Zapojenie Victron Multiplus s Jsdsolar 6000W PV Inverterom v ostrovnom režime
Diskuze se zaměřuje na zapojení Victron Multiplus s Jsdsolar 6000W PV inverterem v ostrovním režimu, kde se řeší možnosti a komplikace při kombinaci těchto zařízení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s optimalizací výkonu, přetoky energie a vhodností různých konfigurací pro domácí využití, například při nabíjení elektromobilu. Dále se probírá i otázka spínání zátěže a výhod použití jednotného výrobce pro lepší spolehlivost systému.
- JozefSK
- Reputace:83
Kedže využitie "modraska" v spojení s Victronom MP v čisto ostrovnom prevedení môže vytvárať určité komplikácie, popísané napríklad tu, napadlo ma namiesto modraska využiť Jsdsolar 6000W PV Inverter napájaný z panelov.
Invertor v "bežnom" zapojení údajne nepotrebuje pre svoju prevádzku batériu a je podporovaný gridom.
V ostrovnom zapojení s MP by mohol do "ostrovnej siete" prispievať až 6 kW a to až z dvoch stringov max po 2 x 4,5 kW, čo by mohlo pomôcť pri zvýšenej spotrebe v ostrovnej sieti, napr. pri nabíjaní EV. Otázka ostáva, aké "pretoky" má tento invertor, koľko EE by tlačil do MP, ktorý by v čase prebytku zase tlačil do batérie ...
Invertor má na sebe vypínač, čo by mohlo vyriešiť modraskov problém s odpájaním zariadenia v prípade, že ho chceme odpojiť. Hodnoty vlastnej spotreby som v návode nenašiel.
Uvažujem, že ho zoberiem na experimentovanie. Ak by potom chcel niekto niečo vedieť, smelo sa pýtajte.
- Reputace:1029
Re: Zapojenie Victron Multiplus s Jsdsolar 6000W PV Inverterom v ostrovnom režime
Podstatna podminka je vykon Victronu min. 6kW. Takze jestli mas dve 5000 klasiky v paralelu, tak proc ne. Samozrejme za predpokladu, ze je tento menic frekvencne riditelny - musi umet snizovat vykon dle frekvence site.
- Reputace:639
Na 99% to umět nebude.Omezení výkonu frekvencí umí ON-grid měniče a toto je Offgrid.
- Reputace:391
Drobné komplikace nepřináší Modrásek samotný ale způsob jeho používání a zapojení - stejně jako u ostatních měničů, když je tím základem ostrovního provozu nějaký z Victronů a tohle ,,jen" pomáhá s výkonem nebo výrobou ze střechy - nebo obojím...JozefSK píše: pon črc 13, 2026 12:07 amKedže využitie "modraska" v spojení s Victronom MP v čisto ostrovnom prevedení môže vytvárať určité komplikácie...
Když mě běžel modrásek vedle legálně připojené balkonovky 800W - bylo to to nejdokonalejší a velmi levné spojení - velmi levný komplet - ale ne úplně legálně...
Balkonovka kryla ty minipřetoky a Modráč 1/2/3 může krýt z baterek tři fáze do 1850W což je bez e-auta a na běžný domácnosti 95-99% všeho.
Ale my se s málem nespokojíme a chceme víííc... a dospěláckou a velkou FV a tak to roste a s tím se i zvětšují různé komplikace..
Chytl si se dvou extrémů = já mám 3 Modrásky = 3x 1850W na dvou Multiplusech 2 - 3000 = to není ideální
Radar má 1850 na MP2 3000 to je 1850W na 2400W a špatně se nastavují hranice ON/OFF
Migel = dokonalé funkční a bezproblémové protože má 3 modrásky na dvou MP2 5000 a tahle kombinace pasuje i nejlépe i pohledu říditelnosti.
Pokud se ale použije jina forma přifázování - pak to jede samo i tak bez problémů - tohle jako příklad problémů není dobrý, protože to už jsou různé extremní situace.
Jak už sem psal, kdyby třeba Radar navodil / nasimuloval na CT-sondu mínus -2000W při 0W z Multiplusů pak se bude Modrásek pouštět až při výkonu 2000W protože bychom mu dali novou jinou NULU, která je sice švindlem - ale asi by to byla optimální možnost provozu.
U dvou nebo 3 modrásku to samozřejmě použít nejde aby se mohli střídat a řešení by bylo velmi komplikované a musí se na to zas jinak.
Je otázka kdo co potřebuje a jaký HW má a jaké jsou ty potřeby konkrétní domácnosti / nebo provozovny
Je důležité co máš doma a jak to chceš použít a pak lze dělat nějaké návrhy nebo závěry
Fungují a fungují denně - jen to není úplně ideální a ty přechody a připojení Modrásků v ten moment - nebo zas odpojení - nemají ideální hranice.
Ale naběhali už opravdu hodně a jedou dál a jsou nedílnou součástí = vypadá to zatím, že budu za rok / že překročím (od 1.8. kdy sem vše vynuloval) na cca 6,0 MWh z FV ze 7,35kWp - a s tím sem zatím velmi spokojený
- Diablo1st
- Reputace:233
Nebude lepšie použiť klasický on-grid menič v AC Couping? Predsa len sa jedná o overené riešenie a ak sa použije Fronius tak vie Cerbo regulovať výkon cez Modbus.
Mne sa podarilo zohnať Fronius Primo 4.0 za 350€
- Reputace:391
Ano - ale když chceš zvýšit výkon z baterky - když lítá moc mraků po obloze a je malý výkon MP2 ?
To už je právě to specifikum každé domácnosti - k čemu to vlastně má sloužit.
- Diablo1st
- Reputace:233
No základ je využívať čo najviac energie zo slnka, t.z. spínať a odpínať záťaž podľa slnka. Takže ak budú mraky tak proste budú viac cvakať relátka.
Ak by som chcel zvýšiť výkon z bateriek tak jedine cez ďalší menič. Osobne nie som zástanca kombinovania rôznych výrobcov, takže proste by som doplnil ďalší multiplus.
Ale súhlasím, každá domácnosť je špecifická
- JozefSK
- Reputace:83
Dakujem za vase komentare a rady. Mam o com rozmyslat.
Tiez mam skusenosti (z inej oblasti), ze je niekedy lepsie v jednej zostave nestriedat vyrobcov. Preto asi druhy MP bude naozaj najspolahlivejsie a odskusane riesenie. V pripade vymeny EV za dospeleho ...Diablo1st píše: pon črc 13, 2026 9:17 amOsobne nie som zástanca kombinovania rôznych výrobcov, takže proste by som doplnil ďalší multiplus.
- Radar
- Reputace:56
Stano, a co, kromě bojleru, je v domácnosti vhodná zátěž pro cvakání relátkami?? Mě nic nenapadá...
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace:391
Josef i to je velmi individuální - pokud bych měl v tento moment vyjádřit ten poměr - tak by nám z těch bezmála 8000km za 5měsíců, na 75% (6000km) všech cest takový šprdlík stačil.
Rozdíl v ceně, myslím cenu pořizovací - mezi aku-šprdlíkem a tzv. ,,dospělým EV" je ale gigantický.
U mě ale hrajou roli ale ty vedlejší aspekty, víc než cokoliv jiného, spolu s úsporou na PHM.
Za cca 3 měsíce co začala po zimě zas vyrábět FV jsem do auta dostal zatím pouze cca 610kWh (málo panelů
Uživatelé procházející toto fórum: Camembert, Claudebot [Bot], META
