Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup
Uživatel popisuje problém s GridFree 2kW měničem 230V vybaveným limiterem SUN-2000G, kdy po výměně prasklého mosfetu stále dochází ke zkratu na AC straně. Diskuze se věnuje možným příčinám závady, zkušenostem s modrými měniči a obtížím s jejich servisem po záruce. Zároveň se řeší specifika proudových traf a regulace výkonu, přičemž uživatel hledá pomoc nebo radu od zkušenějších odborníků.
- Valdano
- Reputace:309
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup
Po světě jsou sice mraky modrásků, ale ruku na srdce většina světa není až takový "kocourkov" jako Česko a tak jim tam nějaké ty přetoky většinou vůbec nevadí. To jen u nás se může hlavně ČEZ skoro podělat z kdejakého i relativně malého přetoku, a to ještě navíc tady máme naprosté minimum balkonovek, u kterých se tyto měniče obvykle používají. Navíc modrásek ani nemá českou certifikaci vyžadovanou ČEZem pro připojení k DS.
Problém je v tom, že ani to vyzkratování občas k odstavení výkonu modráska nepomůže a vesele si generuje výkon dál. Prostě je to měnič, který si občas dělá co chce on což se někdy liší od toho co by si přál jeho majitel.Mex píše: sob srp 08, 2026 9:26 pmKdybych ho chtěl vzdáleně vypínat, tak bych tam ještě přidal FET, který by ten vstup trafa podle potřeby zkratoval.
- Reputace:440
Na právě to, že si dělá co chce, bych docela rád viděl a zkusil na vlastní oči/ruce.
Protože se mi tomu nějak moc nechce věřit.
Bylo by divné, že by se to chovalo nepředvídatelně, bez nějaké závislosti.
I když je třeba ta závislost nelogická, nebo zdánlivě nelogická.
Třeba věřím, že to může za nějakých podmínek měřit blbě.
Ale je to vysvětlitelné, že tam je (prý) zatěžovací odpor přímo v proudovém trafu.
To je sice nelogické, ale chová se to předvídatelně (i když třeba blbě na delším vedení).
- Valdano
- Reputace:309
Radar tu zrovna před chvílí psal o případu kdy se mu modrásek choval nevyspytatelně a jak se zdá tak nebude mít problém ho prodat a má ještě další dva, u kterých lituje, že si je vůbec koupil. Tak si třeba právě ten, u kterého se ty problémy nyní projevily, od něj kupte ať si to můžete vyzkoušet jak se říká "na vlastní bulvy".Mex píše:Na právě to, že si dělá co chce, bych docela rád viděl a zkusil na vlastní oči/ruce.
- Reputace:440
To by byla dost pracná a drahá varianta.
Já navíc doma nikde nemám tak malé napětí. To bych musel porozpojovat stringy.
Mám nejmíň 200V na měniči pro vodu, jinak pak 800-850V pro velký měnič.
Ale zkusím zkontaktovat jednoho dřívějšího kolegu. O něm vím, že elektrice rozumí.
Tyhle modráky má, a je s nimi (podle jeho tehdejších slov) velmi spokojený.
Jen to budou nějaké starší modely, už to několik let používá.
Tak se ho vyptám jak je to s tou regulací výstupního výkonu.
- Valdano
- Reputace:309
Tak proč jste psal, že byste to rád viděl a zkusil na vlastní oči/ruce? Info od toho kolegy to už bude jen z doslechu bez vlastního vyzkoušení. Navíc staré modely se starým FW se mohou chovat jinak než ty současné. Takže to třeba ani nemusí být relevantní informace vůči těm současným modelům.Mex píše:To by byla dost pracná a drahá varianta. Já navíc doma nikde nemám tak malé napětí. Ale zkusím zkontaktovat jednoho dřívějšího kolegu. Tyhle modráky má... Jen to budou nějaké starší modely, už to několik let používá.
- Reputace:440
Bylo to takové to teoretické přání.
Něco jako když si řeknu "sakra, tuhle babu bych rád ošukal". Ale není to v praktické rovině. Jako že bych byl ochotný do ní investovat drahou večeři, velkou kytku a další předšukací ingredience.
Takže jako s modrákem. Byl bych rád, kdyby k tomu došlo. Ale zase tolik do toho investovat nechci.
Kdyby ten Radar bydlel někde poblíž a byl ochotný ke spolupráci na pokusech, tak bych za ním možná i zajel.
Bydliště vyplněné nemá.
Tomu kolegovi věřím. Udělal by to měření jednak dobře, a jednak případně i podle mého přání (kdyby tam bylo něco, co by mi scházelo).
Ale správná námitka je v tom stáří. Proto jsem na to upozorňoval.
