čerpadlo pro vrt na letním táboře
Diskuse se věnuje výběru vhodného čerpadla pro 8m hluboký vrt na letním táboře, kde je potřeba zajistit dostatek vody během sezóny i pomalé čerpání mimo ni. Probírá se provoz na 230V i 12V, možnosti napájení solárními panely a výhody rotačních čerpadel oproti vřetenovým. Zkušenosti uživatelů zahrnují i praktické rady ohledně údržby, náhradních dílů a cenově dostupných řešení vhodných do odlehlých lokalit.
- Reputace:558
Re: čerpadlo pro vrt na letním táboře
muzes si dat vic cerpadel za sebou
vzdycky treba po 2M vysky, kybl, a precerpavat
takove ty male cerpadla v cine stoji 100kc. neni co by se na nich podelalo. Maji magneticke navazani vrtule, brushless motory.
na zahrade pouzivam tohle do ibc nadrze. Taky dobre. S 6Ah baterii to jede dlouho a nacerpa dost vody. Pokud mate nahore nejakou velkou nadrz, muze to byt reseni. baterie pak dobojet ze solaru nebo to vymyslet pres nejakou redukci primo.
https://www.bosch-diy.com/cz/cs/p/garde ... 06008c4202
Lidl taky mel nejake cerpadla.
- luky
- Reputace:103
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Čerpadla na fotce jsme použili obě. Do jednoho natekla voda, po rozborce a sborce funguje. Dal jsem tam jeden panel + PWM nabíječ + polomrtvou 12V gelovou baterku (120Ah štítkových, reálně půlka). Ten PWM regulátor spíná automobilový relátko, funguje to jako vytěžovač - když je energie, tak čerpá.vk_1 píše: stř úno 28, 2024 5:37 pm@luky Jak jsi nakonec uspěl? Funguje to dobře?
Řešíme teď na tábor něco podobné, čerpadlo na 12v tak mě to zajímá.
Dík
Je to tam od konce léta, někdy na podzim tam byli a prej z té hadice občas teče voda. Takže to minimálně do podzimu fungovalo.
Během tábora tam několik hodin denně jede centrála (kvůli lednici) a je ta připojená i 12V nabíječka, která udržuje baterku nabitou. Tedy čerpadlo během této doby pořád jelo. Na stejné baterce je 12V osvětlení kuchyně a nabíjení mobilů.
Teď se obávám, že tam letos ještě nikdo nebyl. Předpokládám, že baterka umře na dlouhodobé vybití a bude potřeba vyměnit. S tím se počítá. Osoba blízká má zároveň autoservis, takže přísun polomrtvého olova je zajištěn.
Problém je, že okolo jsou stromy, takže tam sluníčko i v létě svítí asi 2h denně. Ale na to pročištění vrtu to stačí.
Koupil jsem náhradní hydrauliku, ale zatím nebyla potřeba. Ten kal není moc abrazivní a už teče docela čistá voda.
- luky
- Reputace:103
Aktualizace:
1) Proběhl upgrade z PWM na Victron MPPT a výměna jednoho panelu za dva paralelně.
2) Tyhle 12V vřetenový čerpadla se neosvědčily. Prostě do toho každou chvíli nateče. Snahy o opravy a vylepšení nedopadly dobře.
Bohužel se ten vrt chová tak, že po delší době bez čerpání je znovu zakalený. Chce to prostě čerpat.
Plán je tam poslat 220W Malyše a tím ten vrt pročistit a třeba se povede i zvýšit vydatnost. Zkoušel jsem ho rozjet na Victron 250VA, co mám v autě a ten ho nerozjede - okamžitě hlásí přetížení.
Máte prosím někdo zkušenost, s jakým nejmenším měničem jde to čerpadlo provozovat?
- Kajap
- Reputace:8
- Lokalita: Okoli
Malyš a jeho vibrace zlikviduje trvalej vrt (pokud to nejni ve skále).
Použil bych normální čerpadlo do vrtu (okolo 3000,- - jedno takový jsem právě vytáhnul z dílny, dříve koupený v Lidlu jako záložní…) přes frekvenční měnič (400-750W-*/230V).
Baterka LFP4 312Ah a vhodný 12V měnič to dá v pohodě a ještě je to použitelný i do auta.
* to je fakticky limit frekvenčního měniče, čerpadlo napřímo je schopný vzít až 810 W - mám asi 3 podobný čerpadla všechny zhruba 3000. Výtlak podobný cca 60m
Vřeteny čerpadlo je naprd a bez frekvenčního měniče potřebuješ tak čtyřikrát větší proud na rozjetí/nabití kondu.
12V slušný tlakový čerpadlo neznám.
