Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Téma shrnuje plánovanou architekturu nové fotovoltaické elektrárny na platformě Victron s třemi měniči 3000VA v třífázové konfiguraci. Diskuze se věnuje výběru panelů, baterií, DC a AC komponent, nastavení asistenta a správnému zapojení pro stabilní provoz. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací Multiplus, Modráska a optimalizací výroby energie pro efektivní využití a stabilitu sítě.
- Radar
- Reputace:55
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Souhlasím, ale to bude celé chtít pojmout v širších souvislostech a kontextu celého systému. Ještě to musím nastudovat víc.
O pojistkách jsem se snažil víc zjistit a jejich vypínací charakteristika je stěžejní.
Třeba pojistky ANL / CNL /CNN, Class-T, atd ... CNN má Victron v LYNX shuntu.
Případně má první v systémové sadě LYNX zapojen Power IN Class-T. A ne náhodou, je v té cestě první.
Podle mého není jiný důvod proč to řeší a přišly tyto nové modely LYNX a zapojení, než to, že se dnes už běžně používají lithiové baterie s ohromnými zkratovými proudy.
To co vydrží válcové nebo nožové gG pojistky nebo ty jejich MEGA fuses, oproti tomu je CNN jinde. I cenově. Ale jakou hodnotu má bezpečnost?
Na YT je i video kde to rozebírá...
poloostrov v módu AC IGNORE
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja davam na menice a baterky PNA00 160gg nozovky. Co jsem koukal dost firem u Victronu nozovky pouziva. Ale tohle je teda taky dost zajimave. Me se libi ze ta nozovka je masivnejsi nez megafuse na ty proudy.
- Radar
- Reputace:55
K MPPT a měničům používám válcové gG v OEZ OPVP držácích.
Odjištění LiFe si ale žádá něco víc. Ledaže by zde některý zkušený elektrotechnik tuto úvahu vyvrátil...
Z nějakého důvodu to Victron začal dodávat. Neříkám, že to musí být jejich držák za 4,5t. Jde o ten adekvátní typ pojistky pro dané místo v systému.
Cena 50Kč jako za nožovku se ale nedá očekávat ...
- ElektroEzs
- Reputace:128
Nozovky OEZ PN00 160A gG uz davno nestoji 50,- CNN jsem koukal ze je hlavne 325A takze za to pak treba nozovka 160A?
- Radar
- Reputace:55
Ano, beru zpět, i tak je to opačný pól cenového spektra a stojí méně násobně (oproti class-T), o Victron CNN nemluvě ..
- Dagus
- Reputace:228
Zkratová odolnost nožovky je 120kA. Tfuse má 20kA, anl cnn mega o mnoho míň. Na aku není důvod nepoužít nožovky.Radar píše: pát led 30, 2026 9:00 amSouhlasím, ale to bude celé chtít pojmout v širších souvislostech a kontextu celého systému. Ještě to musím nastudovat víc.
- Radar
- Reputace:55
Kolegové, netušíte proč mi zase po půl roce začala zlobit synchronizace shuntu...?
Na nastavení jsem nic neměnil a zase začal viset pod 100% i když není důvod.
Pouze jsem provedl update Venus na verzi 3.70.
Všimnul jsem si, že zatímco ve Victron connect shunt ukazuje 100%, ve VRM třeba dvě hodiny 99,7% apod.
děkuji
děkuji
- pibi
- Reputace:406
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Já se vrátil na 3.65, protože se mi zasekával AC výkon na monitoru připojeném přímo do HDMI v Cerbu, ostatní hodnoty chodily, v konzoli z VRM i přímo z venus local to chodilo všechno.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Me se sekali hodnoty na 3.70 tak jsem se vratil na 3.67 to funguje.
- Migel
- Reputace:354
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ja zatial nepozorujem nic, tak snad to tak ostane
(Klop,klop,klop)
(Klop,klop,klop)
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Radar
- Reputace:55
Vrátil jsem na v3.67 a uvidím dnes, je to podivné chování které absolutně nechápu..
- Radar
- Reputace:55
Kolegové, objevil se u mě trabl s posilovým Modráskem na AC OUT Victronu.
Včera později večer najednou blackout, protože daný Multiplus padl na přetížení. Tak jsem provedl restart a nahodil poté i Modráka.
Zase hned overload u Multiplus, tak jsem Modráka hned vypl a odstavil ...
Netušíte, kdo má zkušenosti, kde by mohl být problém?
díky
díky
- Migel
- Reputace:354
A ako to mas zapojene?.
Mas stale zapnuteho modraka alebo ho nejako zapinas?.
Ty tusim spinas CT sondy cez rele.Pozrel si ci nieje problem so spinanim?
Aku velku zataz si tam mal pripojenu?.
(rozširovania)
- Radar
- Reputace:55
Ano, spínám sondu. CT je nacvaknutá hned na výstupu Multi.
Na Multiplus mám PV inverter assistant, takže ev zpětný tok do baterie by Victron pustil.
V dobu kdy nastalo vypnutí to určitě nebylo přetížené. Prostě cca ve 22h najednou tma...
Fungovalo to tak předtím bez potíží celou tu dobu.
Bude to asi na opravu, což se stát může, ale zrovna jsem chtěl doplnit i zbylé 2ks, protože už mám 2 baterie, ale nějak se mi do toho přestává chtít jít
Ten overload je doprovázen silným bručením trafa, nemíním si zadělat na problém na Multiplusu.
- Migel
- Reputace:354
A ten overload ti pise kde? Na modrakovy?
Ked zapnes menice bez modraka tak aj tak bruci trafo? Pred tym to nerobilo?.
Ked zapnes modraka vydava nejaky zvuk, pise nieco? Skusal si premerat AC vystup modraka?.
(rozširovania)
- Radar
- Reputace:55
Overload to způsobí na Multi. A souvisí to právě s modrákem. Bez něj naštěstí systém jede bez potíží a snad bez nějakých následků ...
Modrásek je připojený do pro to určené zásuvky přes chránič a 10A jištění. Z toho nevylětělo nic, ale vypnul se Victron...
Modráska nemám odvahu zapínat, jak to ukázalo overload, do vteřiny jsem to vypnul..odpojil
Co mám ev změřit na výstupu?
- Migel
- Reputace:354
Ci tam nieje nahodou viac ako 230v
Skus modraka zapnut na zasuvku ktora ja na DS.
(rozširovania)
- Reputace:538
Jak může modrásek v deset večer něco dělat? A jak se dá mp přetížit, pokud je přiřazovány na ds? Mp3000 bez prifazovani je k ničemu, ne?
- Radar
- Reputace:55
Jedu ostrov, takže MP přiřfazovany není. Spínání modraka mám na CT sondě tak, když výkon MP přeleze 400W, přebírá zátez. Naopak pokud se připojí síť skrze přetížení nebo vybitou baterií, modrásek je odpojen
- Radar
- Reputace:55
V 10 večer může vyrábět, proč by nemohl? Krmíme ho z baterie, ne z panelu.....
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], unicast, wacko
