jednoduchy solarny system na ohrev vody v zahradnom sedeni ,poraďte
Uživatel hledá rady pro jednoduchý solární systém na ohřev vody určený pro zahradní sezení, sprchu a kuchyňské umyvadlo. Diskuze zahrnuje doporučení k použití redukčního ventilu, pojistného ventilu, odvzdušňovače a správnému zapojení hadic a bojleru. Cílem je vytvořit pasivní systém bez elektřiny, který zabrání přehřátí a zajistí spolehlivý ohřev vody i při silném slunečním záření.
- Reputace:984
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: jednoduchy solarny system na ohrev vody v zahradnom sedeni ,poraďte
pokud komponenty vydržíé tlak 1.8 b, tak jim takový tlak vadit nebude. Hlavně jde o kolektor - na jaký tlak je navržen, víte jen vy. Jestli je to nějaké bazénové plastové ohřívadlo, tak pro to to může být problém. Boiler je testován snad na 10 b a proto je jeho součástí pojistný ventil snad na 7 b.
Odvzdušňovací ventil libovolný, automatický odvzdušňovák se dává na nejvyšší místo, aby tam nezůstal vzduch. A samotíž moc nefunguje na tenké trubky - pod 3/4 " bych nešel. A musí to být ve spádu - tedy žádné nahoru/dolů/nahoru/dolů.
- jan1964
- Reputace:-1
- Lokalita: Bratislava
takže by to malo asi vypadat takto?
Spodok systému
prívod vody → Redukčný ventil 1,8 bar → Spätná klapka → hadica nahor
Vstup do spodnej časti solarneho panelu Marimex slim 180 (studená voda)
Z Marimexu → hadica nahor → Vstup do bojleru
Panel ohrieva vodu → Výstup z panelu (teplá voda hore)
Teplá voda prechádza cez odvzdušňovač → T-kus → expanzná nádoba + poistný ventil 2 bary
Teplá voda ide do hornej časti bojlera (akumulácia)
Z hornej časti bojlera → hadica dole → zmiešavacia batéria → sprcha/drez
Je to takto dobre?
Spodok systému
Je to takto dobre?
- jan1964
- Reputace:-1
Ahoj , trošku si pripadam ako pes nahanajuci si svoj ocas.Potreboval by som radu od človeka, ktorý to postavil a funguje mu to. Ty si to takto robil?rva píše: čtv črc 09, 2026 4:45 pmpokud komponenty vydržíé tlak 1.8 b, tak jim takový tlak vadit nebude. Hlavně jde o kolektor - na jaký tlak je navržen, víte jen vy. Jestli je to nějaké bazénové plastové ohřívadlo, tak pro to to může být problém. Boiler je testován snad na 10 b a proto je jeho součástí pojistný ventil snad na 7 b.
Ani nevies ako rad by som to cele uz sprevadzkoval. Cas leti, o chvilu bude po leta za nami a ja si stale len pisem. Nasiel som v dedine aj nefunkcny boljer na cca 120L, bol som ho dnes odskusat, netecie, je tam spalena len spirala, ktoru nepotrebujem, kedze ma fungovat bojler len ako zasobnik teplej vody. Tento bojler ma ale 1/2" vstup a jeden 1/2" vystup. Bude ten bojler fungovať samotiažou, keď má vstup, aj výstup 1/2 " ? Teraz neviem ako to potom namontovať, podla tohto obrazka:[=https://postimages.org/]
[/url]url
Jan
Naposledy upravil(a) jan1964 dne pát črc 17, 2026 3:46 pm, celkem upraveno 1 x.
- romanf
- Reputace:40
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
nevidím dôvod privádzať studenú vodu do zásobníka
studenú vodu máš priviesť do zmiešavacej termostatickej sprchovej batérie na konci
- jan1964
- Reputace:-1
- Reputace:1029
K tomu kohoutku na výstupu (termostatické hlavici) musíš dovést také studenou.
A samozřejmě výstup z kolektoru bude do spodu toho tvého vybufetěného bojleru.