- vk_1
- Reputace:59
Co se týká čerpadla, tak na našem táboře jsem letos udělal upgrade na lepší 24V 370W čerpadlo a klasický tlakový systém (tlakový spínač cca 1.2-2 bar).
Čerpadlo stálo 1600 Kč, teď je už o fous dražší, ale pořád dobrá cena:
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 1802QQAoLo
Má to softstart, takže rozběh úplně v pohodě. Při našem provozu si bere 8-9A na 24V.
Už je v provozu skoro dva měsíce, natočeno má cca 50 kubíků.
Jediný problém, na který jsme narazili, je sucho a menší vydatnost studny. Prostě výkonnější čerpadlo to umí vyčerpat, musí se to občas hlídat.
Příští rok bych asi přikupil druhý stejný, jako záložní. Přece jen to v nouzi sehnat rychle není tak úplně jednoduchý.
- Kajap
- Reputace:8
- Lokalita: Okoli
To 24V fakt dává 6,5 bar (65 metru) vytlak?
Naposledy upravil(a) Kajap dne ned srp 16, 2026 7:17 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1010
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Schválně jsem se díval na recenze a tam tvrdí, že ne. Jinak by obdobná pumpa na 48 V byla pro mnohé zajímavá.
- Kajap
- Reputace:8
- Lokalita: Okoli
Jo. Já nic takovýho neznám … každý solidní čerpadlo má přiložen aspoň graf… vždycky elektro mechanický věci z Číny byl průser když jsem to koupil
Takže proto jsem psal o klasickým na 230 V a invertor…
Jako 3 bary je dost ale jde o to aby to mělo 3 bary ještě při průtoku vody tedy aby dalo se třeba postřikovat něco …
Ale jestli to někdo chce jako ultra levný řešení, tak to asi nemusí být špatný…
Já jsem si udělal asi za 160 Kč mechanický Téčko s tlakoměrem tak se můžu prakticky všude podívat jaký je tlak při průtoku
) to člověk teprve vidí věci
- vk_1
- Reputace:59
To ti bohužel neumím říct. Mám nastaven výstupní tlak na max 2 bar, a čerpá to z hloubky cca 6m. V tomhle nastavení to dá rozhodně víc jak 1 kubík za hodinu, a to tam je dost redukovaná dimenze hadice na výstupu.
Je tam BLDC motor, takže něco to umí. Ale jestli z toho na 65 metrů výtlaku něco poteče, to ti říct nedokážu.
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Mám čerpadlo výtlak 65 m, studna 46 m, k tomu 1/2" hadice cca 60m a překlopné postřikovače obsáhnou cca 5x20m.
Nemám rád tenhle stát.
- luky
- Reputace:103
To vypadá zajímavě, že to má vestavěný MPPT. To je rotační nebo vřetenové? Jestli se to roztočí bez proudové špičky a i bez baterek, tak by to byla značka ideál. Nějaké polomrtvé panely tady mám. Jen se trochu bojím, že to bude stejný nerez a po pár týdnech se to zase rozpadne.vk_1 píše: sob srp 15, 2026 12:07 amCo se týká čerpadla, tak na našem táboře jsem letos udělal upgrade na lepší 24V 370W čerpadlo a klasický tlakový systém (tlakový spínač cca 1.2-2 bar).
Má to u sebe napsaný jaký rozsah napětí to akceptuje? Na Aliexpresu v popisu nic nepíšou - jen v komentářích zmínka o 20-40V.
- Reputace:1099
roztočí se to bez baterek, známej to provozoval snad dva roky... Jestli je to odstředivka nebo šnek netuším, spíš odstředivka.
- Kajap
- Reputace:8
- Lokalita: Okoli
No, aby to mělo nějakou vypovídací hodnotu, tak by musel být uveden příkon a průtok ..vla píše: ned srp 16, 2026 10:10 pmMám čerpadlo výtlak 65 m, studna 46 m, k tomu 1/2" hadice cca 60m a překlopné postřikovače obsáhnou cca 5x20m.
60m 1/2” hadice v kuse ale bude brutální ztráta… to jak daleko kdoví jak velkým průtokem, nebo to jsou spíš mlži s velmi malou tryskou ?
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
S 60 m hadicí nevím, ale s 30m hadicí dá kubík 1,5 hod. Příkon cca 700W a čerpadlo je s gumovým šnekem. Zatím v provozu dva roky, zvolil jsem ho proto, že náhradní čerpací jednotka stojí cca. 600 Kč. Mimochodem, nahradilo Sigmu Nautila, která už dávala malý tlak a byla těžká jak býk, či jemu podobné zvíře. Pokud by o ni měl někdo zájem dám zdarma v Praze 6, nebo u Slaného.
