jednoduchy solarny system na ohrev vody v zahradnom sedeni ,poraďte
Uživatel hledá rady pro jednoduchý solární systém na ohřev vody určený pro zahradní sezení, sprchu a kuchyňské umyvadlo. Diskuze zahrnuje doporučení k použití redukčního ventilu, pojistného ventilu, odvzdušňovače a správnému zapojení hadic a bojleru. Cílem je vytvořit pasivní systém bez elektřiny, který zabrání přehřátí a zajistí spolehlivý ohřev vody i při silném slunečním záření.
Reputace:985
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: jednoduchy solarny system na ohrev vody v zahradnom sedeni ,poraďte
pokud komponenty vydržíé tlak 1.8 b, tak jim takový tlak vadit nebude. Hlavně jde o kolektor - na jaký tlak je navržen, víte jen vy. Jestli je to nějaké bazénové plastové ohřívadlo, tak pro to to může být problém. Boiler je testován snad na 10 b a proto je jeho součástí pojistný ventil snad na 7 b.
Odvzdušňovací ventil libovolný, automatický odvzdušňovák se dává na nejvyšší místo, aby tam nezůstal vzduch. A samotíž moc nefunguje na tenké trubky - pod 3/4 " bych nešel. A musí to být ve spádu - tedy žádné nahoru/dolů/nahoru/dolů.
jan1964
Reputace:-1
Lokalita: Bratislava
Nový příspěvek od jan1964 »
takže by to malo asi vypadat takto?
Spodok systému
prívod vody → Redukčný ventil 1,8 bar → Spätná klapka → hadica nahor
Vstup do spodnej časti solarneho panelu Marimex slim 180 (studená voda)
Z Marimexu → hadica nahor → Vstup do bojleru
Panel ohrieva vodu → Výstup z panelu (teplá voda hore)
Teplá voda prechádza cez odvzdušňovač → T-kus → expanzná nádoba + poistný ventil 2 bary
Teplá voda ide do hornej časti bojlera (akumulácia)
Z hornej časti bojlera → hadica dole → zmiešavacia batéria → sprcha/drez
Je to takto dobre?
jan1964
Reputace:-1
rva píše: čtv črc 09, 2026 4:45 pm
Ahoj , trošku si pripadam ako pes nahanajuci si svoj ocas.Potreboval by som radu od človeka, ktorý to postavil a funguje mu to. Ty si to takto robil?
Ani nevies ako rad by som to cele uz sprevadzkoval. Cas leti, o chvilu bude po leta za nami a ja si stale len pisem. Nasiel som v dedine aj nefunkcny boljer na cca 120L, bol som ho dnes odskusat, netecie, je tam spalena len spirala, ktoru nepotrebujem, kedze ma fungovat bojler len ako zasobnik teplej vody. Tento bojler ma ale 1/2" vstup a jeden 1/2" vystup. Bude ten bojler fungovať samotiažou, keď má vstup, aj výstup 1/2 " ? Teraz neviem ako to potom namontovať, podla tohto obrazka:[=https://postimages.org/]Obrázek[/url]
url
Jan
Naposledy upravil(a) jan1964 dne pát črc 17, 2026 3:46 pm, celkem upraveno 1 x.
romanf
Reputace:40
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
nevidím dôvod privádzať studenú vodu do zásobníka
studenú vodu máš priviesť do zmiešavacej termostatickej sprchovej batérie na konci
jan1964
Reputace:-1
takto by to bolo v poriadku?: Obrázek ?
Reputace:1029
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
K tomu kohoutku na výstupu (termostatické hlavici) musíš dovést také studenou.
A samozřejmě výstup z kolektoru bude do spodu toho tvého vybufetěného bojleru.
Vin
Reputace:1
Lokalita: Hranice 75301
Výkon panelů [Wp]: 10340
Kapacita baterie [kWh]: 3
Nový příspěvek od Vin »
re-jan1964 ... chlape ... zpět do školy. Zde je to i s videem: https://publi.cz/books/91/09.html - kap.9.1
Reputace:985
Nechápu, proč si ten obrázek funkčního zapojení změníš na nefunkční. Když nic neodebíráš, tak ti ta samá voda musí opakovaně protékat přes solární kolektor. Jedním průchodem se totiž ohřeje třeba jenom o 3 ℃ (o kolik, to závisí na spoustě věcí) ale ty chceš, aby v boileru byla voda teplejší než 18 ℃ (voda v potrubí ) + 3 ℃ = 21 ℃.
