Myslel jsem si, že solární carport je zbytečnost…
Původně jsem považoval solární carport za zbytečnost, ale po instalaci jsem změnil názor. Carport chrání auto za každého počasí, má pevnou hliníkovou konstrukci a modulární design pro budoucí rozšíření. Nejvíce mě překvapilo, jak dobře funguje při výpadku elektřiny, kdy jsme si mohli užít posezení i grilování. Úspora na účtech za elektřinu je výrazná a díky přebytkům do sítě dokonce vyděláváme. Doporučuji zvážit solární carport jako praktické a ekonomické řešení.
- yara7700
- Lokalita: Westerwieke
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10
- Chci/Mám dotaci: ANO
ale úplně jsem změnil názor.
Po porovnání několika možností jsme se nakonec rozhodli pro tento solární carport a upřímně – bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí, která jsme udělali. Vypadá skvěle, auto je chráněné za každého počasí a zpracování je opravdu kvalitní. Hliníková konstrukce s práškovým lakováním je pevná, nerezaví a prakticky nevyžaduje žádnou údržbu. Líbí se nám také modulární řešení – pokud budeme v budoucnu potřebovat další parkovací místo, není problém ho rozšířit.
Co mě ale opravdu překvapilo, bylo, jak moc se nám osvědčil při výpadku elektřiny. U nás v okolí nešel proud skoro celý den. Zatímco ostatní jen čekali, až elektřinu zapnou, my jsme si udělali malou grilovačku a posezení pod carportem.
Byla to paráda.
Účet za elektřinu se nám teď snížil téměř na nulu a během opravdu slunečných dnů si díky přebytkům do sítě dokonce něco málo vyděláme. Musím říct, že je to opravdu skvělý pocit.
Firma navíc nabízí 3–5 let poprodejní podpory, takže jsme měli při nákupu mnohem větší jistotu. Pokud o solárním carportu přemýšlíte, za nás určitě stojí za to.
- G04K}_CS1PHL7CDLF1VZ{0H.png (222.63 KiB) Zobrazeno 160 x
- Reputace:374
Re: Myslel jsem si, že solární carport je zbytečnost…
Moc pěkné
Hezky ses pochlubil a nyní trošku detailů, aby si maličko naplnil ideu sdílení informací...
Jaký to má výkon v panelech, jaký měnič, jaká baterka, jaká firma, jaká cena - ať můžeme s Tebou ten skvělý pocit sdílet taky, když už si na grilovačku pod panely - nikoho nepozval
Díky
Díky
- Reputace:975
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Já jsem chudý, tak jsem si to stání odpracoval. Pak rozšířil ještě pro třetí auto a fv panely jsou na plechové profilované krytině. Není to tak pěkné jako profesionální systém, ale u nás je křivé vše. viewtopic.php?t=12799#p232480
- Majkl
- Reputace:56
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Jedn příspěvek, odeslaný 10 minut po registraci a to carport namontovaný na severo- něco(?) straně domu. K tomu fotka v hodně mizerným rozlišení. Jsem sám, komu se to zdá jen jako reklama?
- Antrac1t
- Reputace:119
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Vsak je to aji AI generovany text. Se podivej na nadpisek a jak ucelne navazuje na topic ... nebo ciste je to marketingove upraveny text ...
- Reputace:177
Ozve se až s další reklamou na živé lidi, dokud jsou tak blbí a nechají se takto obulíkovávat. Takových reklamních příběhů jsou tu spousty.
- Reputace:497
Námraza na autech, které bude víc a bude mnohem častější, než by bylo normálně, protože na ně fouká to tepelko a ledový vzduch se drží při zemi, to je něco, co vyloženě chcete
- Reputace:374
Já bych se rád přiučil a ,,tu" spoutu dalších - které ,,TADY" jsou - i viděl - které to jsou (mohu poprosit o linky ?) - nevšiml sem sigupa píše: úte črc 07, 2026 10:58 amOzve se až s další reklamou na živé lidi, dokud jsou tak blbí a nechají se takto obulíkovávat. Takových reklamních příběhů jsou tu spousty.
- Reputace:640
Jj to mĕ čeká na novou obytnou dodávku.Snad na podzim.Střecha bude s FV panelù velikost 10x4m.Dalších cca 8kWp.
U mĕ to budou vybetonované sloupovky 25x25cm
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], mischanek
