Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup
Uživatelé diskutují o opravě GridFree 2kW měniče 230V s limiterem SUN-2000G, konkrétně o výměně prasklého mosfetu a přetrvávajícím zkratu na AC straně. Sdílejí zkušenosti s provozem zařízení, příčinami poruch a možnými úpravami pro stabilní chod v ostrovním režimu. Diskuze zahrnuje i rady ohledně správného používání a omezení zařízení mimo jeho určené parametry.
Valdano
Reputace:309
Lokalita: Česká Lípa
Re: Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup
Nový příspěvek od Valdano »
Mex píše: sob srp 08, 2026 9:26 pm
Jsou jich po světě nainstalované mraky...
Po světě jsou sice mraky modrásků, ale ruku na srdce většina světa není až takový "kocourkov" jako Česko a tak jim tam nějaké ty přetoky většinou vůbec nevadí. To jen u nás se může hlavně ČEZ skoro podělat z kdejakého i relativně malého přetoku, a to ještě navíc tady máme naprosté minimum balkonovek, u kterých se tyto měniče obvykle používají. Navíc modrásek ani nemá českou certifikaci vyžadovanou ČEZem pro připojení k DS.
Kdybych ho chtěl vzdáleně vypínat, tak bych tam ještě přidal FET, který by ten vstup trafa podle potřeby zkratoval.
Problém je v tom, že ani to vyzkratování občas k odstavení výkonu modráska nepomůže a vesele si generuje výkon dál. Prostě je to měnič, který si občas dělá co chce on což se někdy liší od toho co by si přál jeho majitel.
Mex
Reputace:441
Nový příspěvek od Mex »
Na právě to, že si dělá co chce, bych docela rád viděl a zkusil na vlastní oči/ruce.
Protože se mi tomu nějak moc nechce věřit.
Bylo by divné, že by se to chovalo nepředvídatelně, bez nějaké závislosti.
I když je třeba ta závislost nelogická, nebo zdánlivě nelogická.
Třeba věřím, že to může za nějakých podmínek měřit blbě.
Ale je to vysvětlitelné, že tam je (prý) zatěžovací odpor přímo v proudovém trafu.
To je sice nelogické, ale chová se to předvídatelně (i když třeba blbě na delším vedení).
Valdano
Reputace:309
Mex píše:
Radar tu zrovna před chvílí psal o případu kdy se mu modrásek choval nevyspytatelně a jak se zdá tak nebude mít problém ho prodat a má ještě další dva, u kterých lituje, že si je vůbec koupil. Tak si třeba právě ten, u kterého se ty problémy nyní projevily, od něj kupte ať si to můžete vyzkoušet jak se říká "na vlastní bulvy". :lol:
Mex
Reputace:441
To by byla dost pracná a drahá varianta.
Já navíc doma nikde nemám tak malé napětí. To bych musel porozpojovat stringy.
Mám nejmíň 200V na měniči pro vodu, jinak pak 800-850V pro velký měnič.
Ale zkusím zkontaktovat jednoho dřívějšího kolegu. O něm vím, že elektrice rozumí.
Tyhle modráky má, a je s nimi (podle jeho tehdejších slov) velmi spokojený.
Jen to budou nějaké starší modely, už to několik let používá.
Tak se ho vyptám jak je to s tou regulací výstupního výkonu.
Valdano
Reputace:309
Mex píše:
To by byla dost pracná a drahá varianta. Já navíc doma nikde nemám tak malé napětí. Ale zkusím zkontaktovat jednoho dřívějšího kolegu. Tyhle modráky má... Jen to budou nějaké starší modely, už to několik let používá.
Tak proč jste psal, že byste to rád viděl a zkusil na vlastní oči/ruce? Info od toho kolegy to už bude jen z doslechu bez vlastního vyzkoušení. Navíc staré modely se starým FW se mohou chovat jinak než ty současné. Takže to třeba ani nemusí být relevantní informace vůči těm současným modelům. ;)
Mex
Reputace:441
Bylo to takové to teoretické přání.
Něco jako když si řeknu "sakra, tuhle babu bych rád ošukal". Ale není to v praktické rovině. Jako že bych byl ochotný do ní investovat drahou večeři, velkou kytku a další předšukací ingredience. ;-)
Takže jako s modrákem. Byl bych rád, kdyby k tomu došlo. Ale zase tolik do toho investovat nechci.
Kdyby ten Radar bydlel někde poblíž a byl ochotný ke spolupráci na pokusech, tak bych za ním možná i zajel.
Bydliště vyplněné nemá.
Tomu kolegovi věřím. Udělal by to měření jednak dobře, a jednak případně i podle mého přání (kdyby tam bylo něco, co by mi scházelo).
Ale správná námitka je v tom stáří. Proto jsem na to upozorňoval.
JirkaE
Reputace:395
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Někteří lidé jsou ale velmi spokojený 😉
Já mám Modrasky 3 a funguje to tak, jak jsem od počátku chtěl.
Zvedají můj celkový výkon o 3 x 1850W přesně podle planu
Za rok mě pomohli dat do kupy 6MWh v ostrově.
Nadstavbové ovládání a nebo vyčítání jsou už hračky které nejsou potřeba
V režimu pro který jsou určený není žádný problém.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
Reputace:554
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Já byl taky spokojený, žádné problémy nebyly dokud jsem s tím nedělal něco co jsem neměl. 3 kusy dohromady vyrobily kolem 7mwh. Dávno se zaplatily a já pak upgradovat. Bylo to i ofiko na ČEZ napojené. Největší problém je predpokakanost z pretoku a pokoušet se to vylepšit :) to k čemu to je to funguje naprosto v pohodě
JirkaE
Reputace:395
Souhlasím = všechny - zde na webu - popsané problémy jsou spojené s různými formami použití a úprav, na které ale Modrásek určený nebyl.
Pokud v ostrově vytvořím na počátku dvě větve, pro malé zátěže jednu a pro velké zátěže druhou a nafázuju to jen na ty velké - Modrasek běží bez jakýchkoliv úprav tak, jak byl vytvořený = občas si ublinkne do přetoků - ktery ale pohltí malá zátěž a vše je OK
Ten prvni u mě byl koupený nový a ma již 3000kWh
Radar
Reputace:57
Nový příspěvek od Radar »
Jirko, až na to, že už Ti dva (pokud vím) taky odešly ... pro Mexe mám tři v bazaru, pokud chce, může si vybrat který chce :-)
poloostrov v módu AC IGNORE
Radar
Reputace:57
ještě mě u toho CT vstupu napadla jedna varianta co tu nebyla ... dvou-kontaktní relé a odepnout oba vodiče od CT, třeba se tam něco generuje...
Těch lidí, co to používají, jsou určitě kvanta, ale na měkkém zdroji ostrova bez DS jich bude zřejmě zlomek z toho ...
JirkaE
Reputace:395
Radar píše: ned srp 09, 2026 9:33 am
Odešel jeden, v době kdy sem ho provozoval tak jak se nemá.
A otázkou je, jestli neodešel tim, že sem ho tvrdě vypnul za provozu - když vyráběl 50W a nechtěl dolů.
U druhého sem mu 2x naložil zátěže a spadnutí na nulu sám.
ALE opet opakuju, bylo to ve variantě, kdy sem ho provozoval tak, jak by se nemělo, v moment kdy vyráběl vic než měnič na ktery byl nafazovany.
Ten měnič je vytvořený pro trvalou a stabilní síť
Edit : Výměna proběhla v rámci záruky = nestalo me to nic 😉 dodnes nevim co bylo příčinou, mohl to byt špatný kus...
