FVE s podporou z DS
Diskuze se věnuje plánování fotovoltaické elektrárny (FVE) s podporou ze sítě (DS) pro pokrytí spotřeby během vysokého tarifu. Autor popisuje návrh systému s 2500W panely a bateriemi 48V 60Ah, který doplňuje odběr z DS v nízkém tarifu. Dále řeší monitorování a integraci dat z MPPT regulátoru EPSolar do domácí automatizace pomocí ESPHome a Home Assistant, včetně řešení starého HTTP formátu regulátoru. Celkově fórum nabízí praktické rady pro amatéry i pokročilé uživatele, jak efektivně využít FVE s podporou z DS.
- Reputace:505
Re: FVE s podporou z DS
Otázka povrchové úpravy
- Valdano
- Reputace:303
- Lokalita: Česká Lípa
Zde jsou fotky od leoshavla z tématu Kde máte umístěné baterie a měniče?, a to bateriové uložiště v tom nevydá špatně.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned črc 12, 2026 10:28 pm, celkem upraveno 1 x.
- leoshavla
- Reputace:88
Jj, když to má i nerezové víko, tak to vypadá celkem pěkně
Já to mám z lednice, která byla nastojato.
- Reputace:424
Navíc máš tím pádem i značkovou baterku. Třeba značky Elektrolux.
- Reputace:644
Jj a to CE na mrazáku bude platit na celou baterku
- dipos
- Reputace:22
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Jasná zpráva, " Shoda " na instalační krabici platí i pro nesprávné zapojení vodičů.
Ale jinak to sedlo jako prdel na hrnec !!!
- leoshavla
- Reputace:88
Tak u mě je to značka Gorenje
- Reputace:980
- Kapacita baterie [kWh]: 62
To umístění v mrazáku se mi líbilo. Ale těch baterií je víc a jeden by nestačil. A stále zatím počítám s tím, že zimní ohřev zajistí jednak zadní zeď a pak ztráty jednoho měniče, který tam bude umístěn a bude pracovat v režimu nabíječky v době NT.
- Reputace:980
13 let mi běží mppt regulátor EPSolar ET6415N. 60 A a max. 150 V. Chladí se pasivně a nesmí se přepanelovat, protože stále drží mppt bod a na vysoký proud se odpojí kvůli přehřátí. Regulátor má vlastní web server, takže se mohu kouknout na jeho data: Nějak se mi nedařilo dané hodnoty dostat do HA, tak jsem na to rezignoval a vřadil do přívodu k baterii bočník a monitoroval dobíjecí proud takto přes ESPHome. Až teď. Při spolupráci s AI se i z někoho, kdo není programátor, programátor stane. Data se mi nedařilo ze stroje na kterém běží HA vyčítat, protože tento starý regulátor používá prehistorický formátu HTTP/0.9 (který vznikl v roce 1991 a neobsahuje vůbec žádné HTTP hlavičky) a z bezpečnostních důvodů to HA odmítal přijmout.
Takže do configuration. yaml stačilo přidat, že má brát i tento starý formát a načíst všechna data: a načtená data si rozdělit na jednotlivé senzory - do configuration.yaml části template vložit Pak už vše funguje a k dispozici jsou všechna data: Malý krok pro lidstvo, velký skok pro člověka.
Kód: Vybrat vše
command_line:
- sensor:
name: "EPSolar Surová data"
# Parametr --http0.9 povolí zpracování starého formátu z regulátoru
command: 'curl -s --http0.9 "http://192.168.0.9/RTMonitor?id=123"'
scan_interval: 30Kód: Vybrat vše
# Vytvoření samostatných senzorů z atributů hlavního senzoru mppt regulátoru EPSolar
- sensor:
- name: "EPSolar Napětí baterie"
state: >
{% set raw = states('sensor.epsolar_surova_data') %}
{{ raw.split(':')[0] | float if ':' in raw else none }}
unit_of_measurement: "V"
device_class: voltage
state_class: measurement
- name: "EPSolar Napětí FV panelů"
state: >
{{ raw.split(':')[1] | float if ':' in raw else none }}
- name: "EPSolar Nabíjecí proud"
state: >
{{ raw.split(':')[2] | float if ':' in raw else none }}
unit_of_measurement: "A"
device_class: current
- name: "EPSolar Aktuální výkon FV"
state: >
{{ raw.split(':')[3] | int if ':' in raw else none }}
unit_of_measurement: "W"
device_class: power
- name: "EPSolar Denní FV výroba"
state: >
{{ raw.split(':')[4] | float if ':' in raw else none }}
unit_of_measurement: "kWh"
device_class: energy
state_class: total_increasing
- name: "EPSolar Max. napětí baterie"
state: >
{{ raw.split(':')[5] | float if ':' in raw else none }}
- name: "EPSolar Min. napětí baterie"
state: >
{{ raw.split(':')[6] | float if ':' in raw else none }}
- name: "EPSolar Stav baterie"
state: >
{{ raw.split(':')[7] | trim if ':' in raw else none }}
- name: "EPSolar Fáze nabíjení"
state: >
{{ raw.split(':')[8] | trim if ':' in raw else none }}
- name: "EPSolar Stav nabití (SOC)"
state: >
{{ raw.split(':')[9] | int if ':' in raw else none }}
unit_of_measurement: "%"
device_class: battery
- name: "EPSolar Teplota vnějšího senzoru"
state: >
{{ raw.split(':')[10] | float if ':' in raw else none }}
unit_of_measurement: "°C"
device_class: temperature
- name: "EPSolar Teplota uvnitř regulátoru"
state: >
{{ raw.split(':')[11] | float if ':' in raw else none }}
- Reputace:980
U málo větraného baráku jsou vysoké koncentrace CO2 nejen v zimě, kdy nikdo nechce pouštět teplo ven, ale i v létě, kdy nikdo nechce pouštět teplo dovnitř. U nás to vypadá během 24 hodin třeba takto: Měřák CO2 jsem poskládal před rokem a zatím žádný problém viewtopic.php?t=1228&start=740#p258581
- Reputace:1096
To máš buď hodně utěsněno, nebo vás je na malé ploše moc...
- Reputace:929
Máme to doma podobne, tým že sa aj varí na plyne. Preto zvažujem rekuperáciu.
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Migel, Seznam [Bot], TomHC, Yandex [Bot]