Jestli bude voda cirkulovat samotíží i při 1/2 coulovce nikdo neví. Ví se ale, že pro samotíž jsou potřeba větší průměry. Proto se taky od samotíže ustoupilo a použilo se oběhové čerpadlo, protože nikdo nechtěl tlusté trubky.
Valdano
Reputace:305
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
jan1964 píše: pát črc 17, 2026 2:53 pm
Sorry za OT, ale nebylo by lepší namísto "šachování" s odkazem na veřejné uložiště raději ten obrázek prostě rovnou přiložit k odpovědi jako soubor?
Jde to jednoduše viz při editaci příspěvku použít záložku "Přílohy" a tam pak tlačítko "Přidat soubory" a takto přiložený obrázek nebo i více obrázků se v příspěvku rovnou i zobrazí. ;)
romanf
Reputace:40
Lokalita: BA-SC
kolektor a zásobník majú byť zapojené "paralelne" tzn studený koniec dole spojený a teplý koniec spojený hore
úplne stačí zásobník (aka vykuchaný bojler ) s 2 prívodmi
studená voda privedená dole a teplá odoberaná hore
na konci termostatická batéria ktorá zmiešava horúcu ( v lete fakt horúcu) vodu zo zásobníka a studenú
fakt sa mi nechce kresliť obrázok...
Mex
Reputace:428
Nový příspěvek od Mex »
Přivést studenou do bojleru (jak to měl původně namalované, teď už to upravil a už to tam není) může být výhodnější.
Když ji převede jen do panelu a tak studenou protlačí panelem do bojleru, tak sice z panelu vytlačí teplou vodu, ale té tam bude málo.
A pak zbytek té studené půjde na vršek toho bojleru a bude se míchat s tou nahřátou a půjde i do sprchy.
Kdy to zavede dolů na vstup bojleru, tak mu naopak ta studená voda bude vytlačovat tu teplou ven do sprchy.
Část půjde i přes panel a bude se taky míchat, ale ten panel má přece jen nějaký hydraulický odpor, takže většina asi půjde přímo do bojleru.
Tak kdyby to bylo moje, vzal bych ten jeho původní obrázek, na výstup teplé přidělal T-éčko a z něho zapojil z jedné strany vstup z horního konce panelu a ze druhé strany výstup na sprchu a hotovo.
Pak už jenom sehnat nějakou pěknou mladou babu, aby to na ní mohl vyzkoušet, jak ta sprcha bude fungovat.
Vin
Reputace:1
Řešení je jednoduché a pan rva z izahradkare ho zde již uvedl - je na 1. straně tohoto tematu. Jedinná malá chybka na obrázku je ta, že odvz. ventil má být až úplně nahoře - ideálně na bojleru nebo dát 2 odvzdušnováky - jeden na potrubí nad kolektorem a druhý na bojler.
Jsou jen 2 varianty provozu:
- odběr teplé vody není = voda koluje v kolektoru i bojleru a bojler se tak samočinně ohřívá
- pustím odběr teplé vody - sprchuji se apod. a do systemu teče studená voda která je těžká a zůstává dole - tedy primárně v kolektoru a poté i v bojleru a vytláčí tak teplou lehčí vodu nahoru
Dát na výstup ještě směš. ventil proti opaření je tuning který není nutný - málokdy bude teplá voda vyloženě horká ... nad 60C.
ps: Roman se prostě mýlí a svým příspěvkem diskuzi zbytečně prodloužil ....
