Zapojeni klimatizace
Diskuze se věnuje zapojení klimatizace AUX Freedom, kde uživatelé řeší rozdíly v označení vodičů L a L0 a jejich správné připojení podle schématu. Probírá se také vhodný výběr jističů a sledování spotřeby pomocí chytrých zařízení. Sdílejí se zkušenosti s napájením venkovní a vnitřní jednotky a tipy na integraci WiFi ovládání do domácí automatizace.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj trosku me zarazilo zapojeni klimatizace nejak jim to nesedi podle schematu. Venkovni jednotka nema osazene L ale jen L0 takze jestli to chapu spravne zapojeni bude privod od jistice L0-N-PE a vnitrni jednotka pak L0-N-S-PE? Zase podle barvy na vnitrni jednotce L je hneda a L0 cervena a venkovni jednotka ma L0 hnede tak me napada jestli to to nahodou cinani neotocily. Je to AUX Freedom. Diky
Reputace:974
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Zapojeni klimatizace
Jak to chápu já: Venkovní jednotka je propojena s vnitřní i silovými kabely. Je na šťastném majiteli, jestli klimu bude napájet přes vnitřní, nebo přes vnější jednotku. Ať tak, nebo tak, napájení přivede na L, N, a PE.
To, že vnější jednotka nemá osazené L je v pořádku, fáze jde od L vnější na L vnitřní a do vnitřní jednotky, která fázi posílá přes L0 zpět ven na L0.
Naposledy upravil(a) rva dne pon črc 06, 2026 5:07 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1026
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Zajimave, ja mam L, N a zem, plus S a W, tj. mam 5vodicovy kabel, sedi to vevnitr i venku, a funguje to.
U teto to vypada, ze je venkovni jednotka krmena pres tu vnitrni, tj. jak pise kolega vyse, napajeni na L, N a zem, a z vnitrni jednotky se to vraci teprve na Lo do vnejsi jednotky. A pak to sedi i se schematem.
Driv byval primarni privod k vnitrni jednotce a pak az teprve sel kabel do venkovni, toto mi prijde jako nejaky hybrid.
Reputace:974
Pokud máš AUX freedom s wifi (třeba o tom ani nevíš), tak jak je u čínských věcí obvyklé, do návodu se už nedá postup, jak wifi zprovoznit. Já mám dva kousky a tam jsem si udělal tuto poznámku:
Kód: Vybrat vše
Vypnout a zapnout klimu dálkovým ovladačem
Na mobilu spustit aplikaci AccFreedom a pokračovat v přidání zařízení
8x stisknout tlačítko Health - po každém stisku pípne, po osmém pípne 2x a je připraven na spárování s mobilem
A jdou pak i integrovat do HA přes https://community.home-assistant.io/t/h ... ero/916874.
Naposledy upravil(a) rva dne pon črc 06, 2026 5:49 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:420
Nový příspěvek od Mex »
O zapojování klimatizací nevím nic, nebo skoro nic.
Ale tipoval bych, že L a L0 se bude lišit tím, že L bude asi přívod, a L0 bude spínaný vývod.
Mimochodem nedalo by se to místo L0 (jako nula) číst jako LO, tedy "out" ?
I ty barvy dávají tak trochu smysl. Vstup fáze je vždy hnědý, jak u vnitřní tak i vnější jednotky.
Jen výstup na té vnitřní, která asi spíná napájení té vnější, má jinou barvu.
ElektroEzs
Reputace:128
Wifi nema dam tam ESP. No me zarazi ze venkovni jednotka s kompresorem je napajena pres vnitrni jednotku. Ted uz je mi to zapojeni jasne😂No asi to tal necham kdyz to tak maji. rva ty mas freedom? Muzes se kouknout jak to ma zapojene? Diky
Reputace:974
Dle fotky a dokumentace mám toto. Napájím venkovní jednotku, to jsem ani nefotil, ale dal jsem na popisy L+N+PE:
Reputace:420
ElektroEzs píše: pon črc 06, 2026 5:37 pm
Mám pocit, že u malých domácích klimatizací je to celkem běžné.
ElektroEzs
Reputace:128
Mam tam natazeny cyky 5x1,5 takze je to v pohode. Diky vsem. Jeste vaham zda dat 3,5kw a 5,1kw na jeden kabel 3x2,5 a 16A jistic nebo radeji pro kazdou jednotku zvlast.
Reputace:974
Já mám každou jednotku přes čínský jednomodulový jističochránič a Shelly 1PM (abych mohl řízeně klimy zapínat a sledovat spotřebu), ale to je nemoc a není to potřeba.
ElektroEzs
Reputace:128
Me asi staci kdyz uvidim spotrebu obou takze tam necham jeden privod😂Pisou maximalni prikon u obou 1,9kw ale pak 1,6kw a 1,2kw takze na 16A pohoda
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], ElektroEzs, MaJestic-12 [Bot]
