1400W+1620W Tureň
Diskuze popisuje rozsáhlou fotovoltaickou sestavu s panely různých výkonů včetně 1400W a 1620W tureňů, zapojených bez regulátoru, s využitím shottky diod a sledováním slunce. Součástí je i inovativní využití přebytečného tepla z těžby kryptoměn pro ohřev bazénu, což ukazuje praktické možnosti efektivního využití energie. Autor sdílí své zkušenosti a rady pro kutily i profesionály, kteří chtějí optimalizovat své FVE systémy.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: 1400W+1620W Tureň
Nový příspěvek od Lui »
no asi bude niečo "vo vzduchu" :roll:
jednému strelí baterka,druhemu regulátor,u mňa zase striedač (studer XTH 8000) *fall*
našťastie to vyzerá len na pokazený ventilátor (vypísalo to preťaženie meniča a ešte chybu ventilátora)
Tak zatial pojdu len dve :)
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ze by sa tu siril nejaky fve virus :lol:
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Hmm, tak nevím jestli se mám do toho upgradu FVE pouštět? Se na to trochu bojim sáhnout ... ;)
BTW: Pěkný název vlákna. Asi se to trochu rozrostlo ;)
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Tak po dlhšej dobe pribudol další vylepšovák do systému a to ohrev bázena z prebytkového tepla.
Ide o použitie prebytočného tepla z minera .
Največší problém som videl v tom,ako vysokoprúdiaci vzduch (dva ventilátory so 6000 otáčkami) dostať cez výmenník do vody.
Prvý pokus bol cez malý miner s výkonom cca 1,5kw.
je to len malý výmenník na 120mm ventilátor s hrúbkou 7cm
po zapojení som zistil,že to dokáže ohriat vodu s čerpadlom (malé prdítko na 12V,iné som ani nenašiel narýchlo) o 5 stupňov viacej,ako je je vstupná voda. Síce to nie je vela,ale už som vedel aspon nejaký úplne minimálnu predestavu,že kolko to vlastne dokáže ako tak dať do vody.
Tak som zohnal narýchlo další výmenník,no troška večší cca 28x28x7cm
tu som už meral množstvo ohriatej vody...za 25-30 minut to ohrialo kýbel vody z 18stupňov na 28-30 stupňov.to som už videl ako celkom slušné množstvo tepla.
Tak mi Bert nakoniec priniesol finálný výmenník ktorý sa osvedčil perfektne.
toto je už večší miner s výkonom cca 3,3kw aj výmenník je večší cca 38x32x9cm
tu už vychádzaly lepšie hodnoty :
ohrialo to cca 17 litrov vody za 10 minut z 22,5 na 36,5 stupňa.
Ak som to správne prepočítal,tak do vody to dá asi tak 2kw za hodinu,čo už je dostačujúce na bazén s priemerom 3,6 metra a 0,7-0,9 m na výšku.
Výsledok je do rána vychladená voda na cca 31 stupňov :celebrate2:
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
jen dotaz, ta L3+ je jeste profitabilni?
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Nie je to L3,ale S9,S17+ (s jednou kartou) a S19J Pro+
Či je to profitabilne,je mi úplne jedno,ide o to,aby sa spotreboval prebytok ;-)
