Solar Assistant
Uživatelé sdílejí své zkušenosti se Solar Assistant, včetně problémů s originálními kabely a shunty, které mohou mít vadné série. Diskutují o kompatibilitě s různými solárními komponenty, jako jsou Deye a JKbms, a řeší otázky napájení a teploty zařízení. Někteří doporučují originální příslušenství a sdílejí tipy na spolehlivý provoz Solar Assistant v solárních systémech.
- Reputace:315
Re: Solar Assistant
Pokud je na monitoru duha, tak se seklo botování teď jde o to proč.
Vem novou SD kartu a nahraj na ni OS viz návody na rpi a pokud to naběhne tak je HW OK a pak na tu SD kartu nainstalovat SA a mělo by to zase fungovat.
Normální SD karty mají životnost při zápisu tak rok.
- Lubik
- Reputace:33
Re: Solar Assistant
Po vrácení karty ze čtečky RB nabotovalo .Vypadá to že žije. Občas blikne zelená led.
Nemohu ale spustit aplikaci. Reset mobilu , deinstalace aplikace, přihlášení přes www a pořád pouze bílá obrazovka.
Jakou doporučíš koupit SD kartu.
- Reputace:985
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Solar Assistant
Když jsem provozoval rpi s HA, tak jsem měl vše na SSD (a kopie na dalších SSD). To je přece jen určeno k více zápisům.
- Reputace:315
Re: Solar Assistant
SSD a pokud to není rpi4 co z SSD umí bootovat tak boot pouze z SD karty běh z SSD.
Jinak SD karta může být poškozená, případně došlo místo, musíš to skontrolovat na tom rpi.
- Lubik
- Reputace:33
Re: Solar Assistant
Kartu pořídím novou, ale nemohu se připojit k účtu. Dřív to nabídlo připojení přes Bluetooth a nyní pouze bílá obrazovka. Zkusím napsat na podporu.
- Reputace:315
Re: Solar Assistant
Pokud je karta v ro režimu tak hromada služeb nenaběhne, případně může být některý sektor poškozen.
- StefanK
- Reputace:3
Re: Solar Assistant
zdravim, podarilo sa niekomu k SA pripojit aj nejaky iny shunt, ako od Victronu ??
- Reputace:639
Re: Solar Assistant
I nějaký levnější rozhraní Vedirect do Usb by se hodilo
- v7servis
- Reputace:2
Re: Solar Assistant
Ahojte, mam dve instalacie kde mam pouzity victron smart shunt a solar asistenta, starsiu instalciu som robil 3 roky dozadu a novsiu teraz par mesiacov dozadu, problem mam v tom ze v novej instalacii ked prepojim smart shunt s HA tak mi to nechce komunikovat, kabel mam robeny ale bez problemov funguje na starsej instalcii(teda snad problem nebude v nom) , v novej instalacii HA vidi usb dongla ako novy usb port ale ked dam pripojit tak po chvilke odpise ze not responding. V datasheatu victronu som sa docital ze pouzivaju textovu alebo HEX komunikaciu. Neviem ci je problem v tom alebo... ma niekto nejaku skusenost co moze byt nespravne ? Ci moze byt vadny smart shunt v komunikacii cez VE.direct alebo co ...
Dakujem.
Miro
Dakujem.
Miro
- Reputace:639
Re: Solar Assistant
Mě by měl dorazit originál kabel snad v pondělí.Vyzkouším u SA a dám info.Teď mi funguje a zobrazuje proud do baterii JKbms a funguje to zatím spolehlivě. Říkám si, jestli jsem ten kabel nebjednal zbytečně??.Jaké jsou přednosti toho shuntu s tvojí 3leté zkušenosti??
- shuty
- Reputace:58
Re: Solar Assistant
jeden robeny prevodnik mi tiez blbol.
s tymto mi to funguje ok:
mam ten cerveny s mini usb.
https://a.aliexpress.com/_Exm7SAq
- Reputace:639
Re: Solar Assistant
Ten SA s Deye a Jk pěkně spolupracuje a zobrazuje. Psal jsem na podporu, jestli jde mppt victron integrovat k Deye
- Reputace:639
Re: Solar Assistant
Tak máš špatný převodník, mě ten shunt s SA běží.
- v7servis
- Reputace:2
Re: Solar Assistant
Ok skusim teda objednat original kabel, ale zvlastne ze na tej starsej verzii funguje, dam potom vediet. Len dufam ze som nenarazil na nejaku vadnu seriu, lebo uz my zhoreli dva nove kusy (a to ubezpecujem ze tam nebolo prekrocene napatie ani prepolovanie, jeden zhorel hned po pripojeni a druhy asi za 10 minut akurat som ho konfiguroval cez bleutooth a zasycal zasmradil a bolo po nom) po analyze som zistil ze na vstupe je dc down menic pre vnutornu elektroniku a v oboch pripadoch zhorel ten integrac. vyreklamovali to a toto uz je 3. v poradi tak budem dufat ze nevyhodim prchy za origo kabel a nakoniec bude komunikacny problem este aj v tomto kuse.. zatial dakujem a dam vediet.
Miro
Miro
- Reputace:639
Re: Solar Assistant
Nevím na čem Ti SA běží a z čeho ho napajis? Ja koupil za 500kc PI4 s 1gb paměti a běží mi na nabíječku z telefonu a nemá žádný problém teplota procesoru v raspberry je 35st.
- Reputace:181
Re: Solar Assistant
Chybí tomu asi na vstupu nějaký omezovač proudu. Není fotka kde to nehoří a kde to zhořelo pro rozdíly v osazení součástek? U 555 co mi cvrká do generátoru VN je otázkou života a smrti např. průměr a délka drátku k mosfetu. Silný shoří, propojovací pro zkušební destičky jsou akorát. Vím že tlumiče spínání toto řeší.v7servis píše: úte črc 14, 2026 11:17 amLen dufam ze som nenarazil na nejaku vadnu seriu, lebo uz my zhoreli dva nove kusy (a to ubezpecujem ze tam nebolo prekrocene napatie ani prepolovanie, jeden zhorel hned po pripojeni a druhy asi za 10 minut akurat som ho konfiguroval cez bleutooth a zasycal zasmradil a bolo po nom) po analyze som zistil ze na vstupe je dc down menic pre vnutornu elektroniku a v oboch pripadoch zhorel ten integrac.
Miro
- v7servis
- Reputace:2
Re: Solar Assistant
to palenie shuntov nie je ziadna ojedinela udalost, hlavne tie novo vyrobene prejednavali to aj na victron fore https://community.victronenergy.com/t/s ... moke/53338 , zrejme dostaly nejaku vadnu seriu dc/dc menicov LM5163.
- v7servis
- Reputace:2
Re: Solar Assistant
Tak prisiel original kabel a s nim ta komunikacia funguje, teda nova verzia shuntu uz nefunguje s vyrobenym kablom . Potvory si to osetrili aby sa kupovali aj kalbe ...
- Reputace:639
Re: Solar Assistant
Co by něměnili, když victroňáci jsou bohatá klientela.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776
