jednoduchy solarny system na ohrev vody v zahradnom sedeni ,poraďte
Uživatel hledá rady pro jednoduchý solární systém na ohřev vody určený pro zahradní sezení, sprchu a kuchyňské umyvadlo. Diskuze zahrnuje doporučení k použití redukčního ventilu, pojistného ventilu, odvzdušňovače a správnému zapojení hadic a bojleru. Cílem je vytvořit pasivní systém bez elektřiny, který zabrání přehřátí a zajistí spolehlivý ohřev vody i při silném slunečním záření.
Reputace:983
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: jednoduchy solarny system na ohrev vody v zahradnom sedeni ,poraďte
pokud komponenty vydržíé tlak 1.8 b, tak jim takový tlak vadit nebude. Hlavně jde o kolektor - na jaký tlak je navržen, víte jen vy. Jestli je to nějaké bazénové plastové ohřívadlo, tak pro to to může být problém. Boiler je testován snad na 10 b a proto je jeho součástí pojistný ventil snad na 7 b.
Odvzdušňovací ventil libovolný, automatický odvzdušňovák se dává na nejvyšší místo, aby tam nezůstal vzduch. A samotíž moc nefunguje na tenké trubky - pod 3/4 " bych nešel. A musí to být ve spádu - tedy žádné nahoru/dolů/nahoru/dolů.
jan1964
Reputace:-1
Lokalita: Bratislava
Nový příspěvek od jan1964 »
takže by to malo asi vypadat takto?
Spodok systému
prívod vody → Redukčný ventil 1,8 bar → Spätná klapka → hadica nahor
Vstup do spodnej časti solarneho panelu Marimex slim 180 (studená voda)
Z Marimexu → hadica nahor → Vstup do bojleru
Panel ohrieva vodu → Výstup z panelu (teplá voda hore)
Teplá voda prechádza cez odvzdušňovač → T-kus → expanzná nádoba + poistný ventil 2 bary
Teplá voda ide do hornej časti bojlera (akumulácia)
Z hornej časti bojlera → hadica dole → zmiešavacia batéria → sprcha/drez
Je to takto dobre?
jan1964
Reputace:-1
rva píše: čtv črc 09, 2026 4:45 pm
Ahoj , trošku si pripadam ako pes nahanajuci si svoj ocas.Potreboval by som radu od človeka, ktorý to postavil a funguje mu to. Ty si to takto robil?
Ani nevies ako rad by som to cele uz sprevadzkoval. Cas leti, o chvilu bude po leta za nami a ja si stale len pisem. Nasiel som v dedine aj nefunkcny boljer na cca 120L, bol som ho dnes odskusat, netecie, je tam spalena len spirala, ktoru nepotrebujem, kedze ma fungovat bojler len ako zasobnik teplej vody. Tento bojler ma ale 1/2" vstup a jeden 1/2" vystup. Bude ten bojler fungovať samotiažou, keď má vstup, aj výstup 1/2 " ? Teraz neviem ako to potom namontovať, podla tohto obrazka:[=https://postimages.org/]Obrázek[/url]
url
Jan
Naposledy upravil(a) jan1964 dne pát črc 17, 2026 3:46 pm, celkem upraveno 1 x.
romanf
Reputace:41
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
nevidím dôvod privádzať studenú vodu do zásobníka
studenú vodu máš priviesť do zmiešavacej termostatickej sprchovej batérie na konci
jan1964
Reputace:-1
takto by to bolo v poriadku?: Obrázek ?
Reputace:1029
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
K tomu kohoutku na výstupu (termostatické hlavici) musíš dovést také studenou.
A samozřejmě výstup z kolektoru bude do spodu toho tvého vybufetěného bojleru.
Vin
Reputace:3
Lokalita: Hranice 75301
Výkon panelů [Wp]: 10340
Kapacita baterie [kWh]: 3
Nový příspěvek od Vin »
re-jan1964 ... chlape ... zpět do školy. Zde je to i s videem: https://publi.cz/books/91/09.html - kap.9.1
Reputace:983
Nechápu, proč si ten obrázek funkčního zapojení změníš na nefunkční. Když nic neodebíráš, tak ti ta samá voda musí opakovaně protékat přes solární kolektor. Jedním průchodem se totiž ohřeje třeba jenom o 3 ℃ (o kolik, to závisí na spoustě věcí) ale ty chceš, aby v boileru byla voda teplejší než 18 ℃ (voda v potrubí ) + 3 ℃ = 21 ℃.
Jestli bude voda cirkulovat samotíží i při 1/2 coulovce nikdo neví. Ví se ale, že pro samotíž jsou potřeba větší průměry. Proto se taky od samotíže ustoupilo a použilo se oběhové čerpadlo, protože nikdo nechtěl tlusté trubky.
