Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky
Novela stavebního zákona přináší od 1. ledna 2027 možnost provozovat balkonové fotovoltaické mikrozdroje do výkonu měniče 800 VA a instalovaného výkonu panelů 2 kWp bez nutnosti smlouvy o připojení či registrace. Instalace může být provedena svépomocí, bez realizační firmy, a není vyžadována žádná podpora ani kompenzace za přetoky elektřiny do distribuční sítě. Zařízení musí splňovat technické požadavky a být označeno CE, přičemž je možné využít i ověření z jiného členského státu EU.
Reputace:673
Re: Balkonovky do výkonu měniče 800VA a 2kWp v panelech bez sankcí za přetoky
Však si Gupo udělej seznam těch, kterým balkonovka nevyhovuje.(včetně vlády) Potom seznam bílých limečků co by na tom chtěli vydělat. Proti těm všem stojí majitel co by tu balkonovku chtěl. 😂Nebude to pěkné čtení.
Reputace:476
Nový příspěvek od Mex »
Proč by balkónovky třeba vládě měly nevyhovovat?
Chápal bych, že je jim to fuk. Ale aby byli aktivně proti, tak k tomu mě moc nenapadá důvod.
Chápal bych, že by to mohlo vadit distributorům, kteří budou mít (možná oprávněný) pocit, že jim lidi budou do sítě připojovat kdejaký krám.
A že to v některých místech může dělat v té síti problém, i když se mi to moc nezdá.
Síť musí být dimenzovaná na celkový příkon. A výkon těch balkónovek určitě nebude tak velký, jak je velký příkon.
Tak se mi nějaké přetížení nebo výrazné zvýšení napětí moc nezdá.
Navíc ty měniče předpokládám mají ochranu proti přepětí a pří výrazném zvýšení napětí v síti by se vypnuly nebo omezily dodávaný výkon.
Reputace:572
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Oni se asi fakt bojí přepětí a nejspíš nevěří tomu, že to ty měniče dokážou zregulovat.
Reputace:673
Valdano
Reputace:328
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Ampérák na výše uvedením videu nehovoří o balkonovkách, ale o ostatních FVE, které mají tzv. nenulový rezervovaný výkon tj. mají sjednáno připojení s možností prodeje elektřiny do DS. To se u malých zdrojů jakou jsou právě balkonovky do 800W výkonu v ČR prakticky nepovoluje. Ostatně třeba i EGD uvádí Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové fotovoltaiky). Sám ampérák v tom videu zmiňuje, že připojení zdroje bez prodeje (což znamená s nulovým rezervovaným výkonem) vám povolí prakticky skoro vždy.
Všechny balkonovky, které se prodávají v sousedním Německu tam mají certifikaci k měničům, se kterými jsou dodávány. Jedná se tzv. o on-grid měniče, které se musí odpojit od DS pokud frekvence nebo napětí v DS překročí určité meze min/max. V ČR jsou definovány následující meze, které vycházejí z ustanovení v PPDS v příloze č. 4.
Meze frekvence v DS pro on-grid měniče
Odpojení měniče od DS na území ČR (do 0,5s)
- při poklesu frekvence v DS pod 47,5Hz
- při překročení frekvence v DS nad 52,0Hz
Odpojení měniče od DS na území Německa (do 0,1s)
- při překročení frekvence v DS nad 51,5Hz
Některé on-grid měniče podporují plynulé řízení výkonu prostřednictvím frekvence v DS. Některé plynulé řízení výkonu tímto způsobem nepodporují, ale všechny musí podporovat odpojení při podkročení/překročení mezí. V pásmu 50,2 Hz až 52,0 Hz (v ČR) a 50,2 Hz až 51,5 Hz (v Německu) tedy mohou některé on-grid měniče (pokud to podporují) aktivovat plynulou regulaci výstupního výkonu, kdy se zvyšující se frekvencí nad 50,2 Hz v DS plynule snižují dodávaný činný výkon na svém AC výstupu. Pokud je tento způsob regulace výkonu podporující on-grid měnič připojen namísto k DS jen k jinému off-grid měniči, který mu nahrazuje DS v rámci tzv. vazby AC coupling v takovém případě může off-grid měnič mírnými změnami frekvence ve zmíněném rozsahu plynule řídit výkon k němu připojeného on-grid měniče.
Meze napětí v DS pro on-grid měniče
- při poklesu napětí v DS pod 184V AC, odpojení měniče od DS do 1,5s,
- při překročení napětí v DS nad 253,0V AC, odpojení měniče od DS do 3 minut poté co 10-ti minutový průměr překročí limitní hodnotu,
- při překročení napětí v DS nad 264,5V AC, odpojení měniče od DS do 0,2 s,
- při překročení napětí v DS nad 276,0V AC, odpojení měniče od DS do 0,1 s.
