Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Toto fórum shrnuje plánovanou architekturu nové fotovoltaické elektrárny na platformě Victron s měniči 3x3000VA. Diskutují se zde použité komponenty jako panely, měniče, baterie a řídicí jednotky Cerbo GX MK2, včetně zapojení a možných variant. Uživatelé sdílejí zkušenosti a doporučení ohledně AC Couplingu, nastavení DVCC a vhodnosti hybridních řešení, přičemž kladou důraz na praktické aspekty a spolehlivost systému.
JirkaE
Reputace:374
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Příspěvek od JirkaE »
Radar píše: úte črc 07, 2026 10:18 am
Skvělé, jasně, situace kdy to neplatí nastane. Tomu se nelze ubránit.
Mírné překročení výkonu multi a tím thresholdu pro spuštění druhého grid free, a bude tam něco přes 3,5kW na modrácích a 2kW na MP
Ano i ne 😉 = souhlasím i nesouhlasím
Pokud výstup z MP2 rozdělíš na dva kabely a řídíš pak spotřebu na samotném MP2 zvlášť a zvlášť i druhý kabel kde je MP2+Modrásek - pak vznikne mnohem více variant jak vytěžovat tak - aby to dávalo větší smysl a více variant jak to uchopit 😉 - obvzlášť - pokud je vše na stejný fázi a může přijít do různých spotřebičů jak ,,z leva" tak i ,,z prava" 😃
Jedno rele se vypne a součastně zapne druhý na druhém kabelu - pak může nastat odlišná situace i na výstupu z MP2 a přitom jede stejný spotřebič ze stejnýho rozvaděče a ze stejný fáze jen z jiného stykače již s podporou Modráska.
Tohle je podle mě cesta, jak by šlo provozovat Modráska + jeden MP2 3000 - jen u Tebe je to komplikovaný s těmi motory a 3F provozem systému...
Budu o tom ještě přemýšlet :D mám nyní přeplněný mozek :lol::lol:
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
Radar
Reputace:55
Příspěvek od Radar »
Ještě mě napadlo, zda by nešlo dynamicky řídit výkon modráska s vazbou na výkon MP přes PWM regulaci na přívodu CT sondy k internal limiteru, pokud se dostane nad threshold pro spuštění, regulace 0-100% by regulovala signál sondy...
poloostrov v módu AC IGNORE
Valdano
Reputace:299
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
PWM je jen ZAP/VYP, a to by pak modrásek z hlediska výkonu cykloval buď 0 nebo 100%. Navíc by to nesmělo být rychlé PWM, protože pak by modrásek nereagoval. To už by bylo lepší CT sondu od modráska vůbec neodpojovat a výkon modráska s vazbou na výkon MP dynamicky regulovat po komunikaci.
Radar
Reputace:55
Proč jen 0% nebo jen 100%...? Já vycházím z předpokladu, že PWM plynule ovlivní signál z CT sondy... V podstatě by stačilo pevně těch např 45%...
Příklad - CT sonda indikuje odběr 200W, modrák dodá co může, pokud by ale indikovala 90W, dodá MP 110W, modrák cca 90W, atd
EDIT: anebo jinak napevno, limiteru předřazeným zapojením ovlivnit příkony, které modrák a jeho limiter detekuje a tím kde omezuje
Valdano
Reputace:299
Radar píše:
Zkuste zapojit do cesty CT sondy potenciometr jako odporový dělič napětí viz obrázek. Na potenciometru si to pak může zkoušet různě nastavit.
