Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup
Uživatelé diskutují o opravě GridFree 2kW měniče 230V s limiterem SUN-2000G, kde došlo k prasknutí mosfetu a následnému zkratu na AC straně. Sdílejí zkušenosti s diagnostikou problému, bezpečnostními riziky při manipulaci s proudovým transformátorem a doporučují správné postupy při opravě. Diskuze zahrnuje i rady, jak minimalizovat riziko poškození zařízení a úrazu elektrickým proudem.
Radar
Reputace:57
Re: Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup
Nový příspěvek od Radar »
A přepěťovka to mimo ochrany přepětím nějak jinak stabilizuje a něco tomu přináší...?
poloostrov v módu AC IGNORE
Radar
Reputace:57
Jinak to otočení krytu a tři větráčků je opravdu triviální, zvládne to každý. U mě došlo k poruše dvou IGBT i tak, nikoliv tedy přehříváním , ale dle servisu právě přepětím. K provozování s ostrovním měničem v ostrovní síti s vysokou impedanci to asi opravdu není vhodné zařízení :-((
solárník
Reputace:82
Nový příspěvek od solárník »
Radar píše: ned srp 02, 2026 12:27 pm
Přepěťí je jev, který ti odpálí IGBT. Jak tam konkrétně vznikne, je otázka. Stává se to na obyčejné síti při bouřce, při servisních zásazích distributora (vypínání a hlavně zapínání sítě), a dále jak jsem psal - nedostatečným průřezem kabelů ke střídači (výrobce dává poměrně ubohý (v podstatě ten nejhorší prodávaný) 0,75 mm2 přívodní kabel, lze koupit daleko lepší s průřezem vodičů minimálně 1,5 mm2), špatným kontaktem v zásuvce, v rozvodné krabici a jinde. Nebo je, že ti na tom sepne/rozepne nějaký indukční spotřebič, třeba lednička, vrtačka, cokoli s motorem nebo indukční složkou odběru.
Bytelná a robustní přepěťovka tomu zabrání.
Ovšem - není úplně levná. Nicméně, odměnou bude nejen to, že neodejde střídač, ale i to, že jsou chráněny i všechny ostatní spotřebiče na té síti. Ať už je to klasická, nebo umělá síť za Victronem, nebo jiným primárním střídačem. Pro připojení přepěťovky použít masivní vodič, jinak to nebude chránit dobře.
Naposledy upravil(a) solárník dne ned srp 02, 2026 1:37 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1030
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To neni prece pro 230V AC, tato prepetovka ...
Radar
Reputace:57
solárník
Reputace:82
cipis píše: ned srp 02, 2026 1:25 pm
Jo, už to vidím, asi jsem omylem nalistoval jinou, tahle vypadá na DC. prostě to musí být bytelná přepěťovka na 230VAC.
Reputace:942
Len tá úprava termistoru paralelným rezistorom pokazí reportovanú teplotu. Pri ESPhome treba pridať sensor filter ;)
Kód: Vybrat vše
  - platform: sun_gtil2
    temperature:
      device_id: gwlsun
      name: "Heatsink Temperature"
      filters:
        - throttle_average: 30s
        - lambda: |-
            const float B = 3950.0;
            const float T0 = 298.15;
            const float R0 = 100000.0;
            const float Rp = 68000.0;
            // Teplota z integrácie
            float T = x + 273.15;
            // Aký odpor zodpovedá tejto teplote
            float Req = R0 * exp(B * (1.0 / T - 1.0 / T0));
            // Vypočítaj pôvodný odpor NTC pred pridaním paralelného rezistora
            float Rntc = (Req * Rp) / (Rp - Req);
            // Z neho späť na skutočnú teplotu
            float Treal = 1.0 / (1.0 / T0 + log(Rntc / R0) / B);
            return Treal - 273.15;
Reputace:942
A ešte jedna vec, paralelné pripojenie rezistora ku termistoru síce skôr roztočí ventilátory, ale riadiaca jednotka podľa teploty riadi aj power derating, takže znižuje výkon!
Obrázok: včera s rezistorom, dnes bez neho.
Radar
Reputace:57
Já jsem podle mě udělal chybu v provozním nastavení ve spolupráci s Multiplus. Je taky potřeba brát v úvahu, co psal Solárník, že ostrovní síť je měkká, má vyšší impedanci a to napětí snáze kolísá, oproti tvrdé DS.
Ve snaze MP odlevit a až do 1800W výkonu modráka a získat jeho plný výkonový polštář pro špičky výkonnějších spotřebičů, nechal jsem na té fázi
grid free makat skoro pořád. Tzn MP při nižších výkonech stále hlásil 0. Tam mohlo k nějakým přechodovým stavům vedoucím k přepětí asi snáze docházet...
Nepotvrdilo se mi to co tu psal třeba JirkaE, že MP musí vždy vyrábět víc než Modrák.
Posunul jsem na 1900W mez pro jeho sepnutí CT sondou. Při poklesu ihned vypnutí. Občas to těch cca 3-5s vede k přetížení MP, ale ten je na to stavěný a zvládá to, než Modrák naběhne.
Pokud máte ještě někdo g.f. otočen i s ventilátory a krytem vzhůru nohama, dejte vědět.
Po opravě jsem jej nechal jak je v oriignálu, ale zdálo se mi to logické skrze vnitřní uspořádání cívek a elektrolytů, i se celkové méně hřál, když jsem to tak měl...