- při poklesu napětí v DS pod 103,5, odpojení měniče od DS do 0,3s,
- při poklesu napětí v DS pod 184V AC, odpojení měniče od DS do 3,0s,
- při překročení napětí v DS nad 253,0V AC, odpojení měniče od DS ihned poté co 10-ti minutový průměr překročí limitní hodnotu,
- při překročení napětí v DS nad 287,5V AC, odpojení měniče od DS do 0,1 s.
Při podkročení nebo překročení kterékoli z těchto hranic musí vnitřní nebo vnější ochrana rozhraní rozepnout spínací prvek a měnič galvanicky nebo elektronicky odpojit od distribuční sítě. K opětovnému připojení může dojít až po stabilizaci sítě (zpravidla po 5 minutách sledovacího okna s normálními parametry).
Jak je vidět z výše uvedeného tak u frekvence je horní hranice v Německu přísnější než v ČR zatímco u napětí jsou benevolentnější než v ČR.
JirkaE
Reputace:424
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Už se to opakuje pořád dokola.
Verzi bez přetoků povolí někde snadněji, někde komplikovaněji - ale povolí - a takovou verzi co pouští pouze povolené mikropřetoky prodávají jako set i s baterkou ve více verzích hned několik výrobců.
Návratnost je spojená s velikostí baterky (te rezervy) a u baterie 2-3kWh bude ta návratnost na cca 3 letech a pro běžnou domácnost stačí a jde dát i do paneláku.
Všechny takové verze jsou s hotovými zástrčkami = spotřebič = nevyžadují revizi.
Verze neoficiální a bez přetoků a s baterkou i bez baterky / připojené k síti i bez / jsou tu již několikrát probrané do detailů 😉 a z mého pohledu i otestované a funkční - dle potřeb každého.
Škoda no - neprošlo to.. třeba to někdy vyjde 🔮
Nikoho k ničemu nenavádím ale z mého pohledu je dost variant které přetoky nedělají a nikdo nikdy nezjistí a samotné odpojení otázkou jednoho stykače pro sychr a to třeba i s variantou vzdáleného odpojení...
V každé době každý takový zákaz nebo ,,nepovolení" znamenalo vždy jen ,,černý trh" ,,skrytá doupata" a v tomhle případě nezjistitelná verze ,,na černo" kterou prozradí jen ty dva panely na balkoně...
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
2 panely na balkoně mohou znamenat vícero, třeba UPSka jištěná bateriíí vsystému all in one, třeba záložní systém pro 3D tisk. Ten je docela drahý a pokud se tiskne něco přes 20 hodin, bez UPSky je to v podstatě loterie.
vanilka
Reputace:127
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
I kdyby se balkonovky povolily, zajemci o jejich porizeni budou beztak narazet na problem s instalaci panelu. Obvykle jsou totiz balkony ve vlastnictvi SVJ a to montaz nepovoli. Treba kvuli riziku pozaru (kazdou chvili je to preci v ty televizi), lpění na statickym posudku, zasahu do vzhledu budovy a nebo obycejny lidsky zavisti. Staci par zpátečnických nebo sprajcnutych jedincu a je po ptakach, ehm panelech.
Valdano
Reputace:328
Existuje i možnost namísto běžných FV panelů vyměnit vnější sklo přímo v oknech bytu za tzv. BIPV sklo což je speciální sklo, které plní současně funkci běžné okenní tabule a současně funkci FV panelu. Je to zcela průhledné jako běžné sklo, ale přesto to funguje jako FV panel. Ptal jsem se u jedné firmy tady v Česku zda by bylo možné BIPV skla osadit i do běžných bytových oken, která jsou např. v panelácích a údajně to možné je. Buď se to řeší náhradou vnější skleněné tabule v okně za BIPV sklo nebo je možné řešení předsadit BIPV sklo z vnější strany okna bez nutnosti měnit existující sklo v okně. Slíbili mi, že pošlou cenové nabídky na kolik by to vyšlo u různých oken.
Reputace:476
Zcela průhledné, a přesto FV panel...
Pak je jasná volba jich nainstaloval 10 za sebe. 😉
Místo FVE naplacato bude FVE na výšku. Obchodní název by to mohlo mít StackedFVE, případně jen SFVE.
Valdano
Reputace:328
Sluneční záření dopadající na Zemi se skládá zhruba ze 45% viditelného světla, 50% IR a 5% UV záření. Průhledné a poloprůhledné fotovoltaické sklo propouští viditelné světlo a zachytává UV a IR. Elektřinu vyrábí jen ze spektra UV a IR. Více vrstev fotovoltaického skla na sobě nedává smysl, protože už první vnější vrstva by zachytila většinu UV a IR a na spodní vrstvy už by skoro nic nezbylo tj. jejich účinnost by byla skoro nulová. Platí, že čím průhlednější fotovoltaické sklo je, tím nižší je jeho účinnost viz níže hrubé srovnání.
