Horalova FVE
Horalova FVE využívá 36 panelů JA Solar 385 Wp rozdělených do stringů na rodinném a hospodářském domě. Systém obsahuje 3 Victron Smartsolar MPPT regulátory, 2 Victron MPII 4kW střídače a 16 LiFePO4 baterií EVE s kapacitou 280 Ah. Ohřev TUV je řízený s využitím přebytků energie, včetně možnosti spouštění druhého střídače jako generátoru. Montáž Al profilů na střechu probíhá podle počasí, plánovaný zkušební provoz je na začátku června.
- pibi
- Reputace:417
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Horalova FVE
Zatím jsou nachystané 2 rezervní chráničky ze sklepa o40mm.
Pozemek mám přes 4000m2, takže něco jako Segway Navimow X450E, Mammotion LUBA 3 AWD 5000, nebo novinka TerraMow X AWD. Letos určitě ne, ale možná příští rok. Je to sice pálka, ale dost ušetřeného času.
- wacko
- Reputace:13
- Lokalita: Ostravsko
- Výkon panelů [Wp]: 7400
Re: Horalova FVE
Mammotion nebrat, SW aplikaci dělá čína a taky to tak vypadá. Pro někoho s trochou IT cítění je tam hromada nepochopitelných problémů a hlásit to / řešit s podporou je zbytečné, nejdříve se bavíte s tupým Chat botem a poté s mírně chytřejším AI botem (co se tváří jako člověk)
- pibi
- Reputace:417
Re: Horalova FVE
Dnes mi plechová hlava navrhla ovládání ohřevu bojlerů přes Node-RED, tak příští týden přepojím stykače z napěťového řízení přímo na GX150 a budu testovat.
Podmínky pro 1.stupeň:
Zapnutí při výkonu <6500W po dobu 5min, SoC>50%, UDC>53,2V, sepnutý Switch v Dashboardu Node-RED.
Vypnutí při výkonu >8000W po dobu 10s, nebo SoC<45%, nebo UDC<52,9V, nebo vypnutý Switch.
Podmínky pro 2.stupeň:
Zapnutí při výkonu <6500W po dobu 10min, SoC>60%, UDC>53,4V, sepnutý Switch v Dashboardu Node-RED.
Vypnutí při výkonu >8000W po dobu 7s, nebo SoC<55%, nebo UDC<53,1V, nebo vypnutý Switch.
- Reputace:426
Re: Horalova FVE
Vypadá to velmi dobře
přesně tohle jsem již testoval na počátku.
Ale v mém případě mě začalo vadit, že by mě to tahalo až moc z baterek a vytvářelo zbytečně moc velkých vlastních spotřeb a tak sem ty podmínky měnil a navázal sem to na výkon - na proud tak, aby mě šlo alespoň 5A do baterky - v kombinaci se SOC a tím líp vytěžovalo líp a víc přímo z panelů.
Moje kroky budou ale menší, po 600W na každou spirálu co se vody týká - e-auto je jiný level a žrout.
Výsledek je ten, že totální stopka vytěžování je pod 50% SOC a záporném proudu po dobu 5min.
Naopak nad 80% SOC to může jít až 10min do -10A z baterky - eliminuje to pak krásně drobný mraky a rychlovarnou konvici a jiné malé spotřebiče - když se to pohybuje kolem nuly - výroba z panelů mínus všechna různá vytěžování
To napětí se mě úplně neosvědšilo - když u toho nabijím e-auto, nebo je puštěné něco jiného většího - napětí spadne až moc dolů samo a prostor pro vytěžovaní se pak velmi zmenšil, i když panely dávali dost a baterka šla do plusu a ukládala.
Na ten proud ze shuntu sem došel testy k závěru, že to je pro mě lepší verze
ale každý to ma jinak...
A plechová hlava skvělý pomocník
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- pibi
- Reputace:417
Re: Horalova FVE
Zatím je to jen testovací nástřel, uvidím, jak se to bude chovat. Auto je na výletě, takže tento týden zkouším bez žrouta.
- Migel
- Reputace:377
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Horalova FVE
U mna to trvalo velmi dlho nez som to doladil podla potrieb a teda tento rok sa to bude musiet zase zmenit kedze uz je aj tepelko
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- pibi
- Reputace:417
Re: Horalova FVE
Před 3 lety jsem udělal provizorní řízení ohřevu podle napětí, chodilo to uspokojivě do dneška, jen jsem musel podle zátěže ručně vypínat druhou spirálu v bojleru v přízemí a když málo svítilo, tak i bojler ve sklepě, který nutně nepotřebuji, obsluhuje "pracovní" koupelnu, abych nedělal bordel v nové koupelně. Teď je u nás polojasno, na celý týden hlásí nějaké přeháňky, takže na zkoušení ideální.
- Reputace:426
Re: Horalova FVE
Přechod na TČ tomu může zamotat hlavu, ale i tak je náherný - mít tu šanci ušetřit moto-hodiny (životnost) tepelka, když je přebytek a stačí spirály.Migel píše: pon črc 13, 2026 10:58 amU mna to trvalo velmi dlho nez som to doladil podla potrieb a teda tento rok sa to bude musiet zase zmenit kedze uz je aj tepelko
A není Pibi výhodnější přidat těch pár relé a řídit takhle i ty druhé spirály ? Ta vícekanálová rele se nastavují úplně stejněpibi píše: pon črc 13, 2026 11:05 amPřed 3 lety jsem udělal provizorní řízení ohřevu podle napětí, chodilo to uspokojivě do dneška, jen jsem musel podle zátěže ručně vypínat druhou spirálu v bojleru v přízemí a když málo svítilo, tak i bojler ve sklepě, který nutně nepotřebuji, obsluhuje "pracovní" koupelnu, abych nedělal bordel v nové koupelně. Teď je u nás polojasno, na celý týden hlásí nějaké přeháňky, takže na zkoušení ideální.
- Migel
- Reputace:377
Re: Horalova FVE
To mas pravdu Jirko! Ale uz keby som menil AN alebo pridaval dalsiu,tak by som si dal do nej navarit niekolko vstupov pre suche spiraly a urobil by som to ako to mas ty! Tiez by som uz isiel cestou DC spiral.Odlahcila by sa AC strana menicov.
Ale sak co by sme robili, keby sme stale nieco nevymyslali.
(rozširovania)
- pibi
- Reputace:417
Re: Horalova FVE
Nemohu všechno stihnout za jeden víkend, teď je priorita udělat prostor, objednat bagr na druhou část stojanů pod panely a do zimy je zprovoznit.JirkaE píše: pon črc 13, 2026 11:08 amA není Pibi výhodnější přidat těch pár relé a řídit takhle i ty druhé spirály ? Ta vícekanálová rele se nastavují úplně stejně
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot]
