3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se zaměřuje na 3D modely určené pro potřeby postižených solaritídou, zejména na tisk speciálních krabiček a držáků. Uživatelé sdílejí zkušenosti s návrhy, které lze snadno vytisknout a přizpůsobit, včetně automatizovaných řešení pro pastičky. Inspirace a praktické tipy pomáhají zlepšit dostupnost a funkčnost těchto pomůcek.
Reputace:939
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Nový příspěvek od TomHC »
Ja som bral tieto, ale sú vypredané.
https://www.nkon.nl/en/bak-n21700cgp-4000mah-40a.html
Reputace:988
Kapacita baterie [kWh]: 62
Ve vlhkém sklepě mi odešel stykač vodárny:
Tak jsem pro nový stykač našel a vytiskl pěknou krabičku: krabička s din rail
Screenshot 2026-06-07 at 19-06-58 DIN Rail Smart Home Enclosure - Free 3D Print Model - MakerWorld.png
Vytiskne se včetně DIN railu. Má i těsnění a u toho mě zaujalo, že používá kombinaci vrstev TPU - PETG - TPU aby zajistil stlačitelnost těsnění při zachování pevnosti.
gupa
Reputace:182
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Tak asi takto začínám já. Je to pěkná hračka na zimní večery.
gupa
Reputace:182
Lokalita: pod Brnem
Ženci do pole, myši z pole, kočky a pastičky se chystají.
pibi
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Ten nástroj vpravo myš hned zastřelí sponkou?
gupa
Reputace:182
Lokalita: pod Brnem
Je to automatizovaná verze pastičky ale jen s jednou dírou, od verze nalevo. Baterie jak to vypadá vydrží celou zimu. Stačí dát do sklonu 45° a na dno díry návnadu, proto ten vrut nad rukojeti k uchycení třeba na kus dřeva nebo dřevěnný sloupek. Takže se nemusí prostě chodit kontrolovat tak často.
soami
Reputace:117
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Online generování krabiček pro 3D tisk https://www.krabix.cz/
Reputace:1097
celkem dobrý. otestuju. Snad to nezpoplatní.
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
Ten krabix.cz provozuje a vytvořil kamarád Vladímír Večeřa. Zatím nepsal nic o tom, že by to plánoval zpoplatnit. Taky jsem si s tím hrál a model má člověk raz dva hotový.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Mex
Reputace:438
Nový příspěvek od Mex »
To je jen na škatulky typu "truhla", že?
Něco podobného pro škatule na DIN lištu jste někde neviděli?
K té truhle by se sice asi dal v CADu připojit nějaký držák na DIN lištu.
Ale výstup to má asi v STL, a tam bude možná trochu problém se skládáním,
Navíc ty škatule na DIN lištu bývají dělané koncepčně trochu jinak.
gupa
Reputace:182
Lokalita: pod Brnem
Pro inspiraci. Zajímavá krabička škeblovitého typu (nožem rozpůlená) která má vyřešený rušení, napojení a obsahově docela komplexní. Vypadá to jako počítačová jednotka VDO do auta. Pokud by to dokázala i tiskárna takto vytisknout, bylo by to určitě výhodnější než bez odrušení.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, VEmartin