Běžný neprůhledný FV panel má účinnost 20 až 24%
Fotovoltaické sklo je na tom samozřejmě hůře viz níže různé varianty.
Semitransparentní varianty (30 až 50 % průhlednost), účinnost 7 až 10 %
Vysoce průhledné varianty (60 až 80 % průhlednost), účinnost 3 až 5 %
Experimentální prototypy (přes 90% průhlednost), účinnost pod 2%
Proto se fotovoltaické sklo zatím používá většinou spíš na velkých prosklených budovách, kde jsou k dispozici velké plochy a tolik nevadí nižší účinnost.
Reputace:476
Fotovoltaický panel sebere celé spektrum.
Čím má záření kratší vlnovou délku, tím víc nese energie. Takže nejvyšší energii má UV a pak modrá část spektra.
Z IR části už toho moc neuděláš, maximálně tak ten panel víc zahřeješ a tím snížíš účinnost (klesne Uf diod).
Pokud uděláš panel s poloviční propustností, který bude mít i poloviční generovaný výkon, tak to by snad fungovat mohlo.
Ale rozhodne ne podle popisu jako "zcela průhledné".
Prostě člověk bude mít doma příšeří.
K těm balkónovkám: pokud by se v nějakém zákoně neuvedlo něco jako "zakázat lze jen při prokazatelných negativních dopadech" nebo podobně, tak by to stejně u SBD a sousedů narazilo.
Pokud někdo má právo něco zakázat, tak to prostě zakáže. Není nic příjemnějšího než uplatňovat svá práva.
A osobní (zatím ještě ne) zkušenost:
Chci si na balkóny taky pověsit panely. Je to na mém rodinném domě, takže je to moje věc.
Ale ty panely nebudou bez negativ. Pak už si nebudu moct lehnout na balkón a opalovat se, protože balkón bude ve stínu od těch panelů.
Reputace:1101
Vidíš, já si pomocí celočernejch panelů vyřešil zábradlí na terase v patře. A ve výsledku levněj, než kdybych si tam nechal dát kouřový kalený sklo...
Valdano
Reputace:328
U nás v paneláku mají balkóny neprůhledné oplechované zábradlí. Já mám balkon menší, ale i tak by se tam dal z vnější strany umístit jeden panel velikosti okolo 238 x 113 cm. Jiné větší byty tady mají větší balkony kde by se takové panely zřejmě vešly dva vedle sebe. Ptal jsem se na družstvu i tady u nás v domě a nikdo proti tomu není, ale zatím jsem do toho ještě nešel. Mám obavy, že by to mohl někdo poškodit, protože bydlím v přízemí a cca 2 metry od domu vede kolem balkonu chodník. Navíc nikdo jiný tady v domě zatím žádné FV panely na balkoně ještě nemá. Zatím počkám do budoucna, až pokud se na jiných balkonech časem objeví nějaké FVE instalace a pak se přidám, ale abych to měl zatím jako jediný v domě do toho se mi nechce.
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř črc 29, 2026 12:02 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace:673
Mě celkem prudí naší cestáři, jak montují podél silnic předražené skleněné protihlukové zábrany. Přitom FV panel by byl nejlenější varianta a ještě je z toho užitek. Cenu těch originál skel nechci ano znát, ale pořídila by se a to malá FV elektrárna.
Reputace:673
Hele Valdáno já byl s plotem taky první.Inovátoři bývají většinou málo kdy pochopeni.Já bych do toho šel hned, dokud to nezakážou.Zpětně se něco zakazuje těžko.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
viewtopic.php?t=15565&start=80#p296098
Takže německý model řízení sítě je plně regulován přes distribuční poplatky. Tak to pěkně funguje. Tento systém logicky určuje to, že každý napojený koncový bod musí vyrábět aby ten poplatek byl co nejmenší. Nevidím v tom nějaký přínos, protože konkurenční boj znamená, že kdo nemá zroj, tak platí komplet poplatky v celé kráce a výši. A má tak horší podmínky co se týká nákladů za energii.
Pokud to je tak i v česku, tak tomuto stavu a při pohledu na neexistenci balkónových elektráren v legislativě, se říká jak? Vydírání národa?
Kajap
Reputace:19
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
@gupa : část textu je věcně správná, ale jako celek je přehnaně zjednodušený, místy nepřesný a některé formulace jsou už dnes neaktuální. Závěr, který z toho vyvozujete, z textu neplyne; míchá dohromady redispečink, síťové poplatky, lokální ceny a politický názor.
