Horalova FVE
Diskuze o Horalově FVE popisuje detailní průběh instalace fotovoltaické elektrárny na rodinném domě s využitím 36 panelů JA Solar a Victron komponentů. Autor řeší optimalizaci vytěžování energie z panelů, správu baterií LiFePO4 a automatizaci ohřevu vody přes Node-RED. Zmiňuje také zkušenosti s různými technologiemi a plánuje rozšíření systému s důrazem na efektivitu a úsporu nákladů na energii.
- pibi
- Reputace:407
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Horalova FVE
Zatím jsou nachystané 2 rezervní chráničky ze sklepa o40mm.
Pozemek mám přes 4000m2, takže něco jako Segway Navimow X450E, Mammotion LUBA 3 AWD 5000, nebo novinka TerraMow X AWD. Letos určitě ne, ale možná příští rok. Je to sice pálka, ale dost ušetřeného času.
- wacko
- Reputace:9
- Lokalita: Ostravsko
- Výkon panelů [Wp]: 7400
Re: Horalova FVE
Mammotion nebrat, SW aplikaci dělá čína a taky to tak vypadá. Pro někoho s trochou IT cítění je tam hromada nepochopitelných problémů a hlásit to / řešit s podporou je zbytečné, nejdříve se bavíte s tupým Chat botem a poté s mírně chytřejším AI botem (co se tváří jako člověk)
- pibi
- Reputace:407
Re: Horalova FVE
Dnes mi plechová hlava navrhla ovládání ohřevu bojlerů přes Node-RED, tak příští týden přepojím stykače z napěťového řízení přímo na GX150 a budu testovat.
Podmínky pro 1.stupeň:
Zapnutí při výkonu <6500W po dobu 5min, SoC>50%, UDC>53,2V, sepnutý Switch v Dashboardu Node-RED.
Vypnutí při výkonu >8000W po dobu 10s, nebo SoC<45%, nebo UDC<52,9V, nebo vypnutý Switch.
Podmínky pro 2.stupeň:
Zapnutí při výkonu <6500W po dobu 10min, SoC>60%, UDC>53,4V, sepnutý Switch v Dashboardu Node-RED.
Vypnutí při výkonu >8000W po dobu 7s, nebo SoC<55%, nebo UDC<53,1V, nebo vypnutý Switch.
- Reputace:378
Re: Horalova FVE
Vypadá to velmi dobře
přesně tohle jsem již testoval na počátku.
Ale v mém případě mě začalo vadit, že by mě to tahalo až moc z baterek a vytvářelo zbytečně moc velkých vlastních spotřeb a tak sem ty podmínky měnil a navázal sem to na výkon - na proud tak, aby mě šlo alespoň 5A do baterky - v kombinaci se SOC a tím líp vytěžovalo líp a víc přímo z panelů.
Moje kroky budou ale menší, po 600W na každou spirálu co se vody týká - e-auto je jiný level a žrout.
Výsledek je ten, že totální stopka vytěžování je pod 50% SOC a záporném proudu po dobu 5min.
Naopak nad 80% SOC to může jít až 10min do -10A z baterky - eliminuje to pak krásně drobný mraky a rychlovarnou konvici a jiné malé spotřebiče - když se to pohybuje kolem nuly - výroba z panelů mínus všechna různá vytěžování
To napětí se mě úplně neosvědšilo - když u toho nabijím e-auto, nebo je puštěné něco jiného většího - napětí spadne až moc dolů samo a prostor pro vytěžovaní se pak velmi zmenšil, i když panely dávali dost a baterka šla do plusu a ukládala.
Na ten proud ze shuntu sem došel testy k závěru, že to je pro mě lepší verze
ale každý to ma jinak...
A plechová hlava skvělý pomocník
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, OAI-SearchBot, Seznam [Bot]
