Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje svůj pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě. Systém o výkonu 8 kWp byl spuštěn v roce 2013 a zahrnuje fotovoltaické panely, baterie a měnič, vše realizované svépomocí bez dotací. Cílem je snížit závislost na dodávkách elektřiny, využívat přebytky k napájení bazénu a v budoucnu dobíjet elektromobil, přičemž se klade důraz na dlouhodobou návratnost investice.
- Reputace:177
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
A co bludné proudy, měřili jste jak vedou napětí materiály napětí z kterých jsou bedny? Jeden konec sondy voltmetru na jakkýkoli kontakt z článku a druhá sonda na jakkýkoli materiál poblíž ...Elektrolyty jsou roztoky nebo taveniny, které vedou elektrický proud. Vznikají obvykle rozpuštěním iontových sloučenin v polárních rozpouštědlech. V elektrolytech nepřenášejí proud elektrony jako u kovů (vodičů I. řádu), ale ionty
- Reputace:640
Občas je tu dotaz na laboratorní zdroj na nabìjeni článků, toto mi přišlo Akce z ALI za 750Kč dodavatel z Polska 30V 10A Teď mírně zdražili:
I just found this on AliExpress:
30V 10A DC Power Supply Adjustable Digital Display Laboratory Power Supply Voltage Regulator 60V 120V Maintenance Fast Shipping
https://a.aliexpress.com/_Eyz7Sn4
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
- MikroCZ
- Reputace:13
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Podobné též používám, 60V 5A. Ono to je na jedno brdo skoro všechny. Ale fungují dobře, a má to i USB output s měřením (nenapadá mě zatím nacobych to použil). Ale koukám, že taky podražili..
- Reputace:1025
Všechny tyhle zdroje mají drobnou konstrukční chybu, nezkoušejte je vypnout s nastaveným napětím a připojenou zátěži.
Pokud to člověk z nějakého důvodu nemůže odpojit, tak je třeba prvně čudlíkama stáhnout napětí na výstupu na nulu a až teprve pak vypnout.
Alespoň takovéto informace šly o těchto zdrojích pár let zpátky.
- Reputace:640
Já mám jeden stejných parametrů velice podobný cca 4roky a bĕžnĕ ho čudlíkem vypínám.Zrovna teď nastavený na 29V , živím tím robota v bazénu a aby spustil dalši cyklus ho vypnu a zapnu.Na jaře mu odešel zdroj.Co se má dít při tom vypnutí??
Pro velkou spokojenost jsem si objednal tento jako další.
- MikroCZ
- Reputace:13
Možná to byla nějaká starší verze..cipis píše: čtv kvě 07, 2026 3:08 pmVšechny tyhle zdroje mají drobnou konstrukční chybu, nezkoušejte je vypnout s nastaveným napětím a připojenou zátěži.
Já ho mám stále zapnutý-nastaveny a vypínám/zapínám ho chytrozásuvkou. Zatím přežil pulroku..
Měl sem nějakou starou verzi (asi pred 6lety cca), a tam blblo po zapnutí najel plno Uout a pak teprve stahl na nastavenou uroveň, ale tohle nebude ten případ...
- Reputace:640
Nový mĕnič DEYE 15kW LV se zatim osvĕdčil za prvnich 17dni při horkých dnech je spotřeba přes 1000kWh.Klima makala 14 hodin dennĕ. Vyrobena první MWh
Staré mĕniče se mi povedlo rozprodat a byl o nĕ zájem za cca 30000Kč a nový se mi povedlo koupit ve VO za cca 40000Kč.Doplatek neni velký a za to ticho a jednoduchost to stoji.I multiplus 5000 jde z domu.
Podobné je to s Daly BMS ty jsem rozprodal a koupil 4x JK BMS V19 za 1800Kč/ks před zavedenim poplatků na aliexpresu.
Upgrade na nĕkolik let udĕlaný.Pani domu poučená, kde se FV vypíná jedním vypínačem.