1. „Každou vteřinu provádí rebalanci tisíců zdrojů.“
To je spíš popularizační formulace.
Ve skutečnosti:
* plánování probíhá dopředu,
* přepočty se opakují,
* dispečerské zásahy mohou být velmi časté,
ale není to tak, že by software každou sekundu přepočítával všechny elektrárny v Německu.
2. „Kvadratická kompenzace výkonu“
V energetice se používá prostě:
* redispatch,
* countertrading,
* balancing,
* congestion management.
Slovo “kvadratická” zde nedává technický smysl.
Netzpaket 2026
Tady bych byl opatrnější.
Německo opravdu připravuje reformy:
* změny pobídek,
* omezení výstavby v přetížených oblastech,
* lepší lokalizační signály.
Ale formulace
“konec stoprocentních kompenzací v hotspotech”
je příliš kategorická.
Reálná legislativa je mnohem složitější.
kdo má FVE, zaplatí méně?
Ano.
Ale z jiného důvodu.
Pokud domácnost:
* sama spotřebuje vlastní elektřinu,
tak prostě méně elektřiny odebere ze sítě.
Proto:
* méně zaplatí za silovou elektřinu,
* často méně zaplatí za některé poplatky navázané na odebranou energii.
To ale není důsledek Redispatch 2.0.
Vyplývá z toho, že stát nutí lidi pořizovat FVE?
Ne.
Ekonomické pobídky existují.
Ale mezi:
“vytváří ekonomickou motivaci”
a
“nutí”
je velký rozdíl.
Česká republika má také:
* redispečink,
* řízení přetížení,
* provozovatele přenosové soustavy,
* distribuční společnosti.
Rozsah je ale výrazně menší než v Německu.
Důvod je jednoduchý:
* máme menší síť,
* méně OZE,
* jinou strukturu výroby.
* Z textu neplyne, že „každý koncový odběratel musí vyrábět elektřinu, aby byly síťové poplatky co nejnižší“.
* Ani z něj neplyne, že by systém představoval důkaz „vydírání národa“. Takový závěr je politickým či hodnotovým názorem, nikoli logickým důsledkem popsaného fungování redispečinku.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Takže je to v pořádku. Jako část textu je věcně správná. Slovíčkaření bych nechal na dobu, až adolescentní myšlenky a prohlášení ustoupí moudrému věku. Ten dojde (přijde) zpravidla až je člověk takovými kecálky unaven a nemá zájem platit něco, co celý život svými odvody už několikrát zaplatil. Nebo kecálek dojde o zdroje peněz za kecání.
Například bod 4. ten se musí brát jako stěžejní nákladová položka při placení el. energie. Proč je vynechán? Koho chléb se jí že je vynechán? Lze odpovědět?
Edit: Bod 4. je totiž důvodem vzniku tohoto fóra, admin nezaložil toto fórum proto, aby si někdo přečetl jak vydělat na dotacích nebo prodeji el. energie. Založil ho proto, aby byla informovanost otom, jak ušetřit, nebo se od sítě úplně odpojit a nepoužívat ji. Toto vlákno je odvarem zjemnění dopadů nákladů pro koncové body a náklady za připojení. Prostě je nesmysl si myslet, že lidé nejsou donucený šetřit i tím, že ten systém začnou využívat. Ano normální to je, ale do doby dokdy ho lze využívat. Vše se nakonec stane monopolem a malí střádalové se odříznou dle zákona. Stačí vydržať, ono to jednou dojde.
Kajap
Reputace:19
Lokalita: Okoli
A proč se neodříznou už dnes? Myslíš doufám ostrovníky?
Jednoduše protože se to zkrátka ekonomicky ani lidský ani nějak moc nevyplatí pokud tam vede síť…
A zdá se, že drtivá většina lidí neumí počítat, neumí odhadovat rizika, neumí být samostatná takže pro drtivou většinu lidí je to nereálný a je to koníček než nějaká radikální metoda, jak ušetřit …
Protože kolik lidí má ve skříní náhradní střídač, sílu, možnosti a chuť to řešit při jakýkoliv poruše.
K distributorovi zavoláš a on do hodiny dojede a řeší problém na síti, osobně vyzkoušeno. Se zvyšující se cenou práce zkrátka ty náklady na sítě jsou a budou.
A když bys měl zakalkulovat čas (cenu příležitosti) kvalifikovaného člověka, který jednak umí a ví, tak i tomuto člověku se to podle mého názoru vyplatí pouze v případě, že ho to baví a chce se tím zabývat pro radost. Čistě ekonomicky mi to furt nevychází, že by kvalifikovaný (na trhu práce žádaný člověk) domácí FVE nějak výrazně získal. Možná v oblasti, kde jsou časté výpadky, v velmi nepravděpodobné kombinaci i dalších aspektů.
