Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup
Uživatelé diskutují o opravě GridFree 2kW měniče 230V s limiterem SUN-2000G, kde došlo k prasknutí mosfetu a následnému zkratu na AC straně. Sdílejí zkušenosti s diagnostikou problému, bezpečnostními riziky při manipulaci s proudovým transformátorem a doporučují správné postupy při opravě. Diskuze zahrnuje i rady, jak minimalizovat riziko poškození zařízení a úrazu elektrickým proudem.
Valdano
Reputace:309
Lokalita: Česká Lípa
Re: Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup
Nový příspěvek od Valdano »
Mex píše: sob srp 08, 2026 9:26 pm
Jsou jich po světě nainstalované mraky...
Po světě jsou sice mraky modrásků, ale ruku na srdce většina světa není až takový "kocourkov" jako Česko a tak jim tam nějaké ty přetoky většinou vůbec nevadí. To jen u nás se může hlavně ČEZ skoro podělat z kdejakého i relativně malého přetoku, a to ještě navíc tady máme naprosté minimum balkonovek, u kterých se tyto měniče obvykle používají. Navíc modrásek ani nemá českou certifikaci vyžadovanou ČEZem pro připojení k DS.
Kdybych ho chtěl vzdáleně vypínat, tak bych tam ještě přidal FET, který by ten vstup trafa podle potřeby zkratoval.
Problém je v tom, že ani to vyzkratování občas k odstavení výkonu modráska nepomůže a vesele si generuje výkon dál. Prostě je to měnič, který si občas dělá co chce on což se někdy liší od toho co by si přál jeho majitel.
Reputace:441
Nový příspěvek od Mex »
Na právě to, že si dělá co chce, bych docela rád viděl a zkusil na vlastní oči/ruce.
Protože se mi tomu nějak moc nechce věřit.
Bylo by divné, že by se to chovalo nepředvídatelně, bez nějaké závislosti.
I když je třeba ta závislost nelogická, nebo zdánlivě nelogická.
Třeba věřím, že to může za nějakých podmínek měřit blbě.
Ale je to vysvětlitelné, že tam je (prý) zatěžovací odpor přímo v proudovém trafu.
To je sice nelogické, ale chová se to předvídatelně (i když třeba blbě na delším vedení).
Valdano
Reputace:309
Mex píše:
Radar tu zrovna před chvílí psal o případu kdy se mu modrásek choval nevyspytatelně a jak se zdá tak nebude mít problém ho prodat a má ještě další dva, u kterých lituje, že si je vůbec koupil. Tak si třeba právě ten, u kterého se ty problémy nyní projevily, od něj kupte ať si to můžete vyzkoušet jak se říká "na vlastní bulvy". :lol:
Reputace:441
To by byla dost pracná a drahá varianta.
Já navíc doma nikde nemám tak malé napětí. To bych musel porozpojovat stringy.
Mám nejmíň 200V na měniči pro vodu, jinak pak 800-850V pro velký měnič.
Ale zkusím zkontaktovat jednoho dřívějšího kolegu. O něm vím, že elektrice rozumí.
Tyhle modráky má, a je s nimi (podle jeho tehdejších slov) velmi spokojený.
Jen to budou nějaké starší modely, už to několik let používá.
Tak se ho vyptám jak je to s tou regulací výstupního výkonu.
Valdano
Reputace:309
Mex píše:
To by byla dost pracná a drahá varianta. Já navíc doma nikde nemám tak malé napětí. Ale zkusím zkontaktovat jednoho dřívějšího kolegu. Tyhle modráky má... Jen to budou nějaké starší modely, už to několik let používá.
Tak proč jste psal, že byste to rád viděl a zkusil na vlastní oči/ruce? Info od toho kolegy to už bude jen z doslechu bez vlastního vyzkoušení. Navíc staré modely se starým FW se mohou chovat jinak než ty současné. Takže to třeba ani nemusí být relevantní informace vůči těm současným modelům. ;)
Reputace:441
Bylo to takové to teoretické přání.
