Jirkova FVE
Jirkova FVE je diskuzí o rozšiřování a optimalizaci domácí fotovoltaické elektrárny. Autor sdílí své zkušenosti s testováním stringů, plánuje přidání panelů a zvětšení úložiště energie v bateriích i vodě. Diskutuje možnosti nabíjení baterií ze sítě, využití Victron zařízení a automatizaci ohřevu vody přímo z DC. Hledá rady a kritiku od zkušených uživatelů, aby svou FVE vylepšil a lépe zefektivnil provoz.
Reputace:551
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od glottis »
forecast.solar jsme mel driv a bylo to teda o dost horsi nez ten Open-Meteo Solar Forecast. Si ho zkus pridat a porovnavej
Reputace:929
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od TomHC »
Nahodil som to a nastavil, ale odhad je príliš optimistický. Uvidíme večer.
JirkaE
Reputace:391
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
TomHC píše: pát črc 17, 2026 9:10 am
... ale ak sú inverzie, tak trafí 💩
:lol::lol::lol:
V ten moment není důležitá poloha a nic - systém inverzi nevidí a odhady jsou špatný = jako špatná předpověď počasí ?
Žádné aktuální snímky oblačnosti a ani nic jiného přesnějšího a online = za vybarané poplatky za API tam může sedět nějaký jeden jouda a posílat tam něco z toho co řekl se sluncem v duši moderátor na ČT1 ?
( předpověď počasí sem asi 15let neviděl - třeba tam není už ten moderátor :lol: )
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
JirkaE
Reputace:391
Re: Jirkova FVE
Sice to mělo víc negativních než pozitivních ohlasů, ale i tak by se tahle idea mohle někomu hodit.
Třeba někde kde již nejde sekat nové kabely.
Je to jen provizorní a dočasný provoz s Shelly 4-zásuvkou na jednom kabelu 3x1,5mm2 :D a v zásuvce 4 zátěže 2kW :lol:
Logika, kdy je prioritou vytěžovat ALE kabel nikdy nepřetížit ;)
Provizorně sem tam dal i topení v koupelně - protože sem chtěl všechny 4 (proto ten čas) a USB teploměr strčím do zásuvky v koupelně - tam už to není o vytěžování ale o minimálním ohřevu bojleru 1 a teplu - něco jako záložní režim.
JirkaE
Reputace:391
Re: Jirkova FVE
Radar píše: pát črc 17, 2026 4:42 pm
Dnes mě potěšilo toto video ... skvělé
Stačil odkaz na github, stáhnout do NODE RED daný JSON, nastavit IP mojí shelly entity, 2 minuty a je to tam ....
Asi by bylo dobrý říct / napsat - ten celek - omlouvám se video sem neviděl - objevil sem to v reklamních novinkách u Victronu již před několika měsíci až nyní se k tomu dostal - že do Nodered jde nyní velmi snadno integrovat skoro všechno od Shelly - počínaje Gen2, nebo novější (Plus, Pro, Gen3, Gen4)
Bez cloudu, jen ve vnitřní siti funguje prakticky cokoliv Shelly a Cerbo si to samo v síti vyhledá a ,,nacucne" a není prakticky nic potřeba.
Načtení a ovládání teplot jako termostatů - zátěží - podle jakýchkoliv parametrů - nebo naopak okamžité vypnutí čehokoliv co není zrovna potřeba - aby nedošlo k přetížení měniče.
Já použil jako vstupní parametr 45A na vstupu do baterky - pro 2000W zátěž.
Moje 4-zásuvka se zapne až když proud do baterky překročí 45A bez ohledu na SOC = do baterky se něco dál samo ukládá (300-400W) a u toho i vytěžuje.
Vypnutí jsem spojil s poklesem pod nulu - po dobu 5min - aby to eliminovalo drobné mraky nebo třeba to, že si někdo doma pustí rychlovarnou konvici.
PS: Nyní mě ty Tuya komponenty velmi mrzí - a ty pro mě zásádní začnu postupně měnit za Shelly protože to spojení s Cerbem a Nodered a možnosti které tím vznikají - i bez cloudu jsou fakt dobrý :D
wacko
Reputace:9
Lokalita: Ostravsko
Výkon panelů [Wp]: 7400
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od wacko »
A co teprv aktuáně vyvíjené GX Opportunity Loads, tam půjde dělat vytěžování i bez Node-red....
JirkaE
Reputace:391
Re: Jirkova FVE
wacko píše: ned črc 19, 2026 8:49 am
Ano - ale opět z mého pohledu chybí to vytěžování rovnou - DC - bez další konverze a úspora výkonu měničů pro potřebnější stroje a zařízení.
Ta šťáva je půl roku zadara 4 měsíce s totálními přebytky celkem 6 měsíců použitelná a je škoda plýtvat motohodinama tepelných čerpadel a opotřebovávat je kvůli 200L vody denně - když to stejně zůstane na střeše... Pokud tedy neprodávám.
Vytěžování a řízení super - ale opět chybí DC větev a její viditelnost a měření a zobrazení v Cerbu samotném - kde se nyní neměří ale počítá (proto ty mínusové stavy na DC-spotřebách...)
= předurčené pro velké sestavy a velký AC výkon - ne pro nás menší... :lol:
Radar
Reputace:56
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Radar »
A není spíš důležitý ten algoritmus a jak to bude fungovat než jaký výkonový prvek to sepne? Jestli AC relé nebo DC relé nebo něco jiného...
poloostrov v módu AC IGNORE
JirkaE
Reputace:391
Re: Jirkova FVE
Ano - myslel sem to jinak. Zas to bude jen nějaká improvizace pokud dělám přímo na DC a nějaké řešení které se musí dobastlovat.
Bojler a jiné varianty jsou tam přece již dýl, ale nefungují - nelze je nastavit a vidět a měřit - nebo doposud to nešlo jinak než doplněním něčeho dalšího = AC měření exerní nebo další Shunt na DC a ani u toho zas nefungují všechny varianty které tam jsou - jejich funkce.
I když STOP - Migel řikal že to nějak jde, jen mě se doposud nepovedlo a odložili jsme to na zimu až bude čas..... Ani já ho nemám :D
V Nodered je to komplikovanější - ale s plechovou hlavou se dodnes povedlo vše.
Jakkoliv se snažím zapnout jinou zásuvku ručně - na své 4-zásuvce Shelly - nejde to - Nodered to okamžitě vypne = test u konce už sem simuloval bez zátěží úplně vše - provoz bezchybný - na tom kabelu nejde zapnout dvě věci součastně a o to mě šlo a zapínají se postupně podle podmínek a jen když je přebytek energie :yes: vždy s plusovou hodnotou do baterky.
U DC je to taky jasný a limituje to pouze počet relé - jde naprosto cokoliv... a přes Shunt i měřit jako DC spotřebu - problém nevidím - jen to nejde přímo a to je škoda - mohlo tam být vše - Cerbo na to kapacitu má.
Už sem si ,,zacvakal" prvním relé na svém 32-CH verzi a jsem nadšený jak snadné to bylo :D
