jednoduchy solarny system na ohrev vody v zahradnom sedeni ,poraďte
Uživatel hledá rady pro jednoduchý solární systém na ohřev vody určený pro zahradní sezení, sprchu a kuchyňské umyvadlo. Diskuze zahrnuje doporučení k použití redukčního ventilu, pojistného ventilu, odvzdušňovače a správnému zapojení hadic a bojleru. Cílem je vytvořit pasivní systém bez elektřiny, který zabrání přehřátí a zajistí spolehlivý ohřev vody i při silném slunečním záření.
- Reputace:978
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: jednoduchy solarny system na ohrev vody v zahradnom sedeni ,poraďte
pokud komponenty vydržíé tlak 1.8 b, tak jim takový tlak vadit nebude. Hlavně jde o kolektor - na jaký tlak je navržen, víte jen vy. Jestli je to nějaké bazénové plastové ohřívadlo, tak pro to to může být problém. Boiler je testován snad na 10 b a proto je jeho součástí pojistný ventil snad na 7 b.
Odvzdušňovací ventil libovolný, automatický odvzdušňovák se dává na nejvyšší místo, aby tam nezůstal vzduch. A samotíž moc nefunguje na tenké trubky - pod 3/4 " bych nešel. A musí to být ve spádu - tedy žádné nahoru/dolů/nahoru/dolů.
- jan1964
- Lokalita: Bratislava
takže by to malo asi vypadat takto?
Spodok systému
prívod vody → Redukčný ventil 1,8 bar → Spätná klapka → hadica nahor
Vstup do spodnej časti solarneho panelu Marimex slim 180 (studená voda)
Z Marimexu → hadica nahor → Vstup do bojleru
Panel ohrieva vodu → Výstup z panelu (teplá voda hore)
Teplá voda prechádza cez odvzdušňovač → T-kus → expanzná nádoba + poistný ventil 2 bary
Teplá voda ide do hornej časti bojlera (akumulácia)
Z hornej časti bojlera → hadica dole → zmiešavacia batéria → sprcha/drez
Je to takto dobre?
Spodok systému
Je to takto dobre?
