FVE s podporou z DS
Diskuze se věnuje plánování fotovoltaické elektrárny (FVE) s podporou ze sítě (DS) pro pokrytí spotřeby během vysokého tarifu. Autor popisuje návrh systému s 2500W panely a bateriemi 48V 60Ah, který doplňuje odběr z DS v nízkém tarifu. Dále řeší monitorování a integraci dat z MPPT regulátoru EPSolar do domácí automatizace pomocí ESPHome a Home Assistant, včetně řešení starého HTTP formátu regulátoru. Celkově fórum nabízí praktické rady pro amatéry i pokročilé uživatele, jak efektivně využít FVE s podporou z DS.
Reputace:505
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: FVE s podporou z DS
Nový příspěvek od unicast »
Otázka povrchové úpravy :)
Valdano
Reputace:303
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Zde jsou fotky od leoshavla z tématu Kde máte umístěné baterie a měniče?, a to bateriové uložiště v tom nevydá špatně.
Obrázek
Obrázek
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned črc 12, 2026 10:28 pm, celkem upraveno 1 x.
leoshavla
Reputace:88
Nový příspěvek od leoshavla »
Jj, když to má i nerezové víko, tak to vypadá celkem pěkně 😄
Já to mám z lednice, která byla nastojato.
Reputace:428
Nový příspěvek od Mex »
Navíc máš tím pádem i značkovou baterku. Třeba značky Elektrolux.
Reputace:642
Jj a to CE na mrazáku bude platit na celou baterku😂
dipos
Reputace:22
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Nový příspěvek od dipos »
Jasná zpráva, " Shoda " na instalační krabici platí i pro nesprávné zapojení vodičů. :cheers:👍
Ale jinak to sedlo jako prdel na hrnec !!! :lol:
leoshavla
Reputace:88
Tak u mě je to značka Gorenje 😁
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 62
To umístění v mrazáku se mi líbilo. Ale těch baterií je víc a jeden by nestačil. A stále zatím počítám s tím, že zimní ohřev zajistí jednak zadní zeď a pak ztráty jednoho měniče, který tam bude umístěn a bude pracovat v režimu nabíječky v době NT.
Reputace:984
13 let mi běží mppt regulátor EPSolar ET6415N. 60 A a max. 150 V. Chladí se pasivně a nesmí se přepanelovat, protože stále drží mppt bod a na vysoký proud se odpojí kvůli přehřátí. Regulátor má vlastní web server, takže se mohu kouknout na jeho data:
Nějak se mi nedařilo dané hodnoty dostat do HA, tak jsem na to rezignoval a vřadil do přívodu k baterii bočník a monitoroval dobíjecí proud takto přes ESPHome. Až teď. Při spolupráci s AI se i z někoho, kdo není programátor, programátor stane. Data se mi nedařilo ze stroje na kterém běží HA vyčítat, protože tento starý regulátor používá prehistorický formátu HTTP/0.9 (který vznikl v roce 1991 a neobsahuje vůbec žádné HTTP hlavičky) a z bezpečnostních důvodů to HA odmítal přijmout.