- Vin
- Reputace:2
- Lokalita: Hranice 75301
- Výkon panelů [Wp]: 10340
- Kapacita baterie [kWh]: 3
re-jan1964 ... chlape ... zpět do školy. Zde je to i s videem: https://publi.cz/books/91/09.html - kap.9.1
- Reputace:984
Nechápu, proč si ten obrázek funkčního zapojení změníš na nefunkční. Když nic neodebíráš, tak ti ta samá voda musí opakovaně protékat přes solární kolektor. Jedním průchodem se totiž ohřeje třeba jenom o 3 ℃ (o kolik, to závisí na spoustě věcí) ale ty chceš, aby v boileru byla voda teplejší než 18 ℃ (voda v potrubí ) + 3 ℃ = 21 ℃.
Jestli bude voda cirkulovat samotíží i při 1/2 coulovce nikdo neví. Ví se ale, že pro samotíž jsou potřeba větší průměry. Proto se taky od samotíže ustoupilo a použilo se oběhové čerpadlo, protože nikdo nechtěl tlusté trubky.
- Valdano
- Reputace:303
- Lokalita: Česká Lípa
Sorry za OT, ale nebylo by lepší namísto "šachování" s odkazem na veřejné uložiště raději ten obrázek prostě rovnou přiložit k odpovědi jako soubor?
Jde to jednoduše viz při editaci příspěvku použít záložku "Přílohy" a tam pak tlačítko "Přidat soubory" a takto přiložený obrázek nebo i více obrázků se v příspěvku rovnou i zobrazí.
- romanf
- Reputace:40
- Lokalita: BA-SC
kolektor a zásobník majú byť zapojené "paralelne" tzn studený koniec dole spojený a teplý koniec spojený hore
úplne stačí zásobník (aka vykuchaný bojler ) s 2 prívodmi
studená voda privedená dole a teplá odoberaná hore
na konci termostatická batéria ktorá zmiešava horúcu ( v lete fakt horúcu) vodu zo zásobníka a studenú
fakt sa mi nechce kresliť obrázok...
- Reputace:428
Přivést studenou do bojleru (jak to měl původně namalované, teď už to upravil a už to tam není) může být výhodnější.
Když ji převede jen do panelu a tak studenou protlačí panelem do bojleru, tak sice z panelu vytlačí teplou vodu, ale té tam bude málo.
A pak zbytek té studené půjde na vršek toho bojleru a bude se míchat s tou nahřátou a půjde i do sprchy.
Kdy to zavede dolů na vstup bojleru, tak mu naopak ta studená voda bude vytlačovat tu teplou ven do sprchy.
Část půjde i přes panel a bude se taky míchat, ale ten panel má přece jen nějaký hydraulický odpor, takže většina asi půjde přímo do bojleru.
Tak kdyby to bylo moje, vzal bych ten jeho původní obrázek, na výstup teplé přidělal T-éčko a z něho zapojil z jedné strany vstup z horního konce panelu a ze druhé strany výstup na sprchu a hotovo.
Pak už jenom sehnat nějakou pěknou mladou babu, aby to na ní mohl vyzkoušet, jak ta sprcha bude fungovat.
- Vin
- Reputace:2
Řešení je jednoduché a pan rva z izahradkare ho zde již uvedl - je na 1. straně tohoto tematu. Jedinná malá chybka na obrázku je ta, že odvz. ventil má být až úplně nahoře - ideálně na bojleru nebo dát 2 odvzdušnováky - jeden na potrubí nad kolektorem a druhý na bojler.
Jsou jen 2 varianty provozu:
- odběr teplé vody není = voda koluje v kolektoru i bojleru a bojler se tak samočinně ohřívá
- pustím odběr teplé vody - sprchuji se apod. a do systemu teče studená voda která je těžká a zůstává dole - tedy primárně v kolektoru a poté i v bojleru a vytláčí tak teplou lehčí vodu nahoru
Dát na výstup ještě směš. ventil proti opaření je tuning který není nutný - málokdy bude teplá voda vyloženě horká ... nad 60C.
ps: Roman se prostě mýlí a svým příspěvkem diskuzi zbytečně prodloužil ....
