Myslel jsem si, že solární carport je zbytečnost…
Původně jsem považoval solární carport za zbytečnost, ale po instalaci jsem změnil názor. Carport chrání auto za každého počasí, má pevnou hliníkovou konstrukci a modulární design pro budoucí rozšíření. Nejvíce mě překvapilo, jak dobře funguje při výpadku elektřiny, kdy jsme si mohli užít posezení i grilování. Úspora na účtech za elektřinu je výrazná a díky přebytkům do sítě dokonce vyděláváme. Doporučuji zvážit solární carport jako praktické a ekonomické řešení.
yara7700
Reputace:0
Lokalita: Westerwieke
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od yara7700 »
ale úplně jsem změnil názor.
Po porovnání několika možností jsme se nakonec rozhodli pro tento solární carport a upřímně – bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí, která jsme udělali. Vypadá skvěle, auto je chráněné za každého počasí a zpracování je opravdu kvalitní. Hliníková konstrukce s práškovým lakováním je pevná, nerezaví a prakticky nevyžaduje žádnou údržbu. Líbí se nám také modulární řešení – pokud budeme v budoucnu potřebovat další parkovací místo, není problém ho rozšířit.
Co mě ale opravdu překvapilo, bylo, jak moc se nám osvědčil při výpadku elektřiny. U nás v okolí nešel proud skoro celý den. Zatímco ostatní jen čekali, až elektřinu zapnou, my jsme si udělali malou grilovačku a posezení pod carportem. 😂 Byla to paráda.
Účet za elektřinu se nám teď snížil téměř na nulu a během opravdu slunečných dnů si díky přebytkům do sítě dokonce něco málo vyděláme. Musím říct, že je to opravdu skvělý pocit. 😄
Firma navíc nabízí 3–5 let poprodejní podpory, takže jsme měli při nákupu mnohem větší jistotu. Pokud o solárním carportu přemýšlíte, za nás určitě stojí za to.
JirkaE
Reputace:374
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Myslel jsem si, že solární carport je zbytečnost…
Nový příspěvek od JirkaE »
Moc pěkné 😉👍
Hezky ses pochlubil a nyní trošku detailů, aby si maličko naplnil ideu sdílení informací...
Jaký to má výkon v panelech, jaký měnič, jaká baterka, jaká firma, jaká cena - ať můžeme s Tebou ten skvělý pocit sdílet taky, když už si na grilovačku pod panely - nikoho nepozval 😂
Díky 😉
Reputace:975
Kapacita baterie [kWh]: 62
Já jsem chudý, tak jsem si to stání odpracoval. Pak rozšířil ještě pro třetí auto a fv panely jsou na plechové profilované krytině. Není to tak pěkné jako profesionální systém, ale u nás je křivé vše. viewtopic.php?t=12799#p232480
Majkl
Reputace:56
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Jedn příspěvek, odeslaný 10 minut po registraci a to carport namontovaný na severo- něco(?) straně domu. K tomu fotka v hodně mizerným rozlišení. Jsem sám, komu se to zdá jen jako reklama?
Antrac1t
Reputace:119
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
Vsak je to aji AI generovany text. Se podivej na nadpisek a jak ucelne navazuje na topic ... nebo ciste je to marketingove upraveny text ...
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Ozve se až s další reklamou na živé lidi, dokud jsou tak blbí a nechají se takto obulíkovávat. Takových reklamních příběhů jsou tu spousty.
Reputace:497
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Námraza na autech, které bude víc a bude mnohem častější, než by bylo normálně, protože na ně fouká to tepelko a ledový vzduch se drží při zemi, to je něco, co vyloženě chcete :)
JirkaE
Reputace:374
gupa píše: úte črc 07, 2026 10:58 am
Já bych se rád přiučil a ,,tu" spoutu dalších - které ,,TADY" jsou - i viděl - které to jsou (mohu poprosit o linky ?) - nevšiml sem si :dontknow:
Reputace:640
Jj to mĕ čeká na novou obytnou dodávku.Snad na podzim.Střecha bude s FV panelù velikost 10x4m.Dalších cca 8kWp.😂😂😂
U mĕ to budou vybetonované sloupovky 25x25cm
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
