Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup
Diskuze se věnuje opravě GridFree 2kW měniče 230V s limiterem SUN-2000G, kde uživatel popisuje výměnu prasklého mosfetu a problémy se zkratem na AC straně. Členové fóra sdílejí zkušenosti s provozem měniče, upozorňují na správné zapojení proudového transformátoru a varují před nebezpečím elektrických oblouků. Zároveň zdůrazňují, že měnič funguje spolehlivě, pokud je používán podle určení, a nabízejí rady pro řešení závad mimo záruku.
- Valdano
- Reputace:309
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup
Po světě jsou sice mraky modrásků, ale ruku na srdce většina světa není až takový "kocourkov" jako Česko a tak jim tam nějaké ty přetoky většinou vůbec nevadí. To jen u nás se může hlavně ČEZ skoro podělat z kdejakého i relativně malého přetoku, a to ještě navíc tady máme naprosté minimum balkonovek, u kterých se tyto měniče obvykle používají. Navíc modrásek ani nemá českou certifikaci vyžadovanou ČEZem pro připojení k DS.
Problém je v tom, že ani to vyzkratování občas k odstavení výkonu modráska nepomůže a vesele si generuje výkon dál. Prostě je to měnič, který si občas dělá co chce on což se někdy liší od toho co by si přál jeho majitel.Mex píše: sob srp 08, 2026 9:26 pmKdybych ho chtěl vzdáleně vypínat, tak bych tam ještě přidal FET, který by ten vstup trafa podle potřeby zkratoval.
- Reputace:441
Na právě to, že si dělá co chce, bych docela rád viděl a zkusil na vlastní oči/ruce.
Protože se mi tomu nějak moc nechce věřit.
Bylo by divné, že by se to chovalo nepředvídatelně, bez nějaké závislosti.
I když je třeba ta závislost nelogická, nebo zdánlivě nelogická.
Třeba věřím, že to může za nějakých podmínek měřit blbě.
Ale je to vysvětlitelné, že tam je (prý) zatěžovací odpor přímo v proudovém trafu.
To je sice nelogické, ale chová se to předvídatelně (i když třeba blbě na delším vedení).
- Valdano
- Reputace:309
Radar tu zrovna před chvílí psal o případu kdy se mu modrásek choval nevyspytatelně a jak se zdá tak nebude mít problém ho prodat a má ještě další dva, u kterých lituje, že si je vůbec koupil. Tak si třeba právě ten, u kterého se ty problémy nyní projevily, od něj kupte ať si to můžete vyzkoušet jak se říká "na vlastní bulvy".Mex píše:Na právě to, že si dělá co chce, bych docela rád viděl a zkusil na vlastní oči/ruce.
- Reputace:441
To by byla dost pracná a drahá varianta.
Já navíc doma nikde nemám tak malé napětí. To bych musel porozpojovat stringy.
Mám nejmíň 200V na měniči pro vodu, jinak pak 800-850V pro velký měnič.
Ale zkusím zkontaktovat jednoho dřívějšího kolegu. O něm vím, že elektrice rozumí.
Tyhle modráky má, a je s nimi (podle jeho tehdejších slov) velmi spokojený.
Jen to budou nějaké starší modely, už to několik let používá.
Tak se ho vyptám jak je to s tou regulací výstupního výkonu.
- Valdano
- Reputace:309
Tak proč jste psal, že byste to rád viděl a zkusil na vlastní oči/ruce? Info od toho kolegy to už bude jen z doslechu bez vlastního vyzkoušení. Navíc staré modely se starým FW se mohou chovat jinak než ty současné. Takže to třeba ani nemusí být relevantní informace vůči těm současným modelům.Mex píše:To by byla dost pracná a drahá varianta. Já navíc doma nikde nemám tak malé napětí. Ale zkusím zkontaktovat jednoho dřívějšího kolegu. Tyhle modráky má... Jen to budou nějaké starší modely, už to několik let používá.
- Reputace:441
Bylo to takové to teoretické přání.
Něco jako když si řeknu "sakra, tuhle babu bych rád ošukal". Ale není to v praktické rovině. Jako že bych byl ochotný do ní investovat drahou večeři, velkou kytku a další předšukací ingredience.
Takže jako s modrákem. Byl bych rád, kdyby k tomu došlo. Ale zase tolik do toho investovat nechci.
Kdyby ten Radar bydlel někde poblíž a byl ochotný ke spolupráci na pokusech, tak bych za ním možná i zajel.
Bydliště vyplněné nemá.
Tomu kolegovi věřím. Udělal by to měření jednak dobře, a jednak případně i podle mého přání (kdyby tam bylo něco, co by mi scházelo).
Ale správná námitka je v tom stáří. Proto jsem na to upozorňoval.
