1400W+1620W Tureň
Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací a provozem solárních panelů o výkonu 1400W a 1620W v rámci tureňů. Diskutují o různých typech panelů, zapojení bez regulátoru, použití diod a vylepšeních sledování slunce. Součástí je i praktický návod na využití přebytkového tepla z minerů k ohřevu bazénu, včetně měření výkonu a doporučení výměníků. Fórum je plné užitečných rad pro kutily a zájemce o efektivní využití solární energie.
- Lui
- Reputace:155
- Lokalita: Senec
Re: 1400W+1620W Tureň
no asi bude niečo "vo vzduchu"
jednému strelí baterka,druhemu regulátor,u mňa zase striedač (studer XTH 8000)
našťastie to vyzerá len na pokazený ventilátor (vypísalo to preťaženie meniča a ešte chybu ventilátora)
Tak zatial pojdu len dve
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Migel
- Reputace:365
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ze by sa tu siril nejaky fve virus
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- skybor
Hmm, tak nevím jestli se mám do toho upgradu FVE pouštět? Se na to trochu bojim sáhnout ...
BTW: Pěkný název vlákna. Asi se to trochu rozrostlo
- Lui
- Reputace:155
- Lokalita: Senec
Tak po dlhšej dobe pribudol další vylepšovák do systému a to ohrev bázena z prebytkového tepla.
Ide o použitie prebytočného tepla z minera .
Največší problém som videl v tom,ako vysokoprúdiaci vzduch (dva ventilátory so 6000 otáčkami) dostať cez výmenník do vody.
Prvý pokus bol cez malý miner s výkonom cca 1,5kw. je to len malý výmenník na 120mm ventilátor s hrúbkou 7cm po zapojení som zistil,že to dokáže ohriat vodu s čerpadlom (malé prdítko na 12V,iné som ani nenašiel narýchlo) o 5 stupňov viacej,ako je je vstupná voda. Síce to nie je vela,ale už som vedel aspon nejaký úplne minimálnu predestavu,že kolko to vlastne dokáže ako tak dať do vody.
Tak som zohnal narýchlo další výmenník,no troška večší cca 28x28x7cm tu som už meral množstvo ohriatej vody...za 25-30 minut to ohrialo kýbel vody z 18stupňov na 28-30 stupňov.to som už videl ako celkom slušné množstvo tepla.
Tak mi Bert nakoniec priniesol finálný výmenník ktorý sa osvedčil perfektne. toto je už večší miner s výkonom cca 3,3kw aj výmenník je večší cca 38x32x9cm
tu už vychádzaly lepšie hodnoty :
ohrialo to cca 17 litrov vody za 10 minut z 22,5 na 36,5 stupňa.
Ak som to správne prepočítal,tak do vody to dá asi tak 2kw za hodinu,čo už je dostačujúce na bazén s priemerom 3,6 metra a 0,7-0,9 m na výšku.
Výsledok je do rána vychladená voda na cca 31 stupňov
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Antrac1t
- Reputace:121
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
jen dotaz, ta L3+ je jeste profitabilni?
- Lui
- Reputace:155
- Lokalita: Senec
Nie je to L3,ale S9,S17+ (s jednou kartou) a S19J Pro+
Či je to profitabilne,je mi úplne jedno,ide o to,aby sa spotreboval prebytok
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Lui
- Reputace:155
- Lokalita: Senec
Včera mi prišiel po dlhých dňoch cestovania dlho očakávaný balík
ale ako vidím,naše kurierske spoločnosti moc nezaujíma,čo je v balíku,aj ked je na ňom nalepená nálepka "krehké"
No na moje šťastie,voltmeter to prežil bez škrabanca,napriek tomu,že krabica prišla rozbitá... Je to največší analógový merák okrúhleho tvaru aký kedy som na svete videl
má priemer ciferníka uctihodných 41,5cm
a tak sa vydal medzi ostatných bratríčkov
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Migel
- Reputace:365
Lui to je krasa sa na to pozerat.
A teda u teba je tych kusov hodne aj funkcnych
Odkial je tento?.z toho Francuzska?
(rozširovania)
- JozefSK
- Reputace:96
Lui, Ty sa čo, pripravuješ na postapokalyptickú dobu? ...
Veeeeľmi pekná zbierka, gratulujem ...
- Lui
- Reputace:155
- Lokalita: Senec
Mišo,jj,znova úlovok od francúzov...
Jozef.žiadna postapokalytická doba
....skor ma fascinuje ich relatívne nesmrtelná funkčnosť,a o vzhlade voči tým moderným ani nehovoriac
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Google Adsense [Bot], META, Semrush [Bot]
