne dopadne dielo, keď namiesto odborníkov o stave veci rozhodujú politici, či aktivisti ...
Na niečom tú "revolúciu" v 1989 museli postaviť predsa.
Tak oni si dobře pamatovali Rakosiho éru. Komunisty tam nechtěli od roku1956'))
ChlapeczDediny
Reputace:170
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
To riziko horúčav je fakt vysoké. Ľudia začínajú trepať až moc.
Atman
Reputace:57
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Nový příspěvek od Atman »
Len tak pre zaujímavosť, jadrová elektráreň s prietokovým ochladzovaním, ktorá vracia vodu ohriatu o 5-10C späť do rieky má spotrebu vody 30-50x! vyššiu ako JE s chladiacimi vežami a odparovacím chladením.
Reputace:648
Rušti soudruzi přidají ještě 2reaktory a z Dunaje bude opravdu krokodýlí farma. :)) Magyar snad dostane rozum a poženou je jako v roce 1956.
Teplota chladicí vody vytékající přímo z maďarské jaderné elektrárny Paks zpět do Dunaje dosahuje přibližně 33 °C až 35 °C. O kolik stupňů elektrárna ohřeje celý průtok říčního koryta, závisí výhradně na aktuálním průtoku Dunaje:
Průtok DunajePrůměrný ohřev celého říčního profilu po smíchání
Průměrný průtok (~2 000 až 2 500 m³/s)~0,8 °C až 1,0 °C
Nízký letní stav (~1 000 m³/s)~2,0 °C až 2,5 °C
Technické a legislativní souvislosti
* Množství chladicí vody: Při plném elektrickém výkonu (cca 2 000 MW, 4 bloky VVER-440) odebírá Paks z Dunaje přibližně 100 m³/s vody a vrací ji o 8 °C až 10 °C teplejší.
* Místní „teplotní vlečka“: V místě výtoku chladicího kanálu a na prvních několika stovka metrů pod ním (než se teplá voda plně promíchá s proudem řeky) je lokální zvýšení teploty podstatně vyšší.
* Environmentální limit 30 °C: Podle legislativy nesmí teplota Dunaje 500 metrů pod výtokovým kanálem překročit 30 °C. Pokud v horkých letních měsících přirozená teplota řeky stoupne k 25–26 °C a průtok klesne, elektrárna musí začít preventivně snižovat výkon (termovat bloky), aby tento limit nepřekročila.
Reputace:186
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Celé toto téma mi připomíná co jsem kdysi hrával, hru Sim City. Blikání s bleskem znamenal blackout. A elektrárny se stavěly podle typu a velikosti spotřeby a položení a umístění elektrárny muselo být také správné, jinak také nevyráběla jak má. (uhelka vedle lidí, větrná které došel vítr, ...)
Reputace:1006
Kapacita baterie [kWh]: 62
Stavět elektrárny podle toho, co se vyskytne jednou za desítky let jde, ale leze to do peněz. Pokud jde o bezpečnost, tak tam se ty peníze vydají bez problémů, ale u mimořádného sucha se to zdůvodní hůře, protože to možná ani ekonomicky nevyjde dobře.
Reputace:648
Co se týče bezpečnosti nezapomeň, že rusaci každých cca 20let přepadnou některého ze svých sousedů. A obsadí nebo rozbíjí centrální zdroje el.energie.Nevypada to, že by to mělo být v budoucnu jinak.
To je pádný argument, proč investovat do decentralizace výroby OZE a ne do mamutích předražený jaderných zdrojů.
JozefSK
Reputace:99
Nový příspěvek od JozefSK »
Franta2776 píše: ned srp 16, 2026 10:22 am
Co se týče bezpečnosti nezapomeň, že rusaci každých cca 20let přepadnou některého ze svých sousedů...
Ou, tak to mozeme byt cca 14 rokov v tazkej pohode ... ;)
Ledazeby nas predtym prepadli vojaci ineho statu. Trebars hned po Gronsku ... :o