Radar
Reputace:55
Valdano: Moc díky za tip, nejde tak ani o velké laborování, jako spíš o to, pokud je to cesta, nastavit jednoduchým způsobem externě pro GWL jiný práh výkonu a věc je vyřešena (tím myslím co zde řešíme o tom rozdělení výkonů mezi GWL/Multiplus, mimo poruchu a její příčiny u mého konkrétního kusu, to se snad dozvím zítra v servisu)
děkuju
Valdano
Reputace:299
Upozorňují, že tímto nastavením prahu docílíte jen toho, že modrásek bude měřit přetoky nesprávně jako menší než v reálu budou. To bude znamenat v ostrovním zapojení na AC výstup MP to, že modrásek bude méně omezovat svůj výkon a může tak docházet k tomu, že bude za některých okolností cpát přetok do MP, který to sice většinou ustojí tím, že začne dobíjet baterii, ale pokud bude baterie plně nabitá tak by mohlo to, že se bude modrásek snažit cpát přetok do MP způsobit v lepším případě výpadek MP s chybovým hlášením a v horším případě i poškození MP.
Takže dle mého názoru toto není správná cesta.
Správná cesta je řízení výkonu modráska s ohledem na výkon MP po komunikaci. Toho ovlivněním měření CT sondy nikdy dostatečně bezpečně nedocílíte.
Radar
Reputace:55
Já měl za to, že když poteče vodičem určitý proud (odebíraný výkon např 1000W) a modrásek "uvidí" 450W, bude dodávat jen to... tedy méně než by mohl, ne více....
Valdano
Reputace:299
Do jisté míry by to tak fungovat mohlo.
CT sonda slouží k omezování výkonu modráska na základě měřených přetoků od modráska směrem do primárního zdroje a zároveň i k měření spotřeby z primárního zdroje, kterou by měl modrásek pokrýt svým výkonem. V ostrovním zapojení je primárním zdrojem AC výstup MP. Tím, že mu to zkreslíte způsobíte to, že modrásek uvidí přetok menší a svůj výkon tedy bude méně omezovat a zároveň mu zkreslíte i měření spotřeby takže do jisté míry tím ovlivníte i výkon modráska generovaný v době kdy nebude detekován žádný přetok, ale jen spotřeba.
K tomu, aby modrásek věděl, zda proud teče směrem do MP (přetok) nebo naopak z MP (spotřeba), nestačí jen znát velikost proudu. Modrásek při tom neustále porovnává fázový posun (tvar sinusovky) proudu z CT sondy s fázovým posunem napětí na svém AC výstupu, které sám interně měří. Pokud modrásek detekuje shodu fáze pak energie teče z MP (jde tedy jen o spotřebu) a modrásek se pak neomezuje a snaží se generovat takový výkon, aby tím pokryl měřenou spotřebu. Pokud bude spotřeba zkreslená (menší) bude modrásek generovat menší výkon. Pokud modrásek detekuje posus fáze v takovém případě jde o přetok a modrásek pak svůj výkon omezuje postupně víc a víc dokud se přetok nezmění ve spotřebu tj. dokud nedojde opět ke shodě fáze.
Míra přetoku (činného výkonu) je přímo určována kosínem fázového posunu.
Úhel blízko 0°: Čistá spotřeba z primárního zdroje. Modrásek zvyšuje svůj výkon, aby spotřebu pokryl.
Úhel mezi 0° a 90°: Spotřeba z primárního zdroje, ale zátěž je indukční/kapacitní. Činný výkon je stále kladný (spotřeba), ale proudová sinusovka je posunutá. Modrásek se snaží pokrýt pouze tu činnou složku.
Úhel přesně 90°: Teče pouze jalový proud (např. běží naprázdno velký transformátor nebo motor). Činný výkon je nula. Modrásek vidí, že činný odběr je nula, a nezvyšuje svůj výkon (jalový výkon jednofázový modrásek kompenzovat neumí).
Úhel mezi 90° a 180°: V tomto rozmezí jde o přetoky do primárního zdroje.
Pokud je úhel např. 120°, kosínus fázového posunu je -0.5. Modrásek vidí, že do primárního zdroje jde polovina výkonu.
Pokud je úhel přesně 180°, kosínus fázového posunu je -1. Jde o čistý přetok do primárního zdroje a spotřeba je 0 W.
Valdano
Reputace:299
Ještě doplnění.