Obrázek
Vin
Reputace:1
A pro trumpety .. je tu i komerční způsob řešení - na 5. obr. je i schema:
https://www.vobmat.cz/solarni-ohrev-vody-all-in-one-200
all - https://www.vobmat.cz/solarni-kolektory-s-nadrzi
romanf
Reputace:40
Lokalita: BA-SC
Jan
teraz mi napadlo, ten bojler má asi vstup aj výstup na spodku a vnútri bude trubka na odber teplej vody z vrchu
fungovat to asi bude ak bude celý ten bojler nad kolektorom, nech tá teplá voda nechodí hore-dole
ak ak z neho dáš dole izoláciu a natrieš ho na čierno, tak bude aj zásobník fungovať ako kolektor :D
otázka je ako sa to bude správať keď sa to časom zavzdušní
Kajap
Reputace:0
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
jan1964 píše: úte kvě 19, 2026 10:19 am
Obrázek
Taky jsem o využití černé hadice-trubky uvažoval, zvětšení objemu vody není problém, protože se zvětší i velikost PE trubky a taky funguje vzdušník… výpočet, o kolik se zvětší objem vody se dá udělat snadno…
Ale vypustit z toho vodu na zimu může být problém (záleží na poloze a na spádu, pokud by byla poloha přesně vodorovná tak je to v pohodě - takže jsem to zatím nezrealizoval … po pár zimách by se trubka asi penetrovala
Naposledy upravil(a) Kajap dne ned črc 19, 2026 1:21 am, celkem upraveno 1 x.
Kajap
Reputace:0
Lokalita: Okoli
Vin píše: sob črc 18, 2026 2:40 pm
Tohle měli v Řecku snad už před 100 lety, koukám že dnes už to není ani drahý…
A když to tak čtu tak já bych to vyřešil :
1) sprcha - dříve se prodávalo něco takového nevím jestli to ještě na trhu, stálo to pár korun třeba ve výprodeji v Tescu https://www.marimex.cz/solarni-sprcha-sun/
2) kuchyň - na střechu něco - třeba PEHD 32x2 trubky, 10m pojme skoro 7 litrů a hlavně termobaterii (1200,-)..,
Ten ohřívač k bazénu - před lety jsem na něj koukal a to asi nemá kvality pro styk s pitnou vodou … na rozdíl od PEHD…
Délka trubko/hadice podle potřebné vody na tu dávku…
Nejspíš bych si do té kuchyně dal dvě baterie jednu termo statickou na mytí a druhou tu mechanickou, nevim, záleželo by.., co a kdo tam bude mejt…
Pokud by se tam chtělo sprchovat víc lidí na party no tak ten zásobník 100 až 200 litrů ;)
Naposledy upravil(a) Kajap dne ned črc 19, 2026 1:55 am, celkem upraveno 1 x.
Mex
Reputace:428
Kajap píše: ned črc 19, 2026 1:16 am
Ale vypustit z toho vodu na zimu může být problém ...
Voda se nevypouští, ale vyfukuje stlačeným vzduchem.
Kajap
Reputace:0
Lokalita: Okoli
Jo takhle jsem jednou zničil prutokac - stlačeným vzduchem :) Dodnes ta vrtulka snímače průtoku v ohřívači tak nepříjemné vrčí :-(
Je to opruz vzduchem a když máš olejove kompresor bez odlučovače anebo 200m tech trubek, tak to asi neni to pravý pohodlný ořechový, jako jen tak jednoduše vypustit… :-((
Ono je problém lidem vysvětlit kde jen vypustit samospád v baráku (na několika místech), letos jsem opravoval zmrzlou myčku pračku na hadicach - musejí se odpojit a shodit na zem..:
Ps: Ja chtěl natočit 3m kolo z PEHD 32x2 na svislou osluněnou stěnu jako předehřev a to si myslim ze bych asi nevyfoukal… ???
Mex
Reputace:428
Nechci poučovat, ale s koncentrovanou energií je třeba vždy zacházet obezřetně a ne zbrkle.
A stlačený vzduch je přímo ukázkový příklad koncentrované energie.
Takže vyfukovat postupně, na několikrát. A ze začátku dost nízkým tlakem. Plný tlak tam pustit až na konci, aby strhl poslední zbytky tekutiny.
Trubka 32x2 má objem cca 0.6 litru na metr. Takže těch 200m takové trubky je nějakých 123 litrů. To je podle mě řešitelné i levným marketovým kompresorem s 50 litrovou bandaskou.
Když nemám odlučovač, tak nechat nafoukat bandasku, vypnut motor, nechat na chvíli vzduch usadit a pak odběrem z vrchní strany bandasky bez motoru vyfoukat. Ještě se mi tak nestalo, že by se někam dostal nežádoucí olej.
Ti lidi, co tam bydleli s tou pračkou a myčkou, byli docela tvrďáci. Že měli doma takový mráz, že jim tam zamrzla voda.
Mají můj obdiv. Sice se v zimě sprchuju venku vodou, na které musím napřed rozbít led. Ale bydlet v tom, to je vyšší level.