Něco jako když si řeknu "sakra, tuhle babu bych rád ošukal". Ale není to v praktické rovině. Jako že bych byl ochotný do ní investovat drahou večeři, velkou kytku a další předšukací ingredience. ;-)
Takže jako s modrákem. Byl bych rád, kdyby k tomu došlo. Ale zase tolik do toho investovat nechci.
Kdyby ten Radar bydlel někde poblíž a byl ochotný ke spolupráci na pokusech, tak bych za ním možná i zajel.
Bydliště vyplněné nemá.
Tomu kolegovi věřím. Udělal by to měření jednak dobře, a jednak případně i podle mého přání (kdyby tam bylo něco, co by mi scházelo).
Ale správná námitka je v tom stáří. Proto jsem na to upozorňoval.
JirkaE
Reputace:395
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Někteří lidé jsou ale velmi spokojený 😉
Já mám Modrasky 3 a funguje to tak, jak jsem od počátku chtěl.
Zvedají můj celkový výkon o 3 x 1850W přesně podle planu
Za rok mě pomohli dat do kupy 6MWh v ostrově.
Nadstavbové ovládání a nebo vyčítání jsou už hračky které nejsou potřeba
V režimu pro který jsou určený není žádný problém.
Reputace:554
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Já byl taky spokojený, žádné problémy nebyly dokud jsem s tím nedělal něco co jsem neměl. 3 kusy dohromady vyrobily kolem 7mwh. Dávno se zaplatily a já pak upgradovat. Bylo to i ofiko na ČEZ napojené. Největší problém je predpokakanost z pretoku a pokoušet se to vylepšit :) to k čemu to je to funguje naprosto v pohodě
JirkaE
Reputace:395
Souhlasím = všechny - zde na webu - popsané problémy jsou spojené s různými formami použití a úprav, na které ale Modrásek určený nebyl.
Pokud v ostrově vytvořím na počátku dvě větve, pro malé zátěže jednu a pro velké zátěže druhou a nafázuju to jen na ty velké - Modrasek běží bez jakýchkoliv úprav tak, jak byl vytvořený = občas si ublinkne do přetoků - ktery ale pohltí malá zátěž a vše je OK
Ten prvni u mě byl koupený nový a ma již 3000kWh
Radar
Reputace:57
Nový příspěvek od Radar »
Jirko, až na to, že už Ti dva (pokud vím) taky odešly ... pro Mexe mám tři v bazaru, pokud chce, může si vybrat který chce :-)
poloostrov v módu AC IGNORE
Radar
Reputace:57
ještě mě u toho CT vstupu napadla jedna varianta co tu nebyla ... dvou-kontaktní relé a odepnout oba vodiče od CT, třeba se tam něco generuje...
Těch lidí, co to používají, jsou určitě kvanta, ale na měkkém zdroji ostrova bez DS jich bude zřejmě zlomek z toho ...
JirkaE
Reputace:395
Radar píše: ned srp 09, 2026 9:33 am
Odešel jeden, v době kdy sem ho provozoval tak jak se nemá.
A otázkou je, jestli neodešel tim, že sem ho tvrdě vypnul za provozu - když vyráběl 50W a nechtěl dolů.
U druhého sem mu 2x naložil zátěže a spadnutí na nulu sám.
ALE opet opakuju, bylo to ve variantě, kdy sem ho provozoval tak, jak by se nemělo, v moment kdy vyráběl vic než měnič na ktery byl nafazovany.
Ten měnič je vytvořený pro trvalou a stabilní síť
Edit : Výměna proběhla v rámci záruky = nestalo me to nic 😉 dodnes nevim co bylo příčinou, mohl to byt špatný kus...