Jakmile limiter v modráskovi zjistí, že průměrný činný výkon začíná padat do záporných hodnot (úhel se přehoupl přes 90° směrem ke 180°), vyhodnotí to jako přetok.
Míra toho, jak moc modrásek omezí svůj výkon, závisí právě na tom, jak hluboko v záporných číslech se výsledek ocitne. Pokud je záporná hodnota malá (úhel těsně nad 90° neboli malý přetok), modrásek sníží výkon jen mírně. Pokud je záporná hodnota velká (úhel blízko 180° a velký proud), limiter omezí výkon prudce, aby přetok srazil zpět k nule (do oblasti okolo 0°).
Valdano
Reputace:299
Nicméně tak jako tak to vidím jako ne moc jisté řešení, které může mít další mouchy. Než s tím laborovat tak bych opravdu spíš doporučil jít cestou řízení výkonu modráska po komunikaci.
Radar
Reputace:55
Takže se předpokládá, pakliže se upraví úroveň indukovaného napětí ze sondy do limiteru, že změří sice méně, ale půjde s měřením do záporů dokud nezačne balancovat kolem nuly výkonu? Rozhází to měření ale princip dodávky nikoliv?
Valdano
Reputace:299
Obávám se, že to už je až příliš spoléhání jen na teorii. Pokud do toho chcete jít tak to prostě vyzkoušejte a sám uvidíte. Postupujte velmi opatrně abyste si neodpráskl dalšího modráska nebo dokonce MP. Dle mého názoru by bylo lepší jít cestou řízení výkonu modráska po komunikaci i když je to složitější tak by to mělo být jistější a účinnější řešení než laborovat s tím ovlivňováním měření CT sondy.
Radar
Reputace:55
Uvidím co se zítra dozvím na servise.
Kdo má zájem, dejte případně vědět. Zřejmě zde budou 3 ks k dispozici. 2 nové zabalené a jeden po opravě, uvidíme co tomu bude.
Toto dál nemíním absolvovat. Na 6ks MP ani na tři 5000Va nemám místo, takže nevylučuju, že k systému hodím shunt co mám a pořídím 12k nebo 15k Deye a nebudu nic řešit.
Mex
Reputace:420
Příspěvek od Mex »
Hihi, další, co zmoudřel a zjistil, že neplatí "kolik škatulí máš, tolikrát jsi solárníkem" ;-)
U nějakého toho Deye nebo jiného hybrida by to ale chtělo HV stringy.
Kdežto kvůli těm modrým škalulím různého typu (Victron, GWL) asi budeš mít krátké paralelní stringy s vysokým proudem, ne?
Jasně, můžeš je přepojit.
Ale pak na tebe vyskočí čert. Protože tady na fóru se vyšší napětí, než co dává tužková baterka, považuje za čerta. ;-)
Radar
Reputace:55
A proč bych to dělal? Mám MPPT, Cerbo, 31kWh v baterii, shunt jako battery monitor, a druhý , nachystaný pro GWL jako měřič spotřeby, AC OUT mám z elm ET340, nodered...ničeho z toho se nemíním vzdávat. Deye může jet jen jako invertor
Mex
Reputace:420
Příspěvek od Mex »
Aha, takže zatím jen částečné prozření.
Asi to chce ještě nějaký čas, než přijdeš na to, že všechny ty škatule můžeš vyhodit/prodat, protože to všechno už bude obsahovat ten hybrid Deye. ;-)
Pak je celá strojovna tvořená jen jednou celkem tichou škatulí na zdi a baterkami.
Valdano
Reputace:299
Nevýhoda v případě, že je škatule jen jedna a nejsou aspoň dvě nezávislé na sobě bude v tom, že když dojde k poruše tak než se bedna pošle na servis, opraví a zase vrátí tak nebude ani částečná náhrada.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, kybos, Mex, OAI-SearchBot, Radar, SentiBot [Bot], Seznam [Bot], Valdano