- Reputace:395
Někteří lidé jsou ale velmi spokojený
Já mám Modrasky 3 a funguje to tak, jak jsem od počátku chtěl.
Zvedají můj celkový výkon o 3 x 1850W přesně podle planu
Za rok mě pomohli dat do kupy 6MWh v ostrově.
Nadstavbové ovládání a nebo vyčítání jsou už hračky které nejsou potřeba
V režimu pro který jsou určený není žádný problém.
- Reputace:554
Já byl taky spokojený, žádné problémy nebyly dokud jsem s tím nedělal něco co jsem neměl. 3 kusy dohromady vyrobily kolem 7mwh. Dávno se zaplatily a já pak upgradovat. Bylo to i ofiko na ČEZ napojené. Největší problém je predpokakanost z pretoku a pokoušet se to vylepšit
to k čemu to je to funguje naprosto v pohodě
- Reputace:395
Souhlasím = všechny - zde na webu - popsané problémy jsou spojené s různými formami použití a úprav, na které ale Modrásek určený nebyl.
Pokud v ostrově vytvořím na počátku dvě větve, pro malé zátěže jednu a pro velké zátěže druhou a nafázuju to jen na ty velké - Modrasek běží bez jakýchkoliv úprav tak, jak byl vytvořený = občas si ublinkne do přetoků - ktery ale pohltí malá zátěž a vše je OK
Ten prvni u mě byl koupený nový a ma již 3000kWh
- Radar
- Reputace:57
Jirko, až na to, že už Ti dva (pokud vím) taky odešly ... pro Mexe mám tři v bazaru, pokud chce, může si vybrat který chce
poloostrov v módu AC IGNORE
- Radar
- Reputace:57
ještě mě u toho CT vstupu napadla jedna varianta co tu nebyla ... dvou-kontaktní relé a odepnout oba vodiče od CT, třeba se tam něco generuje...
Těch lidí, co to používají, jsou určitě kvanta, ale na měkkém zdroji ostrova bez DS jich bude zřejmě zlomek z toho ...
- Reputace:395
Odešel jeden, v době kdy sem ho provozoval tak jak se nemá.Radar píše: ned srp 09, 2026 9:33 amJirko, až na to, že už Ti dva (pokud vím) taky odešly ... pro Mexe mám tři v bazaru, pokud chce, může si vybrat který chce
A otázkou je, jestli neodešel tim, že sem ho tvrdě vypnul za provozu - když vyráběl 50W a nechtěl dolů.
U druhého sem mu 2x naložil zátěže a spadnutí na nulu sám.
ALE opet opakuju, bylo to ve variantě, kdy sem ho provozoval tak, jak by se nemělo, v moment kdy vyráběl vic než měnič na ktery byl nafazovany.
Ten měnič je vytvořený pro trvalou a stabilní síť
Edit : Výměna proběhla v rámci záruky = nestalo me to nic
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Pokud cívku necháte nacvaknutou na vodiči, kterým protéká proud, a odpojíte pouze ty dva tenké dráty, které z ní vedou do relé:Radar píše: ned srp 09, 2026 9:36 amještě mě u toho CT vstupu napadla jedna varianta co tu nebyla ... dvou-kontaktní relé a odepnout oba vodiče od CT, třeba se tam něco generuje...
Naindukuje se vysoké napětí: Cívka se okamžitě dostane do stavu naprázdno (otevřený sekundární obvod). V jejím nitru vyskočí napětí na stovky až tisíce voltů.
Důsledek: Na odpojených koncích drátů může přeskočit elektrický oblouk. Dojde k propálení izolace uvnitř nacvakávací cívky, čímž se cívka trvale zničí. Hrozí také těžký úraz elektrickým proudem při dotyku.
- Reputace:441
Ano, odpojit výstupy proudového trafa, které je nastrčené na aktivním vodiči, není dobrý nápad.
Proto mají být ty výstupní vodiče v době, kdy se nevyužívají, zkratované.
A proto jsem i ve svém postu výš psal to trafo při požadavky na vypnutí neodpojovat, ale zkranovat nějakým FETem.
Ale zase bych to nepřeháněl s tím strašením. O umírající obsluze a požáru z oblouků.
Na tom sekundáru může vyskočit poměrně vysoké napětí, dané transformačním poměrem toho trafa.
Ale jako všude i tady platí zákon zachování energie. A protože té energie na vstupu je málo, je jí málo i na výstupu.
Tak když k Modrákovi připojím trafo 2000:1 nebo kolik tam je, tak proud primáru se transformuje v tomto poměru.
Pokud primárem poteče třeba 10A, tak na výstupu trafa bude maximálně 5mA. A to ještě jen při plném zkratu.
Takže to není žádný proud, který by někoho zabíjel nebo něco zapaloval.
Maximálně to člověka štípne.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Mac [Bot]