- GHLL
- Reputace:91
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
Franto gratuluju k dalšímu vývojovému stupni tvé FV
Můžeš prosím uvést jakou má vlastní spotřebu měnič DEYE 15kW ? U mojeho EASUN 11kW to je za 24h asi 3kW..
- Victron 150/85-Tr
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Smartshunt - Homeassistant
- Reputace:1025
3kW ztratovy vykon, hmm, tak to je horsi jak nejaky primotop ...
- Reputace:974
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Je lepší psát jednotky správně, tedy 3kWh. Někdy z toho vznikají nejasnosti.
- Reputace:640
Když je bez zátěže bere 80W.Podobně jak ten jeden MAX . Při výkonu okolo 1-2kW jede převážně v pasivním módu ventilátory stojí. Hluk měníč dělá max jako jeden multiplus výrazně menší jako jeden Max. Standard je jako hlučnější starší lednice.GHLL píše: čtv črc 02, 2026 1:51 pmFranto gratuluju k dalšímu vývojovému stupni tvé FV
Dole ve videu je přímé srovnání s 12kW starší verzí SG04 já mám SG05, ale v bateriovém režimu.Pokud bude napájený z panelů okolo 500-600V a bude přímá spotřeba bude účinnost větší než victron. Já mám přímou spotřebu z panelů napojených na DEYE 64% z celkové zbytek prochází konverzí. Můj victron MP5000 už je u nového majitele.
- JozefSK
- Reputace:78
GHLL píše: čtv črc 02, 2026 1:51 pm... Můžeš prosím uvést jakou má vlastní spotřebu měnič DEYE 15kW ? U mojeho EASUN 11kW to je za 24h asi 3kW...
3kW za 24 hod odpoveda 3000/24 je 125 Wh, ked sa nemylim ...rva píše: čtv črc 02, 2026 3:45 pmJe lepší psát jednotky správně, tedy 3kWh. Někdy z toho vznikají nejasnosti.
- Reputace:415
Ne. 3kW za 24 hodin znamená 72kWh.
A to je celkem dost.
- Valdano
- Reputace:296
- Lokalita: Česká Lípa
- Reputace:974
Snad si to stačí rozepsat (nejen tady, ale kdekoliv, kde se pracuje s jednotkami) a hned se zjistí, že je někde chybička:JozefSK píše: čtv črc 02, 2026 9:57 pmGHLL píše: čtv črc 02, 2026 1:51 pm... Můžeš prosím uvést jakou má vlastní spotřebu měnič DEYE 15kW ? U mojeho EASUN 11kW to je za 24h asi 3kW...3kW za 24 hod odpoveda 3000/24 je 125 Wh, ked sa nemylim ...rva píše: čtv črc 02, 2026 3:45 pmJe lepší psát jednotky správně, tedy 3kWh. Někdy z toho vznikají nejasnosti.
3 kW za 24 hodin
3 000 W / 24 hod
3 000 / 24 W/h
125 W/h - a hned je jasné, že je někde chyba, protože výkon není ve W/h, ale ve W.
Proto má být na začátku správně 3kWh za 24 hodin. Když se s tímto provedou výše uvedené operace, vyjde výsledek se správnou jednotkou.
- Valdano
- Reputace:296
Opět se vloudily chybičky.
Nemá tam být 3 000 W / 24 hod, ale 3000 Wh / 24 hod = 125 Wh tj. spotřeba za hodinu což znamená trvalý nebo průměrný příkon 125W (jedná se o spotřebu a tudíž příkon a nikoli výkon). Trvalý pokud by byl příkon stabilních 125W a průměrný pokud by příkon kolísal v nějakém rozmezí +/- od této hodnoty, ale v průměru by to v daném časovém rozmezí vycházelo na 125W.
- Reputace:640
Já zastavuji na nabití s BEV cca 25minut.
Spalovák je na dny
https://www.facebook.com/share/r/1EudSvDFuj/
Spalovák je na dny
- Valdano
- Reputace:296
Záleží s čím je zrovna problém. Podobně jako mohou za mimořádných okolností váznout dodávky benzinu a nafty tak mohou váznout či být dlouhodobě nedostupné i dodávky elektřiny.