Migel
Reputace:365
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ja to tak mam u vsetkych troch menicoch otocene tie ventilatory.Ja u seba nevidim ziadne problemy ale ja mam 2x5000VA, takze zase je to ina konfiguracia a tym padom aj chovanie systemu
3x GWL SUN-2000G paralelne
Radar
Reputace:57
A jak to nakonec dopadlo s tím vypínáním CT sondy, aby dodával nulu..?
Pouze rozepínat přívod relátkem ne?
Rozepínat přívod a zároveň zkratovat vstup pro CT na grid free NO/NC relátkem taky ne?
Zkratovat tedy obojí? Tedy jak sondu tak přívod pro měření do měniče?
Migel
Reputace:365
Ano presne podla tej poslednej schemy.Ale aby som bol uprimny este som to tak nezapojil🤣🤣🤣
Neni casu.😂
Valdano
Reputace:309
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Zřejmě máte na mysli toto schéma.
Obrázek
Valdano
Reputace:309
Nicméně není dořešen problém s tím, že ani toto zkratování nezajistí vždy 100% odstavení výkonu modráska. Občas se stává, že i přes vyzkratování sondy generuje modrásek výkon dál a na tento zkrat CT sondy prostě vůbec nezareaguje.
Migel
Reputace:365
Este sa mi to nestalo ze by pri odpojenej sonde dodaval.A nakolko som v ostrove tak by to ani nevadilo.A dalsia vec je ta ze ak to ma uz clovek takto zapojene tak musi mat vyriesenu aj AC cast tak ze ju dokaze odstavit cez stykac.
Valdano
Reputace:309
Už tu pár lidí psalo, že se jim to stalo. Myslím, že to byl JirkaE a ještě někdo.
Modrásek není ostrovní měnič. Takže pokud ho máte v ostrovu tak zřejmě v tandemu (AC coupling) s ostrovním měničem, který pro modráska nahrazuje DS. Pokud nebude dostatečný odběr a modrásek nesníží výkon tak to bude tlačit vůči AC výstupu toho ostrovního měniče a záleží jak se s tím ten ostrovní měnič dokáže vypořádat a pokud ne tak by mohlo dojít k výpadku.
Níže je trochu složitější zapojení umožňující jednak snížit CT sondou měřený přetok a spotřebu tím, že se do série mezi CT sondu a modráska zapojí trimr 1k (víceotáčkový pro jemnější nastavení) a zkusmo se nastaví vhodná míra úbytku. Pro stažení výkonu modráska k nule bez ohledu na stav měření CT sondy přepne pomocí relé (viz poloha VYP) vstup modráska pro CT sondu na to malé tráfko s rezistorem 220 ohmů zapojeným rovněž do série. Použít lze relé se třemi přepínacími kontakty (3PDT) v zapojení ještě navíc se zkratováním obvodu s CT sondou a trimrem.
Primár trafa tj. strana 230V se připojí k AC výstupu modráska.
Sekundár trafa tj. strana 6V (vodič 1) se připojí přímo na jeden pin vstupu pro CT sondu v měniči.
Sekundár trafa tj. strana 6V (vodič 2) se připojí na rezistor 220 ohmů a druhý konec rezistoru se připojí na druhý pin vstupu pro CT sondu v měniči.
V poloze VYP by měl obvodem do vstupu modráska pro CT sondu protékat proud cca 27 mA při 6V AC. Prohozením vodičů na sekundáru trafa docílíte posunutí sinusového napětí o 180 stupňů oproti AC výstupu modráska a tím bude modrásek napětí ze sekundáru trafa připojeného přes rezistor 220 ohmů ke vstupu pro CT sondu detekovat vždy jako přetok a výkon na svém výstupu vždy vynuluje.
Obrázek
Radar
Reputace:57
Dnes jsem toho cajzla chytil při činu, dodával 65W pri odpojené sondě kdy neměl Po restartu odpojením od sítě 0. Stalo se to pro jistotu 2x .... Už je ze zdi pryč. Natrvalo...zmetek
Reputace:554
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Já to říkal :) když bys ho neměl dole, řekl bych ještě zítra sondu ne odpojit ale otočit.
Radar
Reputace:57
Neudělal jsem chybu ani tak tím, že jsem tu srágoru koupil. Zkušenost občas v životě něco stojí... Chyba byla koupit další dva v mylném dojmu, jak to bude skvělé... :-)
Reputace:441
Nový příspěvek od Mex »
Tady už se snesla na tento modrý zázrak tak zdrcující kritika, že skoro začínám litovat, že ho taky nemám abych to vyzkoušel.
Jsou jich to světě nainstalované mraky. A dřív (než začaly ty stížnosti tady) jsem na to četl spíš kladné ohlasy.
Jako zásadní nedostatek vidím v tom, že používá (prý) proudová trafa s integrovaným zatěžovacím odporem.
Pokud je to pravda, tak to mi připadá fakt jako docela úlet.
Kdybych ho měl, tak bych tam posadil běžné proudové trafo bez cívek.
Protahovací, nikoli nacvakávací, protože protahovací jsou přesnější a navíc i levnější.
A ten zatěžovací odpor bych strčil až do měniče.
Kdybych ho chtěl vzdáleně vypínat, tak bych tam ještě přidal FET, který by ten vstup trafa podle potřeby zkratoval.