Takže do configuration. yaml stačilo přidat, že má brát i tento starý formát a načíst všechna data:
Kód: Vybrat vše
command_line:
  - sensor:
      name: "EPSolar Surová data"
      # Parametr --http0.9 povolí zpracování starého formátu z regulátoru
      command: 'curl -s --http0.9 "http://192.168.0.9/RTMonitor?id=123"'
      scan_interval: 30
a načtená data si rozdělit na jednotlivé senzory - do configuration.yaml části template vložit
Kód: Vybrat vše
  # Vytvoření samostatných senzorů z atributů hlavního senzoru mppt regulátoru EPSolar
  - sensor:
      - name: "EPSolar Napětí baterie"
        state: >
          {% set raw = states('sensor.epsolar_surova_data') %}
          {{ raw.split(':')[0] | float if ':' in raw else none }}
        unit_of_measurement: "V"
        device_class: voltage
        state_class: measurement
      - name: "EPSolar Napětí FV panelů"
        state: >
          {{ raw.split(':')[1] | float if ':' in raw else none }}
      - name: "EPSolar Nabíjecí proud"
        state: >
          {{ raw.split(':')[2] | float if ':' in raw else none }}
        unit_of_measurement: "A"
        device_class: current
      - name: "EPSolar Aktuální výkon FV"
        state: >
          {{ raw.split(':')[3] | int if ':' in raw else none }}
        unit_of_measurement: "W"
        device_class: power
      - name: "EPSolar Denní FV výroba"
        state: >
          {{ raw.split(':')[4] | float if ':' in raw else none }}
        unit_of_measurement: "kWh"
        device_class: energy
        state_class: total_increasing
      - name: "EPSolar Max. napětí baterie"
        state: >
          {{ raw.split(':')[5] | float if ':' in raw else none }}
      - name: "EPSolar Min. napětí baterie"
        state: >
          {{ raw.split(':')[6] | float if ':' in raw else none }}
      - name: "EPSolar Stav baterie"
        state: >
          {{ raw.split(':')[7] | trim if ':' in raw else none }}
      - name: "EPSolar Fáze nabíjení"
        state: >
          {{ raw.split(':')[8] | trim if ':' in raw else none }}
      - name: "EPSolar Stav nabití (SOC)"
        state: >
          {{ raw.split(':')[9] | int if ':' in raw else none }}
        unit_of_measurement: "%"
        device_class: battery
      - name: "EPSolar Teplota vnějšího senzoru"
        state: >
          {{ raw.split(':')[10] | float if ':' in raw else none }}
        unit_of_measurement: "°C"
        device_class: temperature
      - name: "EPSolar Teplota uvnitř regulátoru"
        state: >
          {{ raw.split(':')[11] | float if ':' in raw else none }}
Pak už vše funguje a k dispozici jsou všechna data:
Malý krok pro lidstvo, velký skok pro člověka.
Reputace:984
U málo větraného baráku jsou vysoké koncentrace CO2 nejen v zimě, kdy nikdo nechce pouštět teplo ven, ale i v létě, kdy nikdo nechce pouštět teplo dovnitř. U nás to vypadá během 24 hodin třeba takto:
Měřák CO2 jsem poskládal před rokem a zatím žádný problém viewtopic.php?t=1228&start=740#p258581
Reputace:1096
To máš buď hodně utěsněno, nebo vás je na malé ploše moc...
Reputace:929
Máme to doma podobne, tým že sa aj varí na plyne. Preto zvažujem rekuperáciu.
Reputace:984
Na plynu se vaří výjimečně v zimě, ale jinak v zimě máme ty max. koncentrace CO2 nižší - asi proto, že se topí v krbu a ten si bere vzduch z baráku, tak se do něj dostává čerstvý vzduch škvírami. Barák je starý, okna, dveře a izolace bylo to první, co jsem dělal.
koncentrace CO2 v baráku v lednu
Kajap
Reputace:0
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
kodl69 píše: pát črc 17, 2026 9:02 am
Jen 1800 špička? To má naopak furt větrání (netěsný okna) nebo velmi málo lidí ve velké kubatuře, to v průměrný ložnici ve 2 lidech se zavřeným oknem nejde, anebo “jinej měřák”… je kalibrovaný?
Reputace:1096
Tu zavřenou ložnici díky dispozici svýho domu nechápu. Nás je 5 na cca 700m3 vzduchu, a nějaký netěsnosti v baráku jistě jsou, počínaje odtahem digestoře a pokračuje přes vchodový dveře a pod... 12 oken taky jistě není hermetickejch. A ty čidla jsem si objednal, tak dodám aktuální měření. Ještě bych do HA potřeboval dostat elektrický střešní veluxy, ten jejich předraženej "mezikus" se mi nechce kupovat...
Reputace:929
Pošli mi k tomu nejaké info do správy ;)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, leoshavla, OAI-SearchBot
