Zapojeni klimatizace
Klimatizace AUX Freedom má specifické zapojení, kde venkovní jednotka používá L0 místo klasického L, což může vést k záměně vodičů. Pro měření spotřeby a ovládání klimatizace se často používají zařízení Shelly, například Shelly PM mini nebo Shelly 1PM, které umožňují integraci do domácí automatizace. Někteří uživatelé preferují využití aplikace výrobce klimatizace, která nabízí přehled spotřeby a ovládání bez nutnosti dalších zásahů do elektroinstalace.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Ahoj trosku me zarazilo zapojeni klimatizace nejak jim to nesedi podle schematu. Venkovni jednotka nema osazene L ale jen L0 takze jestli to chapu spravne zapojeni bude privod od jistice L0-N-PE a vnitrni jednotka pak L0-N-S-PE? Zase podle barvy na vnitrni jednotce L je hneda a L0 cervena a venkovni jednotka ma L0 hnede tak me napada jestli to to nahodou cinani neotocily. Je to AUX Freedom. Diky
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: Zapojeni klimatizace
Jak to chápu já: Venkovní jednotka je propojena s vnitřní i silovými kabely. Je na šťastném majiteli, jestli klimu bude napájet přes vnitřní, nebo přes vnější jednotku. Ať tak, nebo tak, napájení přivede na L, N, a PE.
To, že vnější jednotka nemá osazené L je v pořádku, fáze jde od L vnější na L vnitřní a do vnitřní jednotky, která fázi posílá přes L0 zpět ven na L0.
Naposledy upravil(a) rva dne pon črc 06, 2026 5:07 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Zajimave, ja mam L, N a zem, plus S a W, tj. mam 5vodicovy kabel, sedi to vevnitr i venku, a funguje to.
U teto to vypada, ze je venkovni jednotka krmena pres tu vnitrni, tj. jak pise kolega vyse, napajeni na L, N a zem, a z vnitrni jednotky se to vraci teprve na Lo do vnejsi jednotky. A pak to sedi i se schematem.
Driv byval primarni privod k vnitrni jednotce a pak az teprve sel kabel do venkovni, toto mi prijde jako nejaky hybrid.
Reputace:1036
Pokud máš AUX freedom s wifi (třeba o tom ani nevíš), tak jak je u čínských věcí obvyklé, do návodu se už nedá postup, jak wifi zprovoznit. Já mám dva kousky a tam jsem si udělal tuto poznámku:
Kód: Vybrat vše
Vypnout a zapnout klimu dálkovým ovladačem
Na mobilu spustit aplikaci AccFreedom a pokračovat v přidání zařízení
8x stisknout tlačítko Health - po každém stisku pípne, po osmém pípne 2x a je připraven na spárování s mobilem
A jdou pak i integrovat do HA přes https://community.home-assistant.io/t/h ... ero/916874.
Naposledy upravil(a) rva dne pon črc 06, 2026 5:49 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Nový příspěvek od Mex »
O zapojování klimatizací nevím nic, nebo skoro nic.
Ale tipoval bych, že L a L0 se bude lišit tím, že L bude asi přívod, a L0 bude spínaný vývod.
Mimochodem nedalo by se to místo L0 (jako nula) číst jako LO, tedy "out" ?
I ty barvy dávají tak trochu smysl. Vstup fáze je vždy hnědý, jak u vnitřní tak i vnější jednotky.
Jen výstup na té vnitřní, která asi spíná napájení té vnější, má jinou barvu.
ElektroEzs
Reputace:131
Wifi nema dam tam ESP. No me zarazi ze venkovni jednotka s kompresorem je napajena pres vnitrni jednotku. Ted uz je mi to zapojeni jasne😂No asi to tal necham kdyz to tak maji. rva ty mas freedom? Muzes se kouknout jak to ma zapojene? Diky
Reputace:1036
Dle fotky a dokumentace mám toto. Napájím venkovní jednotku, to jsem ani nefotil, ale dal jsem na popisy L+N+PE:
Reputace:482
ElektroEzs píše: pon črc 06, 2026 5:37 pm
Mám pocit, že u malých domácích klimatizací je to celkem běžné.
ElektroEzs
Reputace:131
Mam tam natazeny cyky 5x1,5 takze je to v pohode. Diky vsem. Jeste vaham zda dat 3,5kw a 5,1kw na jeden kabel 3x2,5 a 16A jistic nebo radeji pro kazdou jednotku zvlast.
Reputace:1036
Já mám každou jednotku přes čínský jednomodulový jističochránič a Shelly 1PM (abych mohl řízeně klimy zapínat a sledovat spotřebu), ale to je nemoc a není to potřeba.
ElektroEzs
Reputace:131
Me asi staci kdyz uvidim spotrebu obou takze tam necham jeden privod😂Pisou maximalni prikon u obou 1,9kw ale pak 1,6kw a 1,2kw takze na 16A pohoda
Reputace:1036
Určitě. Takto vypadaly spotřeby čtyř klimatizací, když byla před týdnem ta vedra.
Příkon klimatizací - Home Assistant.png (73.77 KiB) Zobrazeno 1319 x
romanf
Reputace:37
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Lokalita:BA-SCVýkon panelů [Wp]:5520 Kapacita baterie [kWh]:on grid
Nový příspěvek od romanf »
ja som Daikin 5kw a Multisplit 3x2kw zapojil na najbližšie zásuvkové okruhy na jednotlivých poschodiach na 16A ističoch. Pôvodne som tiež myslel že k nim predradím diaľkové merače ale keď som zistil že v Daikin appke sa dá pohodlne sledovať spotreba a dajú sa ovládať, ani som nič viac nezapájal a stačí to tak ako je
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
ElektroEzs
Reputace:131
Pouzit na klimatizaci Shelly PM mini https://www.pamitech.cz/shelly-gen3-pm- ... wEQAvD_BwE nebo radeji neco s proudovym trafem?
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Lokalita:ZnojemskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5500 Kapacita baterie [kWh]:26
Nový příspěvek od Antrac1t »
to chces jen aby jsi to zapinal a meril spotrebu? nebo chces vic to ovladat?
ElektroEzs
Reputace:131
Jde mi o spotrebu zapinat budu pres HA
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
vetsina klimatizaci maji mereni spotreby co se propisuje do HA, jako nemam zjistenou presnost mereni ...
ElektroEzs
Reputace:131
Aux ten zaklad co mam to nema😂koupil sem 4ks po 139,- tak mam do rezervy😂
Reputace:1036
To máš těžké. Já to mám přes Shelly 1PM a tedy možnost klimu vypnout natvrdo, což se hodí, pokud nemá integraci do HA. Nevýhodou je, že má proud v cestě pár kontaktů (přechodových odporů) navíc. Ale používám i Shelly plug - v případě závady na náhradu nepotřebuji nic vypínat ani nepotřebuji šroubovák. A jinde mám Shelly EM s trafem
ElektroEzs
Reputace:131
Tak Shelly PM mini nainstalovany a klimatizace v HA. Chladim garaz na 24C kvuli technologii a klima jede 220W coz je super😂V garazi klimu nebudu ani vypinat😂Klimatizace za par korun