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Radar píše: ned srp 09, 2026 9:36 am
Pokud cívku necháte nacvaknutou na vodiči, kterým protéká proud, a odpojíte pouze ty dva tenké dráty, které z ní vedou do relé:
Naindukuje se vysoké napětí: Cívka se okamžitě dostane do stavu naprázdno (otevřený sekundární obvod). V jejím nitru vyskočí napětí na stovky až tisíce voltů.
Důsledek: Na odpojených koncích drátů může přeskočit elektrický oblouk. Dojde k propálení izolace uvnitř nacvakávací cívky, čímž se cívka trvale zničí. Hrozí také těžký úraz elektrickým proudem při dotyku.
🔥 Zničení transformátoru: Vysoké napětí prorazí izolační vrstvy mezi závity cívky, což vede k vnitřnímu zkratu, přehřátí a nevratnému spálení transformátoru.
⚡ Úraz elektrickým proudem: Napěťové špičky představují smrtelné nebezpečí pro kohokoliv, kdo se dotkne rozpojených svorek nebo kabelů.
💥 Elektrický oblouk: Na rozpojovaném místě může vyskočit elektrický oblouk, který poškodí okolní přístroje nebo způsobí požár.
:dontknow:
Reputace:441
Ano, odpojit výstupy proudového trafa, které je nastrčené na aktivním vodiči, není dobrý nápad.
Proto mají být ty výstupní vodiče v době, kdy se nevyužívají, zkratované.
A proto jsem i ve svém postu výš psal to trafo při požadavky na vypnutí neodpojovat, ale zkranovat nějakým FETem.
Ale zase bych to nepřeháněl s tím strašením. O umírající obsluze a požáru z oblouků.
Na tom sekundáru může vyskočit poměrně vysoké napětí, dané transformačním poměrem toho trafa.
Ale jako všude i tady platí zákon zachování energie. A protože té energie na vstupu je málo, je jí málo i na výstupu.
Tak když k Modrákovi připojím trafo 2000:1 nebo kolik tam je, tak proud primáru se transformuje v tomto poměru.
Pokud primárem poteče třeba 10A, tak na výstupu trafa bude maximálně 5mA. A to ještě jen při plném zkratu.
Takže to není žádný proud, který by někoho zabíjel nebo něco zapaloval.
Maximálně to člověka štípne.
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Mogul píše: ned srp 09, 2026 10:42 pm
:dontknow:
Tohle spíše hrozí u proudového transformátoru ve VN rozvodně, který je velký jako koňská hlava a při rozpojení sekundáru umí naindukovat i celkem slušnou energii. U těch malých cíveček bych pyrotechnické efekty neočekával, ale izolace se prorazit může.
Mogul
Reputace:67
A je tam ta jistota, že při znovupřipojení do obvodu modráska se uvnitř nic nestane? Že to ty obvody pro měření sondy vydrží?
Radar
Reputace:57
Vždyť tu psali, že je v CT odpor... naprázdno je tam několik jednotek V...
JirkaE
Reputace:395
Mogul píše: pon srp 10, 2026 8:59 am
Doposud ano, jedu tak několik měsíců a krom té jedné anomálie - po které opět běželo 50W trvale, se nic nestalo...
Ten běh na prázdno s vykonem 50W něco způsobuje to je jasne, je to nestandardní chování a zkracovat to na tom rele je varianta zcela jistě lepsi, než to jen vypínat, ale ani měření doposud nic neukázalo.
A pravděpodobně proto, že to rele se odpojuje právě v moment poklesu vykonu a samo detekuje prudce se měnící výkon, směrem dolů.
Při zapínání rele zas nahoru kdy napeti naopak prudce stoupá, ale jsou to desetiny Volt, kde by mělo vznikat to velke napětí ???
Něco mě někde unika ?
Edit: Vytáhl jsem v ten moment CT sondu úplně pryč a zcela bez reakce měniče
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], bol-St, Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], IP [BOT]
