Zapojeni klimatizace
Diskuze se zaměřuje na správné zapojení klimatizace, řešení problémů s označením vodičů a možnosti měření spotřeby energie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s využitím zařízení Shelly pro ovládání a monitorování klimatizace v rámci domácí automatizace (HA). Dále se probírá integrace různých typů klimatizací a jejich praktické zapojení do elektrických okruhů.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj trosku me zarazilo zapojeni klimatizace nejak jim to nesedi podle schematu. Venkovni jednotka nema osazene L ale jen L0 takze jestli to chapu spravne zapojeni bude privod od jistice L0-N-PE a vnitrni jednotka pak L0-N-S-PE? Zase podle barvy na vnitrni jednotce L je hneda a L0 cervena a venkovni jednotka ma L0 hnede tak me napada jestli to to nahodou cinani neotocily. Je to AUX Freedom. Diky
- Reputace:980
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Zapojeni klimatizace
Jak to chápu já: Venkovní jednotka je propojena s vnitřní i silovými kabely. Je na šťastném majiteli, jestli klimu bude napájet přes vnitřní, nebo přes vnější jednotku. Ať tak, nebo tak, napájení přivede na L, N, a PE.
To, že vnější jednotka nemá osazené L je v pořádku, fáze jde od L vnější na L vnitřní a do vnitřní jednotky, která fázi posílá přes L0 zpět ven na L0.
Naposledy upravil(a) rva dne pon črc 06, 2026 5:07 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1027
Zajimave, ja mam L, N a zem, plus S a W, tj. mam 5vodicovy kabel, sedi to vevnitr i venku, a funguje to.
U teto to vypada, ze je venkovni jednotka krmena pres tu vnitrni, tj. jak pise kolega vyse, napajeni na L, N a zem, a z vnitrni jednotky se to vraci teprve na Lo do vnejsi jednotky. A pak to sedi i se schematem.
Driv byval primarni privod k vnitrni jednotce a pak az teprve sel kabel do venkovni, toto mi prijde jako nejaky hybrid.
- Reputace:980
Pokud máš AUX freedom s wifi (třeba o tom ani nevíš), tak jak je u čínských věcí obvyklé, do návodu se už nedá postup, jak wifi zprovoznit. Já mám dva kousky a tam jsem si udělal tuto poznámku: A jdou pak i integrovat do HA přes https://community.home-assistant.io/t/h ... ero/916874.
Kód: Vybrat vše
Vypnout a zapnout klimu dálkovým ovladačem
Na mobilu spustit aplikaci AccFreedom a pokračovat v přidání zařízení
8x stisknout tlačítko Health - po každém stisku pípne, po osmém pípne 2x a je připraven na spárování s mobilem Naposledy upravil(a) rva dne pon črc 06, 2026 5:49 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:423
O zapojování klimatizací nevím nic, nebo skoro nic.
Ale tipoval bych, že L a L0 se bude lišit tím, že L bude asi přívod, a L0 bude spínaný vývod.
Mimochodem nedalo by se to místo L0 (jako nula) číst jako LO, tedy "out" ?
I ty barvy dávají tak trochu smysl. Vstup fáze je vždy hnědý, jak u vnitřní tak i vnější jednotky.
Jen výstup na té vnitřní, která asi spíná napájení té vnější, má jinou barvu.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Wifi nema dam tam ESP. No me zarazi ze venkovni jednotka s kompresorem je napajena pres vnitrni jednotku. Ted uz je mi to zapojeni jasne
No asi to tal necham kdyz to tak maji. rva ty mas freedom? Muzes se kouknout jak to ma zapojene? Diky
- Reputace:980
Dle fotky a dokumentace mám toto. Napájím venkovní jednotku, to jsem ani nefotil, ale dal jsem na popisy L+N+PE:
- Reputace:423
Mám pocit, že u malých domácích klimatizací je to celkem běžné.ElektroEzs píše: pon črc 06, 2026 5:37 pmNo me zarazi ze venkovni jednotka s kompresorem je napajena pres vnitrni jednotku.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Mam tam natazeny cyky 5x1,5 takze je to v pohode. Diky vsem. Jeste vaham zda dat 3,5kw a 5,1kw na jeden kabel 3x2,5 a 16A jistic nebo radeji pro kazdou jednotku zvlast.
- Reputace:980
Já mám každou jednotku přes čínský jednomodulový jističochránič a Shelly 1PM (abych mohl řízeně klimy zapínat a sledovat spotřebu), ale to je nemoc a není to potřeba.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Me asi staci kdyz uvidim spotrebu obou takze tam necham jeden privod
Pisou maximalni prikon u obou 1,9kw ale pak 1,6kw a 1,2kw takze na 16A pohoda
- Reputace:980
Určitě. Takto vypadaly spotřeby čtyř klimatizací, když byla před týdnem ta vedra.
- Příkon klimatizací - Home Assistant.png (73.77 KiB) Zobrazeno 408 x
- romanf
- Reputace:40
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
ja som Daikin 5kw a Multisplit 3x2kw zapojil na najbližšie zásuvkové okruhy na jednotlivých poschodiach na 16A ističoch. Pôvodne som tiež myslel že k nim predradím diaľkové merače ale keď som zistil že v Daikin appke sa dá pohodlne sledovať spotreba a dajú sa ovládať, ani som nič viac nezapájal a stačí to tak ako je
- ElektroEzs
- Reputace:128
Pouzit na klimatizaci Shelly PM mini https://www.pamitech.cz/shelly-gen3-pm- ... wEQAvD_BwE nebo radeji neco s proudovym trafem?
- Antrac1t
- Reputace:119
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
to chces jen aby jsi to zapinal a meril spotrebu? nebo chces vic to ovladat?
- ElektroEzs
- Reputace:128
Jde mi o spotrebu zapinat budu pres HA
- Antrac1t
- Reputace:119
vetsina klimatizaci maji mereni spotreby co se propisuje do HA, jako nemam zjistenou presnost mereni ...
- ElektroEzs
- Reputace:128
Aux ten zaklad co mam to nema
koupil sem 4ks po 139,- tak mam do rezervy
- Reputace:980
To máš těžké. Já to mám přes Shelly 1PM a tedy možnost klimu vypnout natvrdo, což se hodí, pokud nemá integraci do HA. Nevýhodou je, že má proud v cestě pár kontaktů (přechodových odporů) navíc. Ale používám i Shelly plug - v případě závady na náhradu nepotřebuji nic vypínat ani nepotřebuji šroubovák. A jinde mám Shelly EM s trafem
- ElektroEzs
- Reputace:128
Tak Shelly PM mini nainstalovany a klimatizace v HA. Chladim garaz na 24C kvuli technologii a klima jede 220W coz je super
V garazi klimu nebudu ani vypinat
Klimatizace za par korun
