Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje svůj pokus o malou elektrárnu v garáži, která slouží k částečnému pokrytí energetických potřeb domu na střední Moravě. Systém byl postaven svépomocí bez dotací, zahrnuje solární panely, baterie a topné systémy, a cílem je snížit závislost na dodávkách energie a připravit se na budoucí elektromobil. Diskuze zahrnuje i technické detaily a zkušenosti s provozem a údržbou zařízení.
JirkaE
Reputace:393
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Nový příspěvek od JirkaE »
Vůbec se nemusí vyndávat těleso, stačí sundat kryt a ty dvě matičky...
Cca 2min práce, rychleji než napsat příspěvek 😂
Jak to je u ty starý černý si nepamatuji, se uz 15let nevyrábí ale bude to podobný
Stačí to posunout, tu kapilaru, věřte mě, mnohokrát ověřené - JEN SE TO NESMI PŘEHNAT ABY TO VYPINALO = pomalu po kouskách a za par dni je po problému
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
wacko
Reputace:9
Lokalita: Ostravsko
Výkon panelů [Wp]: 7400
Nový příspěvek od wacko »
Franta2776 píše: čtv črc 30, 2026 2:33 pm
funguje mi to ještě dobře.
Ověřeno i fyzicky podle kontrolky ? Některé grafy dělají mean/avg a špička se tam může ukázat až po delším běhu, přitom to může kmitat jak u mě.
Victron graf u mě nevypadá tak tragicky...
@JirkaE teď u toho fyzicky nejsem, jen se psychicky připravuji na to co mě bude čekat 😉
Reputace:641
Mě nic jinyho v noci nejede a data jsou vyčitaný do SA z Deye.
gupa
Reputace:181
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Radar píše: čtv črc 30, 2026 2:12 pm
Mám jej jako přídavné, v 6/4 jímce nad středem, s vidlí do zásuvky, VICTRON mi spíná shelly zásuvku. Řízení mám poměrně OK vychytané,
ale toto cyklování mě přivádí do mdlob ...
Je to zarostlý, tak se to přehřívá a chládne, přehřívá a chládne...
Radar
Reputace:57
Nový příspěvek od Radar »
není, je to tři roky starý bojler, ohřívá jej hlavně TČ, používat záložní patronu jsem začal až vloni v létě při prvních testech vytěžování ...
poloostrov v módu AC IGNORE
JirkaE
Reputace:393
Mám sem dát zase nějaké fotky identické topné spirály po roce provozu ?
Kombinace chemických procesu ve vodě dělají divy.
U jednoho po třech letech jako nová a druhého skrz až do spirály rozpadlá
gupa
Reputace:181
Lokalita: pod Brnem
Asi tři měsíce mi to pracovalo, pak to začalo cyklovat až jsem přepojil pojistku s termostatem a nechal jen spirálu. Foto jsem sem dával jak to dopracovalo a vyhodilo proudový chránič. Vzal jsem hliníkový hrot z ohřívače rohlíku na párek a opatrně sanitr vyklepal. Samotná spirála z toho černého bazmeku se prostě z 6/4 ukroutila a po vyšroubování zbyl tvrdý špunt. viewtopic.php?t=14704
