Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup
Diskuze se věnuje opravě GridFree 2kW měniče 230V s limiterem SUN-2000G, kde uživatel popisuje výměnu prasklého mosfetu a problémy se zkratem na AC straně. Členové fóra sdílejí zkušenosti s nastavením, zapojením CT sondy a ventilátorů, a nabízejí tipy na diagnostiku a úpravy pro lepší provoz měniče. Zároveň je zmíněna problematika servisu po záruce a doporučení pro správné zapojení a provozní nastavení.
- Radar
- Reputace:57
Re: Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup
A přepěťovka to mimo ochrany přepětím nějak jinak stabilizuje a něco tomu přináší...?
poloostrov v módu AC IGNORE
- Radar
- Reputace:57
Jinak to otočení krytu a tři větráčků je opravdu triviální, zvládne to každý. U mě došlo k poruše dvou IGBT i tak, nikoliv tedy přehříváním , ale dle servisu právě přepětím. K provozování s ostrovním měničem v ostrovní síti s vysokou impedanci to asi opravdu není vhodné zařízení
- solárník
- Reputace:82
Přepěťí je jev, který ti odpálí IGBT. Jak tam konkrétně vznikne, je otázka. Stává se to na obyčejné síti při bouřce, při servisních zásazích distributora (vypínání a hlavně zapínání sítě), a dále jak jsem psal - nedostatečným průřezem kabelů ke střídači (výrobce dává poměrně ubohý (v podstatě ten nejhorší prodávaný) 0,75 mm2 přívodní kabel, lze koupit daleko lepší s průřezem vodičů minimálně 1,5 mm2), špatným kontaktem v zásuvce, v rozvodné krabici a jinde. Nebo je, že ti na tom sepne/rozepne nějaký indukční spotřebič, třeba lednička, vrtačka, cokoli s motorem nebo indukční složkou odběru.Radar píše: ned srp 02, 2026 12:27 pmA přepěťovka to mimo ochrany přepětím nějak jinak stabilizuje a něco tomu přináší...?
Bytelná a robustní přepěťovka tomu zabrání.
Ovšem - není úplně levná. Nicméně, odměnou bude nejen to, že neodejde střídač, ale i to, že jsou chráněny i všechny ostatní spotřebiče na té síti. Ať už je to klasická, nebo umělá síť za Victronem, nebo jiným primárním střídačem. Pro připojení přepěťovky použít masivní vodič, jinak to nebude chránit dobře.
Naposledy upravil(a) solárník dne ned srp 02, 2026 1:37 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1030
To neni prece pro 230V AC, tato prepetovka ...
- Radar
- Reputace:57
Dal jsem před něj toto: https://www.tsbohemia.cz/eaton-protecti ... =173606096
- solárník
- Reputace:82
Jo, už to vidím, asi jsem omylem nalistoval jinou, tahle vypadá na DC. prostě to musí být bytelná přepěťovka na 230VAC.
- Reputace:940
Len tá úprava termistoru paralelným rezistorom pokazí reportovanú teplotu. Pri ESPhome treba pridať sensor filter
Kód: Vybrat vše
- platform: sun_gtil2
temperature:
device_id: gwlsun
name: "Heatsink Temperature"
filters:
- throttle_average: 30s
- lambda: |-
const float B = 3950.0;
const float T0 = 298.15;
const float R0 = 100000.0;
const float Rp = 68000.0;
// Teplota z integrácie
float T = x + 273.15;
// Aký odpor zodpovedá tejto teplote
float Req = R0 * exp(B * (1.0 / T - 1.0 / T0));
// Vypočítaj pôvodný odpor NTC pred pridaním paralelného rezistora
float Rntc = (Req * Rp) / (Rp - Req);
// Z neho späť na skutočnú teplotu
float Treal = 1.0 / (1.0 / T0 + log(Rntc / R0) / B);
return Treal - 273.15;Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
- Reputace:940
A ešte jedna vec, paralelné pripojenie rezistora ku termistoru síce skôr roztočí ventilátory, ale riadiaca jednotka podľa teploty riadi aj power derating, takže znižuje výkon!
Obrázok: včera s rezistorom, dnes bez neho.
- Radar
- Reputace:57
Já jsem podle mě udělal chybu v provozním nastavení ve spolupráci s Multiplus. Je taky potřeba brát v úvahu, co psal Solárník, že ostrovní síť je měkká, má vyšší impedanci a to napětí snáze kolísá, oproti tvrdé DS.
Ve snaze MP odlevit a až do 1800W výkonu modráka a získat jeho plný výkonový polštář pro špičky výkonnějších spotřebičů, nechal jsem na té fázi
grid free makat skoro pořád. Tzn MP při nižších výkonech stále hlásil 0. Tam mohlo k nějakým přechodovým stavům vedoucím k přepětí asi snáze docházet...
Nepotvrdilo se mi to co tu psal třeba JirkaE, že MP musí vždy vyrábět víc než Modrák.
Posunul jsem na 1900W mez pro jeho sepnutí CT sondou. Při poklesu ihned vypnutí. Občas to těch cca 3-5s vede k přetížení MP, ale ten je na to stavěný a zvládá to, než Modrák naběhne.
Pokud máte ještě někdo g.f. otočen i s ventilátory a krytem vzhůru nohama, dejte vědět.
Po opravě jsem jej nechal jak je v oriignálu, ale zdálo se mi to logické skrze vnitřní uspořádání cívek a elektrolytů, i se celkové méně hřál, když jsem to tak měl...
- Migel
- Reputace:363
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ja to tak mam u vsetkych troch menicoch otocene tie ventilatory.Ja u seba nevidim ziadne problemy ale ja mam 2x5000VA, takze zase je to ina konfiguracia a tym padom aj chovanie systemu
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Radar
- Reputace:57
A jak to nakonec dopadlo s tím vypínáním CT sondy, aby dodával nulu..?
Pouze rozepínat přívod relátkem ne?
Rozepínat přívod a zároveň zkratovat vstup pro CT na grid free NO/NC relátkem taky ne?
Zkratovat tedy obojí? Tedy jak sondu tak přívod pro měření do měniče?
- Migel
- Reputace:363
Ano presne podla tej poslednej schemy.Ale aby som bol uprimny este som to tak nezapojil
Neni casu.
Neni casu.
(rozširovania)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], META, Migel, Radar, TomHC
